Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Dyson DC58 schaltet sich während der Benutzung aus
Der Staubsauger funktioniert normal und schaltet sich dann plötzlich aus!
Niedriger Akkustand
Es klingt zwar einfach, aber häufig ist ein leerer Akku der Hauptgrund, weshalb sich der Staubsauger während der Benutzung ausschaltet. Lade den Akku des Staubsaugers mindestens 2 Stunden lang auf. Wenn der Akku voll geladen ist, schalte den Staubsauger an.
Verstopfte Düse/Zubehörteile
Wenn ein Teil verstopft ist, schaltet sich der Staubsauger automatisch aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Um Blockierungen zu entfernen, muss der Staubsauger zuerst ausgeschaltet und das Kabel ausgesteckt werden. Entferne dann den Gerätekopf von der Stange und entferne dann die Stange vom Gehäuse. Kontrolliere den Eingang des Gehäuses, das Innere der Stange und den Gerätekopf. Entferne alle sichtbaren Blockierungen. Wenn alle entfernt sind, schalte den Staubsauger an und benutze ihn normal.
Verstopfter Filter
Wenn der Filter verstopft ist, funktioniert der Staubsauger nicht richtig. Um den Filter zu entfernen, musst du die lilafarbene Drehscheibe, die mit "Filter" markiert ist und sich oben am Staubsauger befindet, drehen. Ziehe dann einfach den Filter aus dem Staubsauger heraus und spüle ihn mindestens 2 Minuten lang unter laufendem Wasser ab. Schüttle ihn beim Spülen vorsichtig hin und her, um allen Schmutz zu lösen. Wringe ihn danach sorgfältig aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lasse den Filter an einem warmen und trockenen Platz 24 Stunden lang trocknen. Nach mindestens 24 Stunden kannst du den Filter wieder in den Staubsauger einsetzen und ihn normal benutzen.
Der Dyson DC58 schaltet sich nicht ein, selbst wenn er geladen ist
Mein Staubsauger lässt sich nicht anschalten, egal was ich mache!
Der Akku funktioniert nicht
Wenn sich dein Dyson nicht mehr einschalten lässt, obwohl er geladen ist, liegt das wahrscheinlich an einem defekten Akku. Das heißt, dass der Akku keine Ladung mehr hält und ausgetauscht werden muss. Sobald du einen neuen Akku gekauft hast, kannst du ihn mithilfe unserer Anleitung austauschen, die du hier findest.
Der Dyson DC58 verliert seine Saugkraft
Mein Staubsauger funktioniert gut, aber jetzt verliert er an Saugkraft!
Verstopfte Bürstenleiste
Der Hauptgrund für eine nachlassende Saugkraft ist meistens eine verstopfte Bürste. Auf dem Bürstenkopf des Staubsuagers befinden sich zwei Drehscheiben. Drehe jede um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn bis ein Klicken zu hören ist. Drehe den Reinigungskopf um, sodass du die Bodenplatte sehen kannst. Löse dann die Bodenplatte ab und entferne allen Schmutz sowie Haare von der Bürstenleiste. Setze die Bodenplatte wieder ein und drehe die Drehscheiben auf dem Bürstenkopf im Uhrzeigersinn. Schalte das Gerät ein und benutze es normal.
Der Dyson DC58 riecht komisch wenn er eingeschaltet ist
Der Staubsauger riecht komisch, wenn er eingeschaltet ist!
Verstopfter Filter
Ein komischer Geruch ist ein gängiges Problem beim Dyson DC58. Es hat sich herausgestellt, dass der Filter nach einer gewissen Zeit verstopft und der ganze angesammelte Schmutz zu einem Geruch nach etwas Verbranntem führt. Oben unter der Rubrik "Verstopfter Filter" wird erklärt wie der Filter gereinigt wird. Wenn der Filter zu schmutzig ist und nicht mehr gereinigt werden kann, muss er ersetzt werden. Hier wird erklärt, wie das geht.
Der Dyson DC58 macht ein ungewöhnliches Geräusch
Mein Staubsauger macht komische Geräusche, wenn ich ihn benutze!
Luftaustritt
Wenn der Staubsauger pfeifende Geräusche von sich gibt, kann das an einem Luftaustritt aus den Lüftungsöffnungen liegen. Untersuche sie auf defekte Dichtungen oder schlecht passende Teile. Defekte Dichtungen müssen unter Umständen ersetzt werden.
Motorausfall
Wenn dein Staubsauger knallende Geräusche von sich gibt und ein scharfer Brandgeruch zu riechen ist, dann kann ein versagender Motor der Grund sein. Das erfordert den Austausch des Hauptgehäuses, das den Motor beinhaltet. Hier wird erklärt, wie das geht.
Verstopfter Filter
Ein verstopfter Filter kann entweder einen dumpfes saugendes oder ein hohes quietschendes Geräusch beim Saugen hervorrufen. Unter der obigen Rubrik "Verstopfter Filter" wird erklärt, wie dieses Problem zu beheben ist.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
103 Kommentare
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Antwort Teilen
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Antwort Teilen
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Antwort Teilen
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Antwort Teilen
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 378,680
