Zum Hauptinhalt wechseln
Externe Festplatten
Externe Festplatten sind externe Peripheriegeräte, die eine herkömmliche Desktop- oder Notebook-Festplatte in einem tragbaren Gehäuse enthalten. Dieses Gehäuse bietet eine oder mehrere Arten von Schnittstellenanschlüssen, um die externe Festplatte mit einem Desktop-Computer oder Notebook zu verbinden. Viele externe Festplatten enthalten eine Backup-Software, die eine "Ein-Knopf-Funktion" zur Datensicherung von deiner internen Festplatte bietet.
Externe Festplatten können eine von drei Schnittstellen verwenden:
USB 2.0
USB 2.0 ist bei weitem die gebräuchlichste Schnittstelle, die von externen Festplatten unterstützt wird. USB 2.0 bietet nominell eine Bandbreite von 60 MB/s, aber der Overhead reduziert dies normalerweise auf effektive 25 MB/s bis 30 MB/s. Da herkömmliche Festplatten eine Bandbreite von 50 MB/s oder mehr nutzen können, drosselt die USB 2.0-Schnittstelle den Durchsatz bei den schnellsten externen Festplatten spürbar, wodurch sie sich etwas langsamer "anfühlen" als ein internes Laufwerk. Der Vorteil von USB 2.0 ist, dass es allgegenwärtig ist, sodass eine externe USB 2.0-Festplatte an fast jedes Notebook oder Desktop-System angeschlossen werden kann.
FireWire
FireWire (IEEE-1394a oder IEEE-1394b) ist funktional ähnlich wie USB 2.0, aber in der Praxis schneller. Die meisten externen FireWire-Festplatten verwenden IEEE-1394a S400, das eine nominelle Bandbreite von etwa 400 Mb/s oder 50 MB/s bietet. Der tatsächliche Durchsatz ist etwas geringer, aber ausreichend, um die Drosselung relativ gering zu halten. Die meisten externen IEEE-1394b-Festplatten unterstützen die S800-Datenrate, wodurch die Drosselung vollständig entfällt. Der Nachteil von FireWire besteht darin, dass nur relativ wenige Systeme, ob Notebook oder Desktop, über einen S400-FireWire-Anschluss verfügen und fast keine über einen S800-Anschluss. Es sind nur wenige externe Festplatten erhältlich, die ausschließlich FireWire unterstützen. Die meisten Laufwerke, die FireWire unterstützen, enthalten auch eine USB 2.0-Schnittstelle. Wenn du planst, ein kleines FireWire-Laufwerk mit deinem Notebook zu verwenden, möchtest du wahrscheinlich eine Bus-Stromversorgung. Nicht alle FireWire-Anschlüsse liefern Bus-Strom.[/quote]
Externes SATA
Externes SATA (eSATA) ist die am wenigsten verbreitete Schnittstelle, die von externen Festplatten unterstützt wird, gewinnt aber schnell an Popularität. eSATA bietet eine Bandbreite von 150 MB/s oder 300 MB/s, und die hohe Effizienz des eSATA-Protokolls bedeutet, dass nahezu die gesamte Bandbreite tatsächlich für das Laufwerk verfügbar ist. Eine externe eSATA-Festplatte bietet die gleiche Leistung wie das gleiche Laufwerk, wenn es intern verwendet wird. Der Nachteil von eSATA ist, dass nur ein winziger Prozentsatz der Systeme über eSATA-Anschlüsse verfügt.
Im Großen und Ganzen gibt es drei Kategorien von externen Festplatten:
Externe Festplatten in voller Größe
Externe Festplatten in voller Größe haben etwa die Größe eines dicken gebundenen Buches (oder eines Mac Mini). Da sie standardmäßige 3,5"-Desktop-ATA- oder SATA-Laufwerke mit 7200 U/min verwenden, verfügen diese Laufwerke über hohe Kapazitäten von 120 GB bis 500 GB oder mehr und eine sehr hohe Festplattenleistung. Sie sind problemlos mit USB- und/oder USB/FireWire-Schnittstellen erhältlich und werden bis Mitte 2006 auch in eSATA-Modellen verfügbar sein. Da externe Festplatten in voller Größe standardmäßige 3,5"-Desktop-Festplatten verwenden, benötigen sie mehr Strom, als über das Schnittstellenkabel geliefert werden kann. Dementsprechend verwenden externe Laufwerke in voller Größe immer ein Netzteil. Abbildung 9-1 zeigt eine 500 GB Seagate externe Festplatte, ein typisches Modell in voller Größe.
Abbildung 9-1: Seagate 500 GB externe Festplatte in voller Größe (Bild mit freundlicher Genehmigung der Seagate Technology LLC)
Tragbare externe Festplatten
Tragbare externe Festplatten sind kleiner als ein Taschenbuch und etwa einen Zoll (2,54 cm) dick. Da sie 2,5"-Notebook-Festplatten mit 4200 U/min verwenden, haben diese Laufwerke kleinere Kapazitäten, typischerweise 40 GB bis 120 GB, und eine geringere Festplattenleistung als Modelle in voller Größe. Ihr geringer Stromverbrauch bedeutet, dass sie direkt über die Schnittstelle mit Strom versorgt werden können und daher kein Netzteil benötigen. Die meisten tragbaren Modelle sind nur mit USB erhältlich. Abbildung 9-2 zeigt eine 120 GB Seagate tragbare externe Festplatte, ein typisches Modell.
Abbildung 9-2: Seagate 120 GB tragbare externe Festplatte (Bild mit freundlicher Genehmigung der Seagate Technology LLC)
Externe Taschenfestplatten
Externe Taschenfestplatten sind eine Lösung, die ein Problem sucht. Da sie 1"-Festplatten mit 3600 U/min verwenden, haben diese Modelle winzige Kapazitäten, typischerweise 5 GB oder weniger, und eine deutlich geringere Festplattenleistung als selbst tragbare Modelle. Wir sehen keinen Sinn darin, eine dieser Festplatten zu kaufen. USB-Flash-Laufwerke, die später in diesem Abschnitt beschrieben werden, sind kleiner, schneller, billiger und speichern mehr Daten. Abbildung 9-3 zeigt eine 5 GB Seagate externe Taschenfestplatte, ein typisches Modell. (Beachte, dass Modelle auf Basis von 1,8"-Festplatten wesentlich höhere Kapazitäten haben, pro Gigabyte deutlich günstiger sind als USB-Flash-Laufwerke und oft klein genug sind, um als "Taschen"-Laufwerke zu gelten.)
Abbildung 9-3: Seagate 5 GB externe Taschenfestplatte (Bild mit freundlicher Genehmigung der Seagate Technology LLC)
Externe Festplatten verschiedener Typen werden von Iomega, Maxtor, Seagate, Western Digital und anderen Unternehmen hergestellt. Wir bevorzugen die Seagate-Modelle.
Mehr über externe Speichergeräte
Sam Goldheart
478.764 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
This could use some updating. The last three external drives I purchased used USB 3.0 ports.
Margaret Ford - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 11,636
