Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Bürstwalze dreht sich nicht richtig
Lockeres Befestigungsmittel
Im Carbonfaser-Aufsatz befindet sich ein mit einem Vorhängeschloss markiertes Befestigungsmittel, das sich im Laufe der Zeit durch intensive Nutzung lockern kann. Um das Schloss wieder festzuziehen, folge der Bürstwalzen-Austausch und ziehe die mit dem Vorhängeschloss markierte Verriegelung mit einer 25-Cent-Münze oder einer anderen passenden Münze fest.
Verstopfte Bürstwalze
Zum Austauschen oder Reinigen der Bürstwalze im Carbonfaser-Aufsatz: Dyson Support
Zum Austauschen oder Reinigen der Bürstwalze in der Mini-Elektrobürste: Dyson Support
Das Gerät zeigt ein LED-Licht
Blinkendes blaues Licht
Dieses Licht bedeutet, dass der Akku deines Dyson Staubsaugers fast leer ist.
Schnell blinkendes blaues Licht
Zeigt an, dass kein Strom fließt oder ein vorübergehender Fehler vorliegt, etwa durch Verstopfungen im Filter. Führe eine Tiefenreinigung deines Dyson durch: So führst du eine Tiefenreinigung deines Dyson Staubsaugers durch
Gelbes Licht
Zeigt an, dass kein Strom fließt oder ein vorübergehender Fehler vorliegt, zum Beispiel dass das Gerät überhitzt ist oder bei zu niedrigen Temperaturen betrieben wird.
Blinkendes rotes Licht
Das blinkende rote Licht weist auf ein ernsteres Problem mit dem Staubsauger hin, das repariert werden muss. Um herauszufinden, was mit deinem Dyson nicht stimmt, oder um weitere Hilfe zu erhalten, rufe den Dyson Support an: 1 (844) 679-1647.
Mehr zu den LED-Lichtern am Dyson: Dyson Support
Schaltet sich während des Gebrauchs aus
Verstopfter Filter
Dein Staubsauger schaltet sich möglicherweise automatisch ab, wenn größere Gegenstände die Aufsätze oder die Düse blockieren. Um dieses Problem zu lösen, entferne die Rückstände oder wasche den Filter. Hier findest du zusätzliche Hilfe: Rückstände entfernen und Filter reinigen
Blinkendes Licht
Ein blinkendes Licht zeigt an, dass ein Problem mit deinem Gerät vorliegt, was dazu führen kann, dass sich der Staubsauger ausschaltet. Um dies zu beheben, beziehe dich bitte auf den Abschnitt „Das Gerät zeigt ein LED-Licht“ oder rufe für weitere Hilfe bei Dyson an: 1 (844) 679-1647.
Saugkraft stark vermindert
Blockade im Filter
Wenn der Filter verstopft ist, musst du einen Teil deines Dyson V6 Motorhead zur Reinigung auseinanderbauen.
Gerät wird zu heiß
Max-Modus überstrapaziert
Wenn das Gerät so lange im Max-Modus verwendet wird, bis der Akku leer ist, blinkt die gelbe LED. Dies zeigt an, dass das Gerät einige Minuten abkühlen muss, bevor es wieder aufgeladen werden kann.
Mark Sunga
199 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
129 Kommentare
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Antwort Teilen
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Antwort Teilen
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Antwort Teilen
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 388,822
