Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Laserprojektor stellt nicht scharf
Die an die Wand projizierten Daten sind unscharf.
Defekte Linse
Drehe den Projektor zur Wand. Schalte den Laserprojektor ein und stelle sicher, dass eine rote Laserprojektion an der Wand zu sehen ist. Um die Schärfe zu testen, drehe vorsichtig am Fokusrad. Achte darauf, ob sich die Schärfe an der Wand beim Drehen des Rades verändert. Wenn sich die Schärfe nicht verändert, ist die Linse defekt. Um dieses Problem zu beheben, kannst du die defekte Linse mithilfe dieser Anleitung durch eine neue ersetzen.
Das Display ist schwer zu lesen
Teile des Displays funktionieren nicht ordnungsgemäß. Fehlende Lichter machen das Ablesen von Zahlen schwierig oder führen dazu, dass man nicht sicher ist, ob Funktionen ein- oder ausgeschaltet sind.
Display-LEDs fehlen
Schließe den Radiowecker an den Strom an. Befolge die Anweisungen in der Bedienungsanleitung für das Einstellen der Zeit. Gehe alle Ziffern durch. Beobachte das Display und achte darauf, ob alle Segmente der Zahlen aufleuchten. Notiere die Abschnitte, die nicht leuchten, obwohl sie es sollten. Wenn alle Ziffern-LEDs leuchten, klicke einzeln auf jede der anderen Tasten, die eine Anzeige beleuchten. Notiere, ob sie funktionieren oder nicht. Wenn alle Lichter angehen, aber einige flackern, könnte ein Verbindungsproblem vorliegen. Wenn nicht alle funktionieren, kannst du das Display mithilfe dieser Anleitung durch ein neues ersetzen. Andernfalls beziehe dich auf die Anleitung zum Thema „Verbindungsproblem“ direkt unter diesem Abschnitt.
Bildschirm flackert
Schüttle den Radiowecker bei eingestecktem und eingeschaltetem Zustand vorsichtig, um zu sehen, ob die Lichter, die nicht leuchten, kurzzeitig angehen. Wenn dies der Fall ist, kannst du das Gerät möglicherweise einfach öffnen und sicherstellen, dass die Verkabelung fest sitzt. Befolge dazu die Display austauschen Anleitung und überprüfe die Verbindung des Bildschirms zur Stromquelle. Wenn er nicht angeht, könnte es sich um eine defekte Anzeigeplatine handeln, die mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden kann.
USB-Adapter des Geräts funktioniert nicht
Externe Geräte laden nicht, wenn sie an den USB-Anschluss der Uhr angeschlossen sind.
Adapter funktioniert nie
Wenn das Gerät, das du laden möchtest, nicht eingeschaltet werden kann, prüfe, ob ein defekter Akku vorliegt. Schließe dann dein Gerät an den USB-Adapter des Radios an, um zu sehen, ob es lädt. Wenn nicht, versuche das Gerät mit einem anderen Ladekabel anzuschließen, um zu sehen, ob ein Problem mit dem Ladekabel vorliegt. Wenn dein Gerät lädt, ersetze dein altes Ladekabel. Wenn es nicht lädt, versuche dein Gerät an ein Wandladegerät anzuschließen. Wenn das Gerät so lädt, liegt ein Problem mit dem USB-Adapter vor, der mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden kann.
Adapter funktioniert nur manchmal
Schließe dein Kabel an den USB-Anschluss an und prüfe, ob das Gerät normal lädt. Wenn das Gerät nach einer langen Ladezeit nur eine geringe Ladung beibehält, lädt der Akku möglicherweise nicht richtig und der USB-Anschluss sollte mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Wenn das Gerät nur lädt, wenn das Kabel in einer bestimmten Position gehalten wird, die Druck auf den USB-Anschluss ausübt, ist der USB-Anschluss defekt und kann mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Weder das Radio noch der Wecker veranlassen den Lautsprecher dazu, Ton auszugeben.
Geringe Lautstärke
Schalte das Radio ein und stelle sicher, dass die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist. Wenn ein Rauschen zu hören ist, ist der Lautsprecher völlig in Ordnung. Informationen zu Problemen mit dem Radio findest du weiter unten. Wenn jedoch kein Rauschen zu hören ist, lies auf dieser Seite weiter.
Lautsprecher ist locker und nicht angeschlossen
Überprüfe die Kabelverbindung sowohl für das Radio als auch für die Uhr. Wenn ein Kabel vom Lautsprecher gelöst ist, folge der Lautsprecher-Anleitung, um die Kabel wieder mit dem Lautsprecher zu verbinden. Wenn jede Kabelverbindung normal aussieht, ist der Lautsprecher wahrscheinlich beschädigt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung.
Radio funktioniert nicht
Es ist nichts zu hören oder die Radiosender lassen sich nicht einstellen.
Keine Stromversorgung zum Radio
Stelle sicher, dass das Radio über das Externe Netzteil mit Strom versorgt wird. Um dies zu testen, versuche eine andere Funktion des Electrohome unabhängig vom Radio zu verwenden, um zu sehen, ob sie bei Stromanschluss funktioniert. Wenn das Gerät Strom erhält, überprüfe die Stromverbindung zwischen dem Hauptstromversorgungskabel und dem Radio, indem du das Radio aussteckst und der Radio-Anleitung folgst, um die internen Kabel zu überprüfen. Solange jedes Kabel angeschlossen ist, lies weiter, um nach anderen Ursachen zu suchen.
Die Antenne könnte beschädigt sein
Überprüfe die Verbindung des Antennenkabels oder des Ferritstabs. Möglicherweise hängt ein Kabel lose; stelle sicher, dass es wieder an seinem Platz befestigt ist.
Radio gibt keinen Ton über den Lautsprecher aus
Überprüfe das Problem „Lautsprecher gibt keinen Ton aus“ hier.
Sohail Khatri
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,957
