Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Gerät/Ohrhörer neu starten: Oft reicht es aus, das Gerät neu zu starten, um das Problem zu beheben. Ein Neustart des Geräts startet auch die zugrunde liegende Software, die Dienste wie Bluetooth steuert, und behebt vorübergehende Störungen, die die Bluetooth-Funktionalität beeinträchtigen.
  • Ohrhörer von anderen Geräten trennen: Ohrhörer verbinden sich normalerweise nur mit einer Audioquelle gleichzeitig oder wechseln automatisch zu dem Gerät, das du gerade benutzt. Wenn du deine Ohrhörer kürzlich mit einem anderen Gerät als dem aktuellen verwendet hast, stelle sicher, dass sich dein Gerät mit dem gerade verwendeten Gerät koppelt.
  • Ohrhörer aufladen: Wenn du feststellst, dass einer deiner Ohrhörer nicht erkannt wird, stelle sicher, dass beide Ohrhörer, die du verbinden möchtest, eingeschaltet sind und vollständig geladen wurden. Wenn deine Ohrhörer nicht laden, schaue dir unsere Seite: Ohrhörer laden nicht an.
  • Gerät aktualisieren: Das Aktualisieren deines Geräts kann helfen, Softwarekonflikte zu lösen, die Probleme bei der Bluetooth-Funktionalität verursachen könnten.
Schlechter Empfang
Lösung: Störquellen entfernen und näher an die Audioquelle herangehen
Andere Bluetooth-Geräte oder Signale in der Nähe, wie z. B. WLAN-Router oder Zugangspunkte, können Störungen verursachen, die Signalstärke verringern oder Verbindungskonflikte auslösen, was zu einem unausgewogenen Klangerlebnis führt.
  • Audioquelle bewegen: Stelle sicher, dass sich deine Audioquelle nicht in der Nähe von signalgebender Hardware befindet, wie z. B. WLAN-Router, Zugangspunkte oder Streaming-Hardware wie Kabel-Receiver, Apple TVs, Roku, Amazon Fire Sticks usw.
  • Abstand zur Audioquelle verringern: Ein zu großer Abstand zur Audioquelle oder physische Hindernisse zwischen dir und der Quelle können das Bluetooth-Signal schwächen und eine erfolgreiche Verbindung verhindern. Versuche, so nah wie möglich an deine Audioquelle heranzugehen oder zumindest im selben Raum zu bleiben.
Probleme bei der ersten Kopplung
Lösung: Gerät entfernen und Ohrhörer neu koppeln
Bluetooth-Geräte generieren Schlüssel und Metadaten, die zur automatischen Verbindung auf deinem Telefon gespeichert werden. Unter Android werden diese Daten in einer Systemdatei namens bt_config.xml geschrieben, während Kopplungsinformationen unter iOS in einem sicheren Teil des Systemspeichers gespeichert und in den Schlüsselbund sowie die Secure Enclave integriert sind. Wenn diese Daten verloren gehen oder beschädigt werden, empfiehlt es sich, die Kopplung zu erneuern, um die meisten Probleme mit Bluetooth-Geräten zu lösen.
  1. Gehe zu den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts.
  2. Suche deine Ohrhörer in der Liste der gekoppelten Geräte.
  3. Wähle Gerät entfernen (oder "Ignorieren") und bestätige den Vorgang.
  4. Versetze die Ohrhörer zurück in den Kopplungsmodus und verbinde sie erneut mit deiner Audioquelle.
Schlechte Audio-Balance
Lösung: Prüfen, ob die Audio-Balance auf deinem Gerät auf die Mitte eingestellt ist
Bluetooth-Audioquellen bieten normalerweise eine Option zur Audio-Balance, mit der Nutzer die relative Lautstärke des linken und rechten Kanals anpassen können. Wenn diese Option einen Kanal bevorzugt, kann es so wirken, als ob einer deiner Ohrhörer oder Kopfhörer keinen Ton wiedergibt. Versuche, die Balance deines Audios so anzupassen, dass sie in der Mitte liegt.
  • Anpassung für iPhone: Öffne die Einstellungen, tippe auf Bedienungshilfen und dann auf Audio/Visuell. Du musst nach unten scrollen, dort findest du einen Balance-Regler, den du zugunsten des linken oder rechten Kanals verschieben kannst.
  • Anpassung für Android: Die meisten modernen Android-Geräte haben einen Regler für die Audio-Balance im Bereich Bedienungshilfen. Suche unter Einstellungen > Bedienungshilfen (manchmal unter Hören oder Audioanpassung) und stelle den Regler ein, um die Links/Rechts-Ausgabe auszubalancieren. (Der Pfad kann je nach Android-Version leicht variieren.)
Veraltete Firmware
Lösung: Firmware der Ohrhörer aktualisieren
Firmware ist eine spezielle Software, die in deinen Ohrhörern eingebettet ist und die Kommunikation zwischen Hardware und Software ermöglicht. In vielen Fällen kann veraltete Firmware Fehler enthalten, die zu häufigen Verbindungsabbrüchen, Kopplungsfehlern oder einem insgesamt schlechten Klangerlebnis führen. Falls deine Ohrhörer dies unterstützen, versuche ein Firmware-Update durchzuführen.
Firmware-Update für AirPods/AirPods Max
  1. Stelle sicher, dass deine AirPods in Bluetooth-Reichweite deines iPhones, iPads oder Macs sind, das mit dem WLAN verbunden ist. Lege deine AirPods in das Ladecase und schließe den Deckel.
  2. Schließe das Ladekabel an das Ladecase an und verbinde das andere Ende mit einem USB-Ladegerät oder Anschluss. Wenn du versuchst, deine AirPods Max zu aktualisieren, schließe das Kopfhörerkabel an.
  3. Warte mindestens 30 Minuten, bis die Firmware aktualisiert wurde. Öffne das Case deiner AirPods während dieser Zeit nicht.
  4. Öffne den Deckel des Ladecases erneut, um die AirPods wieder mit deinem iPhone, iPad oder Mac zu verbinden. Du kannst die Firmware-Version danach in deinen Bluetooth-Einstellungen überprüfen.
Samsung Galaxy Buds
  1. Lege die Ohrhörer in das Ladecase und lasse den Deckel offen.
  2. Navigiere zur Galaxy Wearable-App auf deinem Telefon oder Tablet und öffne sie. Tippe dann auf Ohrhörer-Einstellungen oder Über Ohrhörer.
  3. Tippe auf Software-Update für Ohrhörer und dann auf Herunterladen und installieren. Wenn ein Update verfügbar ist, beginnt der Update-Vorgang.
In einigen Fällen, in denen ein Firmware-Update nicht möglich ist, musst du deine Ohrhörer möglicherweise auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Physische Schäden
Lösung: Ohrhörer reparieren oder ersetzen
In seltenen Fällen kann ein Kopplungsproblem der Ohrhörer auf einen Defekt der internen Antenne hinweisen. Ohrhörer haben eine lange und bewegte Geschichte in Bezug auf die Reparierbarkeit. Wenn du jedoch über Mikrolötkenntnisse verfügst, schau dir einige unserer unglaublichen Anleitungen an.
Jacob Mehnert
50.825 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 226
Letzte 30 Tage: 849
Insgesamt: 11,113
