Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
  1. Controller neu starten: Schalte den Controller aus, indem du die PlayStation-Taste gedrückt hältst, und schalte ihn dann wieder ein. Manchmal kann ein einfacher Neustart kleinere Softwareprobleme beheben.
  2. Ladekabel prüfen: Stelle sicher, dass dein Ladekabel nicht beschädigt ist und über die vier Pins verfügt, die zum Synchronisieren und Laden erforderlich sind.
  3. Stromquelle prüfen: Vergewissere dich, dass die Stromquelle eingeschaltet ist und die richtige Stromstärke (5 V) an deinen Controller liefert. Wenn du die Konsole als Stromquelle verwendest, schließe den Controller an einen anderen USB-Anschluss der PS4 an. So lässt sich feststellen, ob das Problem am Controller oder an der Konsole liegt.
Kleineres Softwareproblem
Bei den meisten Problemen mit deinem Controller könnte es sich um einen Fehler in der Software handeln, die die Verwendung ermöglicht. Eine der einfachsten Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben, ist das Zurücksetzen deines Controllers.
  1. Suche die kleine Reset-Taste auf der Rückseite des DualShock 4 (DS4) in der Nähe der L2-Taste.
  2. Drücke die Taste mit einem kleinen, spitzen Gegenstand, wie einer aufgebogenen Büroklammer (oder einem ähnlichen Objekt). Die Taste befindet sich in einem winzigen Loch neben der oberen rechten Schraube am unteren Außengehäuse.
  3. Halte die Taste einige Sekunden lang gedrückt und lass sie dann los.
Zusätzlich kann ein Firmware-Update deines Controllers viele verschiedene Probleme lösen.
  1. Verbinde den Controller über ein Ladekabel mit der PS4.
  2. Gehe zu Einstellungen > Geräte > Controller > Gerätesoftware des Controllers aktualisieren.
  3. Falls ein Update verfügbar ist, solltest du es installieren. Dies behebt vorübergehende Probleme mit der Software deines Controllers.
Verschmutzter Ladeanschluss des Controllers
Wie bei allen Geräten kann sich im Ladeanschluss deines Controllers Staub und Schmutz ansammeln, insbesondere wenn er täglich im Einsatz ist.
  • Untersuche den Ladeanschluss optisch auf Sauberkeit. Wenn dein Ladekabel nicht bündig an der Unterkante sitzt oder einen lockeren Sitz hat, könnte der Anschluss verstopft sein.
  • Das Entfernen von Schmutz aus Anschlüssen kann aufgrund des geringen Abstands etwas schwierig sein. Verwende ein Druckluftspray und ein kleines Werkzeug, um den Schmutz herauszuholen. Du kannst einen passend zurechtgeschnittenen Zahnstocher oder nicht-leitfähige Werkzeuge verwenden. Führe keine metallischen Gegenstände in den Anschluss ein, um Schäden am Controller oder Verletzungen zu vermeiden.
  • Wenn du den Schmutz nicht aus deinem Ladeanschluss entfernen kannst, baue die Ladeplatinen-Einheit aus und reinige die gesamte Platine mit 90%igem Isopropylalkohol.
Wenn du während der Reinigung Schäden am Anschluss feststellst, wie etwa Brandspuren oder abgebrochene Bauteile, liegt das Problem wahrscheinlich am Anschluss selbst und er muss ausgetauscht werden.
Kleineres Hardwareproblem
Wenn dein Controller geladen wird, sind zwei Bauteile aktiv: die Ladeplatine und der Akku. Beide Teile benötigen eine einwandfreie Verbindung zum restlichen Controller und müssen ordnungsgemäß funktionieren, um einen Ladevorgang zu ermöglichen.
Größeres Hardwareproblem
Wenn das Austauschen von Akku und Ladeplatine nicht dazu führt, dass dein Controller lädt, könnte das Problem auf dem Motherboard des Controllers liegen.
Verwandte Seiten
Maaz Hussaini
6.051 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 72
Letzte 7 Tage: 487
Letzte 30 Tage: 1,749
Insgesamt: 39,222
