Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor startet nicht
Egal, was du versuchst, der Staubsauger lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass du den Ein-/Ausschalter auf die Ein-Position gedrückt hast.
Anschluss prüfen
Schließe ein anderes Gerät, von dem du weißt, dass es funktioniert, an den Anschluss an, um sicherzustellen, dass der Anschluss in Ordnung ist.
Staubsauger reinigt Teppich nicht
Du fährst immer wieder über dieselbe Stelle, aber der Schmutz lässt sich einfach nicht aus dem Teppich entfernen.
Voller Staubbehälter oder verstopfter Filter
Leere oder reinige den Staubbehälter oder siehe Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Waschbare Filter ersetzen Anleitung zum Austauschen des Staubbehälterfilters.
Defekter Schlauch oder defekte Armatur
Stelle sicher, dass der Luftstromregler auf die Bodeneinstellung gedreht ist und der Schlauch nicht blockiert ist.
Abgenutzter, gerissener oder verformter Riemen
Um einen abgenutzten oder gerissenen Riemen auszutauschen, siehe Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen Anleitung zum Austauschen des Riemens.
Falsche Teppichhöheneinstellung
Stelle den Teppichhöhenregler auf eine andere Stufe.
Keine Saugkraft am Schlauchende
Du versuchst, die Fußleisten und Ecken zu reinigen, aber der Schlauch saugt keine Spinnweben auf.
Wenn der Filter so stark verstopft ist, dass eine Reinigung nicht mehr hilft, siehe Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Waschbare Filter ersetzen Anleitung zum Austauschen des Filters.
Defekter oder beschädigter Schlauch
Wenn der Schlauch beschädigt ist, siehe Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsaugerschlauch ersetzen Anleitung zum Austauschen des Schlauchs.
Staubsauger lässt sich schwer schieben
Selbst auf Hartholzböden hast du Mühe, den Staubsauger zu schieben.
Wenn der Riemen beschädigt ist, siehe Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen Anleitung zum Austauschen des Riemens.
Brandgeruch
Du fängst an, den Staubsauger zu benutzen, und es riecht nach verbranntem Gummi.
Bürstenwalze dreht sich nicht
Wenn sich die Bürstenwalze nicht dreht, siehe Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen Anleitung zum Austauschen der Bürstenwalze.
Celina Burchett
1.122 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - Antwort Teilen
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - Antwort Teilen
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - Antwort Teilen
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - Antwort Teilen
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 37,432
