Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich nicht ein
Der Laptop schaltet sich nicht ein oder hat eine geringe Akkulebensdauer.
Intern defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss keine internen Schäden aufweist. Eine Leuchte sollte aufleuchten, wenn das Ladekabel den Akku erfolgreich auflädt. Falls die Leuchte nicht erscheint, hast du möglicherweise ein defektes Netzteil.
Defekter Akku
Prüfe, ob Flüssigkeit auf den Laptop verschüttet wurde oder ob der Akku physisch beschädigt ist. Wenn der Laptop schnell ausgeht, nicht auf 100 % lädt oder komplett tot bleibt, dann tausche den Akku aus. Tausche den Akku durch Befolgen dieser Anleitung aus.
Scharnier von Computerhalterung getrennt
Das rechte Scharnier ist vom Rest des Laptops gelöst und infolgedessen ist der Bildschirm schief.
Von der Schraube gelöst
Prüfe, ob das Scharnier von der eingebauten Schraube gelöst wurde, die es an Ort und Stelle hält. Versuche, es so vorsichtig wie möglich wieder an der Schraube zu befestigen, da sich interne Kabel und empfindliche Teile um das Scharnier herum befinden.
Computer wird zu heiß und macht seltsame Geräusche
Das Gerät wird zu heiß oder macht seltsame Geräusche bei der Benutzung.
Staubansammlung
Wenn der Lüfter ständig überhitzt, prüfe, ob Staub den Luftkanal des Lüfters blockiert. Nach einiger Zeit kann der Computerlüfter leicht Staub ansammeln. Achte darauf, dass dieser Staub regelmäßig und ordnungsgemäß entfernt wird. Um an den internen Lüfter zu gelangen, befolge diese Anleitung.
Lüftungsschlitz blockiert
Prüfe bei laufendem Computer, ob er ein seltsames Geräusch macht. Falls ja, untersuche den Bereich, in dem die Luft des Lüfters verteilt wird. Dieser Bereich könnte physisch beschädigt sein, wodurch der Lüfter nicht richtig funktioniert. Um dies zu beheben, ersetze alle externen Hardwareteile, die die ordnungsgemäße Funktion des Lüfters behindern könnten.
Computer hängt sich auf und Fehlermeldungen erscheinen
Der Dell XPS M1330 weist unerwünschte Verzögerungen auf und erhält problematische Benachrichtigungen.
Angesammelte Viren
Das Gerät könnte sich Viren von unsicheren Websites eingefangen haben. Dies kann auch durch das Herunterladen von unsicheren Quellen oder das Öffnen von E-Mails und anderen Links geschehen, an die Viren angehängt sind. Setze das Gerät zurück und installiere es neu, damit Viren und alle anderen Informationen gelöscht werden und du einen sauberen Neustart erhältst.
Computer lädt langsamer als üblich
Wenn dein Computer eine langsame Ladezeit aufweist, kann dies an einer Ansammlung unnötiger Dokumente liegen. Um diese Situation zu verbessern, wird das Zurücksetzen des Computers diesen in seinen vorherigen Zustand versetzen, ohne persönliche Daten zu verlieren.
Kann keine weiteren Dokumente oder Fotos hinzufügen
Der Speicher des Dell XPS M1330 kann keine neuen Dateien speichern oder ist ungewöhnlich langsam.
Defekte Speicherkarte
Die Speicherkarte hat physische oder interne Schäden erlitten. Wenn Fehlermeldungen auftauchen, während du versuchst, Dateien zu speichern, muss die Karte möglicherweise ersetzt werden.
Speicherkapazität mit unbekannten Dateien gefüllt
Versuche, ungenutzte Dateien oder Anwendungen zu löschen. Wenn der Speicher mit unbekannten Dateien belegt ist, musst du möglicherweise einen Speicher-Scan durchführen, um diese Dateien zu löschen. Ein Bereich, in dem diese zu finden sein könnten, ist der Download-Ordner. Du kannst auch deinen Verlauf und Cache leeren, um den Prozess zu unterstützen.
Christopher Stangarone
125 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 680
