Zum Hauptinhalt wechseln
Stell dir vor – es ist Gaming-Abend und du bist mitten in einem spannenden Match. Du willst gerade deinen Zug machen, doch deine Steuerung driftet nach links, obwohl du nichts berührst. Eigentlich wolltest du stillsitzen bleiben, doch dein Ingame-Charakter läuft direkt ins Fadenkreuz des Gegners – BOOM, Spiel vorbei. Deine Freunde werden dir nicht glauben, dass dein Joystick dich im Stich gelassen hat, aber glaub uns – du bist nicht der Einzige.
Das Konzept des Joystick-Drifts (der Name für das oben beschriebene Phänomen) wurde durch die Joy-Con-Controller von Nintendo in den Mainstream gerückt. Drift kann jedoch überall dort auftreten, wo es analoge Joysticks gibt – auch bei deinem PS5-Controller. Um die Ursachen besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf iFixits ausführlichere Berichterstattung, aber wir werden einige Details weiter unten erklären. Wichtig ist: Drift ist nicht nur reparierbar, sondern lässt sich mit einigen einfachen Maßnahmen auch vorbeugen.
Die Grundlagen
Bevor du dich an die weiter unten beschriebenen, zeitaufwendigeren Lösungen machst, hier ein paar grundlegende Schritte zum Einstieg.
  • Starte deine Konsole neu. Schalte deine PlayStation oder deinen Computer aus (falls du den DualSense-Controller am PC verwendest). Dadurch werden laufende Prozesse zurückgesetzt und kleinere Softwarefehler können behoben werden.
  • Setze deinen Controller zurück. Der DualSense-Controller verfügt über einen kleinen Reset-Knopf auf der Rückseite. Verwende eine Büroklammer oder das SIM-Auswurfwerkzeug, um den Knopf mindestens fünf Sekunden lang gedrückt zu halten. Dadurch werden alle Einstellungen gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  • Reinige den Controller. Beginne mit einem leicht feuchten Tuch, um Schmutz auf der Außenseite des Controllers zu entfernen. Verwende 90 % Isopropylalkohol und ein Wattestäbchen, um rund um die Kuppel des Thumbsticks zu reinigen. Dadurch werden oberflächliche Krümel entfernt, die die volle Bewegungsfreiheit des Joysticks verhindern.
  • Bestätige, dass Drift dein Problem ist. Verbinde deinen Controller mit einem Computer und nutze einen Tester, um zu überprüfen, welche Eingaben dein Controller registriert. Dies gibt eine visuelle Darstellung genau dessen, was dein Controller „denkt“. Dies ist auch praktisch nach einer Reparatur, um zu überprüfen, ob dein Fix erfolgreich war.
Veraltete Software oder Firmware
Wenn Sony Fehler oder Probleme in der Funktionsweise deiner PlayStation entdeckt, werden diese über Updates behoben. Updates können viele verschiedene Probleme lösen, einschließlich der Performance des Controllers.
  • Beginne damit, die Firmware deines Controllers zu aktualisieren. Dies ist das Update, das am wahrscheinlichsten ein Controller-spezifisches Problem behebt.
    1. Verbinde den Controller über ein USB-Kabel mit der Konsole.
    2. Gehe zu Einstellungen > Geräte > Controller > Systemsoftware aktualisieren.
    3. Wenn ein Update verfügbar ist, wirst du dazu aufgefordert. Akzeptiere das Update und teste den Controller erneut, sobald die Installation abgeschlossen ist.
  • Wenn dein Problem weiterhin besteht, aktualisiere die Systemsoftware deiner PlayStation 5. Diese steuert die Gesamtfunktion der Konsole, nicht nur des Controllers. In einigen Fällen kann ein neueres Update ein Problem beheben, wie die Konsole Eingaben wahrnimmt.
    1. Öffne Einstellungen und wähle System
    2. Wähle Systemsoftware-Update und Einstellungen
    3. Wenn ein Update verfügbar ist, wähle Systemsoftware aktualisieren und dann Über Internet aktualisieren
  • Aktualisiere schließlich alle Spiele, bei denen Drift auffällt. Viele Spiele bieten auch Einstellungen für Eingabegenauigkeit oder andere Controller-Konfigurationen.
    1. Gehe zu dem Spiel, das du aktualisieren möchtest.
    2. Sobald es ausgewählt ist, drücke die Options-Taste auf deinem Controller.
    3. Wähle im angezeigten Menü „Auf Update prüfen“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu installieren, falls eines verfügbar ist.
Falsche Einstellungen
Nicht jeder Gamer benutzt seinen Controller auf die gleiche Weise oder hat die gleichen Vorlieben beim Spielen. Sony und andere Entwickler haben deshalb Konfigurationseinstellungen, um dies zu berücksichtigen.
  • Die Deadzone-Einstellungen können gezielt helfen, Joystick-Drift zu reduzieren. Die Deadzone eines Joysticks ist der Bereich in der Mitte, in dem Eingaben nicht registriert werden. Durch Ändern der Standard-Deadzone kann Drift ausgeglichen werden, indem ansonsten driftanfällige Joystick-Bewegungen ignoriert werden.
  • Öffne Einstellungen und wähle Zubehör > DualSense Edge Wireless Controller > Benutzerprofile > Benutzerprofil erstellen und OK.
  • Wähle in diesem Menü Stick-Empfindlichkeit/ Deadzone.
  • Experimentiere mit einer größeren Deadzone, um leichten Drift auszugleichen.
  • Während du im Menü der benutzerdefinierten Profile bist, überprüfe, ob die Joystick-Empfindlichkeit deinen Vorlieben entspricht. Hohe Empfindlichkeit kann leichten Drift verstärken, da kleinere Joystick-Bewegungen größere Auswirkungen im Spiel haben.
  • Überprüfe außerdem in allen Spielen, bei denen Drift auftritt, ähnliche Einstellungen. Viele Spiele haben einen Unterbereich für Controller-Einstellungen.
Schmutz im Inneren
Jeder Gamer weiß, dass dein Controller mit der Zeit richtig schmutzig werden kann. Egal, was du tust. Auch wenn das Innenleben vor den meisten Ablagerungen geschützt ist, lässt sich Schmutz nicht vollständig fernhalten. Eine gründliche Reinigung des Joystick-Mechanismus kann helfen, das Problem zu beheben.
  1. Beginne mit der Reinigung der Außenseite, falls du das noch nicht getan hast. Schmutz könnte festsitzen und verhindern, dass der Stick in die Neutralposition zurückkehrt. Ein leicht feuchtes Tuch und etwas Mühe reichen oft aus.
  2. Nutze die Anleitung zum Austausch der Joystick-Abdeckung, um auf das Innenleben zuzugreifen.
  3. Entferne die Joystick-Abdeckung und sprühe etwas Elektronikreiniger ins Innere. Ideal ist ein Reiniger, der keine Rückstände hinterlässt (wie BW-100).
  4. Bewege den Thumbstick in alle Richtungen, damit sich der Reiniger verteilt. Dies bewegt die internen Teile des Joysticks und entfernt Korrosion oder Ablagerungen.
    • Wenn du deinen Controller nicht öffnen willst, kannst du die Methode ohne Demontage ausprobieren, obwohl die Reinigung direkt am Mechanismus am besten wirkt.
    • Alternativ kannst du den Stick vollständig öffnen und das Innenleben manuell reinigen. Dabei besteht ein gewisses Risiko für Schäden, da Teile gebogen werden müssen, um an die Komponenten zu gelangen. Dies geschieht auf eigene Verantwortung.
Joystick-Verschleiß
Letztendlich kann selbst eine Reinigung nur eine vorübergehende Lösung sein. Um zu verstehen, warum, musst du ein wenig über die Funktionsweise wissen. Analoge Joysticks haben von Natur aus eine begrenzte Lebensdauer. Wenn du den Stick kippst, bewegen sich kleine leitfähige Wischer über eine elektrisch widerstandsbehaftete Fläche. Die Position dieser Wischer erzeugt eine Spannungsdifferenz (bedingt durch Unterschiede im elektrischen Widerstand), die deine PlayStation in Richtungsinformationen umsetzt.
Mit der Zeit nutzt sich dieses widerstandsbehaftete Material ab. Dadurch ändert sich das Verhalten der Sticks. Die Spannungen werden nicht mehr wie erwartet gemessen, und dein Charakter könnte langsam ins Verderben laufen, anstatt stillzustehen. Die Abnutzung kann so stark werden, dass Teile der Widerstandsbahn vollständig durchscheuern. Denk nur daran, wie oft du einen Joystick allein in einer Stunde bewegst!
  • Die einzige Möglichkeit, Joystick-Verschleiß zu beheben, besteht darin, deine Sticks vollständig zu ersetzen.
  • Beim DualSense-Controller erfordert der Joystick-Austausch etwas Löt- (und Entlöt-) Know-how. Wenn du jedoch eine Herausforderung suchst, ist es auch als Löt-Anfänger machbar.
  • Ziehe in Betracht, Joysticks mit Hall-Effekt-Sensoren zu verwenden. Sie nutzen Magnete, um dieselben Spannungsunterschiede zu erzeugen wie die Original-Joysticks. Durch ihre reibungslose Funktion halten sie viel länger als Standard-Sticks, sind genauer und es ist einfach coole Technik!
Fehlerhafte Leiterplatte
Wenn der Drift auch nach Reinigung und Austausch des Joysticks weiterhin auftritt, kann das Problem auf die Leiterplattenebene ausgedehnt sein. Meist hängt es mit Flüssigkeitsschäden zusammen, kann aber in einigen Fällen auch ohne diese entstehen.
  • Untersuche das Innenleben deines Controllers, insbesondere die Leiterplatten. Prüfe auf verbogene oder verbrannte Bauteile oder den typischen grünen Belag, der bei Flüssigkeitsschäden entsteht. Entferne Korrosion mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen (oder einer alten Zahnbürste bei hartnäckigem Schmutz).
  • Möglicherweise kannst du Ersatz-Leiterplatten finden und in dein Gehäuse übertragen. Dazu sind kleine Lötarbeiten nötig, aber nichts, was ein einfaches Lötkolben-Set und eine positive Einstellung nicht bewältigen könnten.
  • Der DualSense-Controller enthält einen Mikroprozessor, der die Eingabedaten verarbeitet. Du kannst Reparaturen durchführen, um Schäden an diesem Chip oder den zugehörigen Schaltungen zu beheben, wenn du Erfahrung im Löten von kleinen SMD-Bauteilen hast.
  • Reparaturen an der Leiterplatte gehen über das hinaus, was der durchschnittliche Bastler leisten kann. Gehe vorsichtig vor oder ziehe professionelle Hilfe hinzu. In schweren Fällen von Platinen-Schäden kann es sinnvoller sein, den Controller komplett zu ersetzen, da die Reparaturkosten den Preis eines neuen Controllers übersteigen könnten.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 223
Letzte 7 Tage: 1,626
Letzte 30 Tage: 6,814
Insgesamt: 109,479
