Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Saugleistung schwach oder nicht vorhanden
Der Dirt Devil Gator saugt keinen Schmutz oder Ablagerungen auf.
Verstopfter Luftfilter
Du hast bereits zu viel aufgesaugt! Öffne die Filterkammer, indem du fest auf den „Filter-Button“ an der Oberseite des Staubsaugers drückst und die Filterkammer vom Griff abziehst. Nimm nach dem Entfernen den Filter heraus und leere seinen Inhalt in den Müll. Wenn du die Verstopfung nicht lösen kannst, ersetze den Filter.
Verstopfter Abluftfilter
Entferne den Abluftfilter von der Rückseite des Dirt Devil Gator, indem du die hintere Hälfte des Staubsaugers aufschraubst, um an das Innere des Abluftfilters zu gelangen. Entferne dann die Verstopfung aus den Lüftungsschlitzen. Wenn es sich um eine kleine Verstopfung wie Haare oder Staubflusen handelt, entferne diese von Hand und wirf sie weg. Wenn die Verstopfung größer ist, benötigst du möglicherweise ein Hilfsmittel wie eine Zange.
Verstopfte oder blockierte Öffnung
Wenn du nicht in den Staubsauger hineinsehen kannst, leuchte mit einer Taschenlampe in die Öffnung, um das Innere sichtbar zu machen, entferne die Verstopfung und benutze das Gerät wie gewohnt weiter! Wenn es sich um eine kleine Verstopfung wie Haare oder Staubflusen handelt, entferne diese von Hand und wirf sie weg. Wenn die Verstopfung größer ist, benötigst du möglicherweise ein Hilfsmittel wie eine Zange.
Staubsauger ist mit Ablagerungen verstopft / spuckt Staub aus
Der Dirt Devil Gator ist mit Ablagerungen verstopft oder spuckt bereits aufgesaugten Schmutz wieder aus.
Stelle sicher, dass die Saugöffnung nicht verstopft ist! Wenn du nicht in den Staubsauger hineinsehen kannst, leuchte mit einer Taschenlampe in die Öffnung, um das Innere sichtbar zu machen, entferne die Verstopfung und benutze das Gerät wie gewohnt weiter! Wenn es sich um eine kleine Verstopfung wie Haare oder Staubflusen handelt, entferne diese von Hand und wirf sie weg. Wenn die Verstopfung größer ist, benötigst du möglicherweise ein Hilfsmittel wie eine Zange.
Der Motor funktioniert nicht
Das Gerät saugt nicht und reagiert nicht auf den Ein-/Ausschalter.
Blockierter Motor
Wenn das Gerät nicht ausreichend saugt oder sich nicht einschalten lässt, könnte der Motor blockiert sein. Drehe die Schrauben an der Seite des Dirt Devil Gator heraus. Sobald du diese entfernt hast, siehst du den Motor (das größte Teil). Überprüfe ihn, um sicherzustellen, dass kein Schmutz oder Ablagerungen den Motor oder seine Lüfter behindern oder beschädigen! Wenn die Lüfter frei sind, musst du den Motor ersetzen, um dein Gerät zu reparieren.
Defekter Motor/Lüfter
Wenn das Gerät nicht ausreichend saugt oder sich nicht einschalten lässt, könnten der Motor oder dessen Lüfter defekt sein. Drehe die Schrauben an der Seite des Geräts heraus. Schalte den Staubsauger ein und beobachte den Motor. Wenn der Motor beim Einschalten ein Geräusch macht, ist der Lüfter möglicherweise blockiert oder defekt und sollte ersetzt werden. Wenn der Motor überhaupt nicht auf das Einschalten reagiert, muss der Motor komplett ersetzt werden.
Staubsauger startet nicht / bleibt nicht lange an
Der Dirt Devil Gator schaltet sich nicht ein oder bleibt nicht länger als 15 Sekunden eingeschaltet.
Defekter Akku
Der Dirt Devil Gator ist kabellos und muss daher geladen werden! Lade den Akku auf. Wenn der defekte Akku die Ladung nicht hält, kann ein Akku-Austausch durchgeführt werden, um das Gerät wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen.
Defekte Leiterplatte
Der Akku im Gerät funktioniert möglicherweise nicht richtig, sodass der Schalter im Staubsauger nicht effizient arbeiten kann. Drehe die Schrauben an der Seite des Geräts heraus, um an das Innere des Dirt Devil Gator zu gelangen und die Leiterplatte zu ersetzen. Überprüfe die Verkabelung des Schalters, um sicherzustellen, dass sie vollständig intakt ist. Andernfalls verkable den Schalter neu!
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss sorgt dafür, dass der Dirt Devil Gator geladen werden kann und für die Reinigung bereitsteht! Wenn der Dirt Devil Gator nicht ausreichend lädt oder nicht eingeschaltet bleibt, könnte der Ladeanschluss defekt sein. Der Ladeanschluss befindet sich unter dem Griff des Geräts. Untersuche den Ladeanschluss, um sicherzustellen, dass er nicht beschädigt, blockiert oder defekt ist. Andernfalls muss ein Austausch des Ladeanschlusses vorgenommen werden, damit das Gerät wieder einwandfrei funktioniert!
Staubsauger wird zu heiß
Der Dirt Devil Gator funktioniert nicht richtig und fühlt sich sehr warm an.
Überbeanspruchung
Lasse das Gerät 15 Minuten lang abkühlen. Wenn du zu viel saugst, solltest du vielleicht auf einen größeren Staubsauger umsteigen, der größere Entfernungen und Flächen abdecken kann!
Verstopfter Luftfilter/Abluftfilter
Vergiss nicht, dass der Staubsauger nur eine begrenzte Menge an Schmutz aufnehmen kann! Achte darauf, den Filter zu leeren und sicherzustellen, dass der Abluftfilter an der Rückseite sauber und frei von Verstopfungen ist. Öffne dazu die Filterkammer, entnimm den Filter und leere ihn in den Müll. Wenn es sich um eine kleine Verstopfung wie Haare oder Staubflusen handelt, entferne diese von Hand und wirf sie weg. Wenn die Verstopfung größer ist, benötigst du möglicherweise ein Hilfsmittel wie eine Zange. Folge dieser Filter-Austausch-Anleitung, um deinen Dirt Devil Gator schnell wieder einsatzbereit zu machen.
Weitere Quellen
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
1 Kommentar
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 10,147
