Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Sperrschalter ist aktiviert
Bevor du dich an das Innere deines Geräts wagst, stelle sicher, dass der Schalter nicht aktiviert ist. Wenn der Sperrschalter eingeschaltet ist, ignoriert das Gerät jede Eingabe am Click Wheel und verweigert jegliche Reaktion. Wenn das Problem deines Geräts nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein DigiLand nicht angeht, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein DigiLand an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt dein DigiLand, dass es an eine Stromquelle angeschlossen wurde, und lädt den Akku. Wenn es nicht mehr lädt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn .... ist es möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Defektes Ladegerät
Das Problem liegt möglicherweise nicht am DigiLand, sondern am Ladekabel selbst. Versuche, ein bekanntes Gerät mit demselben Ladekabel aufzuladen, das du mit dem DigiLand verwendet hast, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Kabel dein anderes Gerät nicht aufladen kann, ist es höchstwahrscheinlich defekt und ein neues sollte gekauft werden.
Defektes Motherboard
Wenn dein Gerät nicht reagiert, wenn es an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard. Das bedeutet, es muss ausgetauscht werden.
Fehlerhafte Software
Egal was du tust, du kannst dein Tablet nicht zurücksetzen, rooten oder die Apps funktionieren nicht.
WLAN-Verbindung
Gehe in die Einstellungen, suche nach WLAN und schalte es ein.
Installation von Inhalten aus unbekannten Quellen
In den „Einstellungen“ gibt es normalerweise eine Option, die es dir erlaubt, Material/Apps aus unbekannten Quellen herunterzuladen. Wähle diese aus.
Rooten deines Geräts
Wenn du dich beim Rooten nicht sicher fühlst oder nicht weißt, was du tust, lies dir Informationen zum Rooten durch und komm dann zurück.
Dies installiert automatisch SuperSU, aber du musst die su-Binary aktualisieren, bevor Root funktioniert. Norton sagt, dies ist virenfrei. (Es könnte anzeigen, dass du bereits gerootet bist, ignoriere das einfach.)
Link:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
falls nicht, lies weiter.
Einfache Schritte zum Rooten neuer und alter Geräte
Erfolgreich gerootet für DL700D
1. Installiere den Treiber nach dem Anschließen per USB an den PC http://adbdriver.com/downloads/
2. Lade kingo ROOT herunter
3. Öffne Kingo Root und klicke auf „root again“ (es sagte, es sei gerootet, aber das war falsch)
4. Gerät neu gestartet und supersu installiert
5. Root bestätigt
Gerät sicher rooten
Folge diesem Link, wenn du unsicher bist, wie du dein DigiLand-Gerät sicher rootest: https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Passwort vergessen
Du kannst dich nicht an das Passwort deines DigiLand DL700D-Geräts erinnern.
Werkseinstellung erforderlich
1) Schalte das Tablet aus.
2) Halte die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt.
3) Es wird ein Menü auf Koreanisch/Chinesisch (?) angezeigt.
4) Scrolle nach unten (mit der Leiser-Taste) zur SECHSTEN Menüoption.
5) Drücke den Power-Button zur Auswahl.
Beachte, dass dadurch alle deine Daten und alles, was du dem Gerät hinzugefügt hast, gelöscht werden.
Wenn du eine einfachere Lösung brauchst, lies weiter.
Zurücksetzen ohne Komplikationen
Verwende eine Büroklammer, um die winzige Reset-Taste auf der Rückseite zu drücken.
Zerbrochener Bildschirm
Wenn du dein Gerät hast fallen lassen und der Bildschirm jetzt zerbrochen ist, lies weiter.
Dein zerbrochenes Display reparieren
Suche online nach einem günstigen Ersatzdisplay und folge dann diesem Link, um dir Schritt für Schritt anzusehen, wie du dein Display reparierst: https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Allgemeine Pflege und Wartung
Wenn der Bildschirm deines Geräts eine Handvoll Flecken und Verschmutzungen aufweist. Wenn du versucht hast, ein feuchtes Tuch zu verwenden, und es immer noch nicht sauber geworden ist, lies weiter.
Dein DigiLand-Gerät reinigen
Die physische Wartung eines DigiLand-Geräts oder eines beliebigen anderen Geräts ist
ziemlich einfach und erfordert nicht viele Werkzeuge.
Du solltest dein DigiLand-Reinigungskit mit diesen Artikeln bestücken:
1. Mikrofasertuch
2. Linsenreinigungs- oder Monitorreinigungsspray
3. Druckluftspray
Das Mikrofasertuch und die Druckluft erledigen den Großteil der Arbeit für dich.
Hartnäckige Schmutzflecken
Es ist Zeit, die Reinigungslösung zu verwenden.
Stelle sicher, dass du nur ein Monitor- oder Brillenreinigungsmittel verwendest, da andere Lösungen das Gerät beschädigen können. Besprühe einen kleinen Bereich des Mikrofasertuchs leicht mit der Lösung und wische den betroffenen Bereich ab.
Gerät hängt sich auf
Zwei Wege zur Fehlerbehebung. Erster Weg:
Ausschalten und wieder einschalten oder Power-Button und Lautstärketaste „Lauter“ drücken, um in den Wiederherstellungsmodus zu gelangen, Benutzerdaten löschen und Gerät neu starten.
Zweiter Weg:
1. Drücke den Power-Button. Halte ihn 20 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zum Herunterfahren zu zwingen.
2. Schalte das Tablet wieder ein, um festzustellen, ob es immer noch hängt.
3. Entferne das Netzteil oder das USB-Kabel vom Tablet. Schalte es wieder aus. Drehe das Tablet um und entferne die Schraube von der Rückseite des Geräts. Schiebe die Akkuabdeckung vom Tablet und nimm den Akku aus dem Gerät.
4. Schließe das Tablet an das Netzteil an und schalte es ein. Das Problem mit dem Aufhängen sollte behoben sein und dein Tablet sollte wieder ordnungsgemäß reagieren. Setze den Akku wieder ein und lade ihn vollständig auf, bevor du ihn von der Stromquelle trennst.
Akkulaufzeit niedrig
Schließe das Ladegerät an. Lass es über Nacht aufladen. Lass den Akku in Zukunft nicht unter 40 % entladen.
Uhrzeit & Datum anzeigen
Klicke auf deine Systemeinstellungen (Einstellungssymbol). Klicke auf Datum & Uhrzeit-Einstellungen. Innerhalb dieses Einstellungsmenüs kannst du deine Systemzeit und verschiedene Optionen festlegen. Du kannst die automatische Uhrzeit aus dem Netzwerk nutzen, die Zeitzone auswählen, Datum und Uhrzeit festlegen sowie das Anzeigeformat für die Uhrzeit ändern.
Weitere Informationen „Bedienungsanleitung“
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
33.869 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Antwort Teilen
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Antwort Teilen
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Antwort Teilen
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Antwort Teilen
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 10,730
