Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Plötzlicher Saugkraftverlust
Hast du während des Saugens plötzlich bemerkt, dass die Leistung nicht mehr so gut ist wie vor Kurzem?
Verstopfung im Schlauch
Prüfe die durchsichtigen Wände des Schlauchanschlusses auf Verstopfungen. Wenn welche vorhanden sind, nimm alle Aufsätze ab und löse die Verstopfung durch Schütteln. Dein Staubsauger sollte nun wieder normal funktionieren.
Verstopfung im Reinigungskopf
Drehe den Staubsauger um, sodass der Reinigungskopf nach oben zeigt. Suche nach Hindernissen und entferne diese. Dein Staubsauger sollte nun wieder normal funktionieren.
Verstopfung im Innenschlauch
Drehe den Staubsauger um, sodass der Reinigungskopf nach oben zeigt. Suche nach Verstopfungen in dem Schlauch, der sich in der oberen rechten Ecke befindet. Entferne alle Hindernisse. Dein Staubsauger sollte nun wieder normal funktionieren.
Interne Gehäusekanäle müssen gereinigt werden
Um die internen Gehäusekanäle zu reinigen, musst du auf den Behälter zugreifen.
Folge dieser Anleitung, um die internen Gehäusekanäle zu reinigen.
Kreischendes Geräusch während des Betriebs
Hast du während des Saugens ein lautes, kreischendes Geräusch aus dem Staubsauger gehört?
Reinigungskopf dreht sich nicht
Schalte den Staubsauger aus. Suche nach schnurartigen Objekten, die verhindern, dass sich die Bürste dreht. Wickle die Schnur von der Bürste ab. Dein Staubsauger sollte nun wieder normal funktionieren.
Defekter Reinigungskopf
Um den Reinigungskopf auszutauschen, musst du die untere Abdeckung deines Staubsaugers entfernen.
Folge dieser Anleitung, um die Bürste auszutauschen.
Störung des Staubsaugermotors
Für den Austausch des Motors musst du den Großteil deines Staubsaugers auseinanderbauen.
Folge dieser Anleitung, um den Motor auszutauschen.
Filter muss gereinigt werden
Benutzt du deinen Staubsauger seit über 6 Monaten, ohne den Filter zu reinigen?
Routinemäßige Filterreinigung
Um auf deine Filter zuzugreifen, musst du den Behälter öffnen.
Folge dieser Anleitung, um deinen Filter zu reinigen.
Das Gerät bleibt nicht eingeschaltet
Das Gerät schaltet sich ein, wenn du den Power-Button drückst, aber es geht aus, sobald du ihn loslässt.
Der Power-Button klemmt oder ist falsch ausgerichtet
Drücke bei ausgestecktem Gerät den Power-Button herunter und lass ihn schnell wieder los, sodass ein Klickgeräusch zu hören ist. Wiederhole dies etwa zehnmal. Stecke den Staubsauger wieder ein, dann sollte er eingeschaltet bleiben.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Lässt sich dein Staubsauger nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst?
Der Staubsauger ist nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass der Stecker vollständig in einer funktionierenden Steckdose steckt. Dein Staubsauger sollte nun wieder normal funktionieren.
Der Ein-/Ausschalter ist defekt
Um den Ein-/Ausschalter auszutauschen, musst du den Griff deines Staubsaugers öffnen.
Folge dieser Anleitung, um den Ein-/Ausschalter auszutauschen.
Das Netzkabel muss gewartet werden
Um das Netzkabel auszutauschen, musst du den Griff deines Staubsaugers öffnen.
Folge dieser Anleitung, um das Netzkabel auszutauschen.
Donald Percivalle
1.952 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - Antwort Teilen
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - Antwort Teilen
dc 14 low reach model
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - Antwort Teilen
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 46,051
