Zum Hauptinhalt wechseln
Computer geht nicht mehr an
Der Computer lässt sich nicht starten.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Computer und der Steckdose verbunden ist.
Prüfe, ob Strom an der Steckdose anliegt und ob keine Sicherung herausgesprungen ist.
Wenn der Computer immer noch keinen Strom erhält, muss das Netzteil möglicherweise ausgetauscht werden.
Computer schaltet sich von selbst aus
Der Computer schaltet sich zufällig aus.
Defektes Netzteil
Verwende einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um vorsichtig Staub vom Gerät zu entfernen.
CPU ist nicht leistungsfähig genug
Installiere einen zusätzlichen Lüfter.
CPU sitzt nicht richtig
Stelle den Computer auf eine feste, ebene Fläche, die zudem für eine ausreichende Belüftung sorgt.
Kühlkörper sitzt möglicherweise nicht fest oder ist schief
Stelle sicher, dass die Wärmeleitpaste, die den Kühlkörper hält, intakt ist.
Lüfter des Kühlkörpers ist möglicherweise verschmutzt
Verwende einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um vor der Installation vorsichtig Staub vom Gerät zu entfernen.
Laufwerk liest keine Disc oder Disc springt
Das optische Laufwerk liest keine CDs, Discs springen.
Inkompatible Disc
Überprüfe, ob die Disc mit deinem Laufwerk kompatibel ist. Während neuere Laufwerke CDs und DVDs lesen (und schreiben) können, liest dein Modell möglicherweise nur CDs. Weitere Informationen zur Fehlerdiagnose optischer Laufwerke findest du unter Fehlerdiagnose optisches Laufwerk.
Verschmutzte Disc
Wenn die Disc sichtbar zerkratzt oder verschmutzt ist, ist dies wahrscheinlich die Ursache des Problems. Falls noch nicht geschehen, versuche die Disc mit etwas Glasreiniger und einem weichen Tuch zu reinigen. Um sicherzugehen, dass es kein schwerwiegenderes Problem ist, prüfe, ob der Computer eine andere Disc lesen kann. Weitere Informationen zur Fehlerdiagnose optischer Laufwerke findest du unter Fehlerdiagnose optisches Laufwerk.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, ist es an der Zeit, das optische Laufwerk auszutauschen (Link zur Anleitung).
PC hängt sich während des Startvorgangs auf
Der PC schaltet sich ein, bootet aber nicht oder lädt das Betriebssystem nicht.
Kabel und Leitungen nicht gesichert
Schalte den PC aus und ziehe den Netzstecker ab. Öffne das Gehäuse und prüfe, ob alle Kabel und Leitungen sicher mit dem Motherboard verbunden sind.
Schließe das Gehäuse wieder, schließe den PC an und versuche ihn erneut einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, schaue dir die nächsten Lösungen an.
RAM sitzt nicht richtig
Startprobleme können manchmal auf lockere oder beschädigte RAM-Module zurückgeführt werden. Ein deutlicher Hinweis darauf kann eine Reihe von Pieptönen sein, wenn du den PC einschaltest. Wenn der PC zwei kurze Pieptöne abgibt, müssen ein oder mehrere RAM-Module möglicherweise neu in das Motherboard eingesetzt werden. In manchen Fällen muss der RAM möglicherweise ausgetauscht werden.
Bitte beachte die RAM-Installationsanleitung für weitere Informationen zum Aus- und Einbau von RAM-Modulen.
CPU und/oder Kühlkörper sitzen nicht richtig
Wenn der RAM richtig sitzt, du den PC aber trotzdem nicht ohne Absturz booten kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit der CPU oder dem Kühlkörper vor.
Prüfe zuerst den Kühlkörper und den Lüfter. Wenn der Kühlkörper schief oder nicht fest sitzt, kühlt er die CPU nicht effektiv. Wenn der Lüfter mit Staub verstopft ist, kann er die Wärme ebenfalls nicht ableiten.
Wenn der Kühlkörper fest sitzt und der Lüfter sauber erscheint, sitzt die CPU möglicherweise locker oder muss neu eingesetzt werden. Bitte beachte die Anleitung zum CPU-Austausch für Tipps, wie du Zugang zu diesen Bauteilen erhältst.
Programme stürzen ständig ab oder frieren ein
Der Computer bootet und das Betriebssystem wird geladen, aber Programme funktionieren nicht richtig.
Zu wenig RAM
Ein eingefrorener oder langsamer PC ist meist auf unzureichenden RAM zurückzuführen. Möglicherweise musst du ein oder alle Module durch RAM mit einer höheren Kapazität ersetzen.
Defekter RAM
Wenn du sicher bist, dass genügend RAM vorhanden ist, sind die Module möglicherweise defekt. Wenn mehr als ein RAM-Stick installiert ist, nimm alle Module heraus und teste jedes einzeln.
PC läuft nicht mehr so schnell wie früher
Programme laden nicht mehr schnell oder der Computer reagiert extrem verzögert.
Festplattendaten sind fragmentiert
Auf der Festplatte befinden sich leere Speicherbereiche, die zu langsamen Zugriffszeiten führen. Diese leeren Daten müssen mit einem Defragmentierungsprogramm auf dem Computer an das Ende der Festplatte verschoben werden.
Zu wenig RAM
Bitte beachte die RAM-Installationsanleitung für weitere Informationen.
Unnötige RAM-Nutzung
Wenn viele Programme gleichzeitig laufen, kann dies den Computer verlangsamen. Versuche, Programme zu schließen, die du gerade nicht verwendest.
Computervirus
Wenn nur wenige oder gar keine Programme laufen, hast du möglicherweise ein Computervirus oder Malware. Viren und Malware laufen unentdeckt im Hintergrund und verbrauchen viele Systemressourcen. Versuche, ein Antiviren- oder Anti-Malware-Programm auszuführen.
Video stockt oder schlechte Bildqualität
Bilder und Farben werden langsam oder fehlerhaft angezeigt.
Monitorkabelverbindung prüfen
Stelle sicher, dass das Kabel, das den Computer mit dem Monitor verbindet, an beiden Enden fest sitzt. Drehe vorsichtig die Schrauben an beiden Seiten der Kabelstecker, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
Fehlerhafte Anzeigeeinstellungen
Überprüfe die Anzeigeeinstellungen auf deinem Computer.
Defekte Grafikkarte
Wenn alles andere fehlschlägt, musst du wahrscheinlich die Grafikkarte austauschen.
Jill Shastany
218 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 8,244
