Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Diese ersten Schritte wirken vielleicht banal, aber gerade in frustrierenden Momenten vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Das ist aus gutem Grund das A und O der Fehlerdiagnose. Ein korrekter Neustart des Laptops (nicht durch einen Absturz oder hartes Ausschalten) schließt anstehende Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Nutze dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Suche nach Software-Updates. Manchmal enthalten diese neue Tastaturtreiber, die dein Problem beheben können. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update. Klicke auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“.
  • Untersuche, welche Tasten betroffen sind. Das kann dir viel über die Art des Problems verraten. Nutze für eine einfache visuelle Kontrolle eine Keyboard Tester App im Web.
Falsche Sprache oder falsches Tastaturlayout
Windows wurde für viele Sprachen und regionale Tastaturlayouts entwickelt. Wenn deine Tasten nicht die erwarteten Zeichen ausgeben, prüfe zuerst diese Einstellungen.
  • Prüfe die untere rechte Ecke in der Nähe des Systembereichs auf einen Sprachumschalter (oder eine Sprachleiste). Dort kannst du aus den installierten Sprachen oder regionalen Tastaturen wählen.
  • Prüfe die Region- und Tastatureinstellungen für die aktuell gewählte Sprache. Wähle die richtige Option, falls die Einstellung nicht deinen Erwartungen entspricht.
  • Standardmäßig schaltest du mit Linke Alt-Taste + Umschalt-Taste zwischen den Eingabesprachen um. Das funktioniert nur, wenn die Sprachleiste aktiviert ist, aber es könnte der Grund dafür sein, warum du plötzlich auf Russisch tippst, während du versuchst, einen In-Game-Raid zu koordinieren.
  • Falls die Sprachleiste nicht angezeigt wird, dies aber dein Problem zu sein scheint, prüfe die Windows-Spracheinstellungen unter Zeit & Sprache im Einstellungsmenü und nimm die entsprechenden Anpassungen vor.
Einstellungen zur erleichterten Bedienung aktiviert
Zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Sprachen hat Microsoft Funktionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit für Personen mit Tippschwierigkeiten integriert. Wenn du einige dieser Einstellungen versehentlich aktivierst, könnte es so wirken, als würde deine Tastatur nicht reagieren.
  • Versuche, durch langes Drücken der Tasten zu tippen, statt wie gewohnt schnell zu tippen. Ein guter Test ist es, die Feststelltaste (Caps Lock) für ein paar Sekunden gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die LED aufleuchtet.
  • Wenn du mit langem Drücken tippen kannst, musst du die Anschlagverzögerung (Filter Keys) deaktivieren – eine Einstellung für Leute, die beim Tippen versehentlich andere Tasten berühren könnten.
  • Prüfe deine Einstellungen im Menü „Erleichterte Bedienung“ innerhalb der App „Einstellungen“ oder in der Systemsteuerung. Scrolle zum Abschnitt „Tastatur“ und vergewissere dich, dass alle Einstellungen korrekt sind.
Verschmutzte Tastaturschalter
Schmutz oder Ablagerungen können unter die Tasten gelangen und die Schalter beeinträchtigen, besonders wenn mal etwas verschüttet wurde. iFixit bietet einen Artikel zur Reparatur klebriger Laptoptasten. Nachfolgend findest du jedoch eine kurze Anleitung zur Reinigung deiner Tastatur mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90 % empfohlen).
  • Schalte den Computer zunächst aus. Dies verhindert, dass Tastendrücke während der Reinigung versehentliche Änderungen bewirken.
  • Drehe die Tastatur um und wische mit einer Borstenbürste (eine neue Zahnbürste eignet sich gut) hartnäckige Rückstände unter den Tasten weg. Achte besonders auf klebrige oder problematische Bereiche.
  • Wische die Tastatur mit einem Wattestäbchen oder einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch ab.
    • Wenn du weißt, dass Flüssigkeit verschüttet wurde oder das Material extrem klebrig ist, verwende eine schwächere Konzentration und gib ihr mehr Zeit zum Trocknen. Das Wasser in einer schwächeren Lösung (ca. 75 %) löst Schmutz effektiver, braucht aber länger zum Verdunsten.
  • Falls möglich, entferne die Tastenkappen, um sie auf Ablagerungen zu prüfen. Die Schalter sind empfindlich, sei also so vorsichtig wie möglich.
  • Lass die Tastatur trocknen und schalte dann den Laptop wieder ein, um zu prüfen, ob die Funktion wiederhergestellt ist.
Softwarefehler oder Konflikt
Wenn du eine besonders anspruchsvolle Anwendung ausführst, kann diese deine Tastatureingaben stören. Führe die folgenden Schritte aus, um dies zu testen.
  • Schließe alle offenen Programme und öffne dann nur eines. Ist es besser? Öffne nach und nach andere Programme wieder, um das Problem einzugrenzen.
  • Deinstalliere Programme, die stören könnten.
  • Führe einen Virenscan durch, um sicherzustellen, dass keine Malware die Tastaturfunktion beeinträchtigt. Das ist zwar ungewöhnlich, kommt aber vor.
Falsche BIOS-Einstellungen
BIOS-Einstellungen werden in der Firmware des Computers gespeichert und konfigurieren die Kommunikation zwischen Hardware und Betriebssystem. Prüfe diese Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Tastatur korrekt erkannt und konfiguriert ist, was bei Nichtreagieren helfen kann.
  • Greife auf das BIOS zu, indem du eine externe Tastatur anschließt und den Laptop einschaltest. Drücke mehrmals F2, sobald das Dell-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
    • Das Timing ist kritisch; du musst es möglicherweise mehrmals versuchen, um erfolgreich hineinzukommen.
  • Prüfe alle BIOS-Einstellungen bezüglich der Tastatur. Stelle sicher, dass sie innerhalb des BIOS-Setups aktiviert und korrekt konfiguriert ist.
Defekt am Tastaturkabel
Auch wenn die Tastatur ansonsten einwandfrei funktionieren würde, kann sie ohne Signalübertragung zum Motherboard nicht funktionieren. Dies kommt nach Reparaturen häufiger vor, kann aber jederzeit auftreten.
  • Eine Inspektion offenbart meist Anzeichen eines defekten Kabels. Schaue dir Ecken und Stecker genau an. Einstiche, Knicke oder Risse können die Kabelfunktion beeinträchtigen. Wenn du Schäden findest, ersetze das Kabel.
  • Stelle sicher, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist. Die Position und Breite des Motherboard-Steckers machen es schwierig, diese Verbindung korrekt herzustellen.
  • Überprüfe, ob die Verriegelungslasche am Platinenstecker vorhanden und verriegelt ist (Lasche nach unten geklappt). Wenn der Stecker für dieses Flachbandkabel nicht korrekt verriegelt ist, kann sich die Verbindung mit der Zeit lösen.
    • Falls sich die Verriegelungslasche vom Stecker gelöst hat, kann sie repariert werden, solange du das fehlende Teil noch hast.
  • Nicht bei allen Modellen ist das Tastaturkabel ein separates Teil. Prüfe, ob die Tastatur ein Kabel verwendet, das an beiden Enden getrennt werden kann. Wenn das Kabel in die Tastatur integriert ist, musst du die gesamte Tastatur ersetzen, nicht nur das fehlerhafte Kabel.
Fehlerhafte Tastatur
Letztendlich könnte es sich um ein Problem mit der Tastatur selbst handeln. Dies ist meist die Folge eines Flüssigkeitsschadens, kann aber unabhängig davon auftreten. Tastaturen sind oft Teil einer Baugruppe, können aber bei manchen Modellen separat ausgetauscht werden.
  • Wenn Tastenreihen oder -spalten ohne Flüssigkeitsschaden nicht funktionieren oder du bei einigen Tasten keine Reaktion erhältst, ist der Austausch der Tastatur die wahrscheinlichste Lösung.
Motherboard-Schaden
Wenn alle oben genannten Tipps versagt haben, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Laptops vor.
  • Untersuche beide Seiten des Motherboards auf Anzeichen physischer Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Mängel.
  • Wenn die Komponenten deines Motherboards nicht korrekt funktionieren, musst du wahrscheinlich ein Ersatz-Motherboard beschaffen.
  • Leiterplatten können oft von einem erfahrenen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei lokalen Reparaturwerkstätten nach, falls du dir das nicht selbst zutraust.
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 11,800
