Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verstärker überhitzt
Verstärker wird zu heiß und schaltet sich ab.
Staub
Ein Faktor für überhitzende Verstärker ist Staubansammlung. Staub blockiert die Belüftung, wodurch der Verstärker oft gefährliche Temperaturen erreicht. Der beste Weg, um Staub und kleine Partikel zu entfernen, ist das Innere des Verstärkers mit Druckluft aus der Dose zu besprühen. Entferne die Rückwand des Verstärkers, damit du die offenen Kabel, die Audioplatine und andere elektronische Teile sehen kannst. Sprühe die Druckluft auf diese Teile. Versuche NICHT, den Staub wegzupusten oder einen Werkstattsauger zu benutzen. Dein Atem kann Wassertropfen in das Audiosystem schleudern, die die Audioplatine beschädigen können. Der Werkstattsauger bläst größere Schmutzpartikel zurück in das System. Weitere Erklärungen findest du hier.
Verlust der Akkulaufzeit im Batteriefach
Batterien verlieren schneller als normal an Leistung.
Säurerückstände
Überprüfe das Batteriefach auf Korrosion; es ist normal, dass Batterien mit der Zeit Säure verlieren, wenn sie über einen langen Zeitraum in einem Fach verbleiben. Um das Batteriefach zu reinigen, benötigst du Wattestäbchen und etwas Essig. Achte darauf, vor dem Fortfahren eine Schutzbrille und Handschuhe zu tragen. Entferne vorsichtig die beschädigten Batterien und lege sie in einen Plastikbeutel. Nimm als Nächstes ein Wattestäbchen und tupfe etwas Essig auf die Spitze. Tupfe alle verschmutzten Teile des Batteriefachs mit dem Wattestäbchen ab, bis sie sauber sind. Weitere Informationen findest du hier.
Akku entlädt sich
Ein häufiger Fehler, den die meisten Musiker machen, ist, dass sie ihre Gitarre am Kabel eingesteckt lassen, wodurch sich die Batterie entlädt. Die meisten Verstärker verbrauchen den Strom der Batterien, unabhängig davon, ob der Verstärker selbst eingeschaltet oder in die Steckdose eingesteckt ist. Achte darauf, das Gitarrenkabel nach jeder Session vom Verstärker abzuziehen.
Lautsprecher stumm / gibt keinen Ton aus
Es kommt wenig bis kein Ton aus dem Verstärkerlautsprecher.
Verstärker stummgeschaltet
Um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht ganz heruntergedreht oder stummgeschaltet ist, musst du den Lautstärkeregler an der Vorderseite des Gitarrenverstärkers überprüfen. Auf dem Lautstärkeregler befindet sich eine Art lackierter oder eingekerbter Streifen, der die Lautstärke anzeigt. Drehe den Regler, bis der Streifen auf der 11-Uhr-Position steht, und teste den Ton.
Lautsprecher defekt
Ein defekter Lautsprecher kann auftreten, wenn der Verstärker über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke betrieben wird. Um zu prüfen, ob der Lautsprecher defekt ist, musst du die Rückwand des Verstärkers entfernen. Sobald die Rückwand entfernt und der Lautsprecher freigelegt ist, kannst du sicherstellen, dass alle Kabel korrekt mit dem Lautsprecher verbunden sind. Wenn alle Kabel korrekt verbunden sind und immer noch kein Ton kommt, verwende ein Werkzeug namens „Multitester“. Dieses Werkzeug misst Spannungen, Strom und Widerstand. Verbinde es mit den positiven und negativen (+/-) Anschlusspunkten am Lautsprecher und stelle das Multimeter auf Ohm-Messung ein. Wenn das Messgerät Null anzeigt, ist der Lautsprecher defekt und muss ersetzt werden.
Regler und Tasten reagieren nicht
Knistern, Knallen oder vollständiger Tonverlust beim Einstellen der Regler.
Verschmutzter Regleranschluss
Wenn du an den Reglern drehst und es knistert, knallt oder der Ton ganz ausfällt, könnten die Anschlüsse verrostet oder verschmutzt sein. Versuche zuerst, die Regler kräftig hin und her zu drehen, um eventuellen Schmutz zu lösen. Wenn das nicht erfolgreich ist, musst du die Regler abnehmen und die Regleranschlüsse gründlich reinigen.
Abgenutzte/beschädigte Einstellregler
Lockere oder komplett reaktionsunfähige Lautstärke-, Ton- und Gain-Regler könnten innen abgenutzt sein. Der Kunststoffregler muss von der Vorderseite des Verstärkers abgezogen werden, um dies zu überprüfen. Betrachte nach dem Abnehmen die Kerben an der Innenseite des Reglers und achte darauf, wie diese mit dem Stift ausgerichtet sind, von dem der Regler abgezogen wurde. Diese Kerben richten sich nach den Nasen auf dem Stift, die die Einstellung ermöglichen. Wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind, müssen die Kunststoffregler ersetzt werden.
Verstärker schaltet nicht ein
Dein Verstärker lässt sich nicht einschalten.
Keine Stromversorgung beim Verstärker
Prüfe zuerst, ob der Netzstecker in der Steckdose und am Verstärker eingesteckt ist. Versuche, die Verbindung zum Verstärker abzuziehen, den Anschluss zu reinigen und die Verbindung wieder zum Verstärker herzustellen. Stecke danach das Netzteil in die Steckdose. Wenn das Problem weiterhin besteht, besorge dir ein neues Netzteil.
Beschädigte Kabelverbindung
Den Verstärker zum Einschalten zu bewegen, wird eine der Fehlerdiagnosen sein, mit denen du dich nicht herumschlagen möchtest. Wenn du ursprünglich ein Problem mit dem Abschnitt "Verstärker überhitzt" hattest, könnte dies ein Vorläufer des aktuellen Problems sein. Überprüfe, ob die Batterien im Verstärker das Gerät mit Strom versorgen. Wenn die Batterien nicht das Problem sind, möchtest du vielleicht auf beschädigte Kabel prüfen. Du kannst ein Multimeter verwenden, um den Widerstand durch die Anschlüsse der Verkabelung zu messen, um sicherzustellen, dass die internen Komponenten funktionieren. Weitere Details zum Multimeter findest du unter "Lautsprecher defekt".
2 Kommentare
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Antwort Teilen
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,474
