Zum Hauptinhalt wechseln
FixHub Fehlercodes
Fehlercode Nr. 1, Akkufehler – Ladestopp
  • Der Akku der Power Station hat eine Ladung angesammelt, die die Ladekapazität des Akkus überschreitet.
    • Deshalb wird der Ladevorgang des Akkus gestoppt.
Fehlercode Nr. 2, Akkufehler – Gerätefehler
  • Der Akku der Power Station wurde getrennt.
    • Dadurch wird die Stromversorgung von einem angeschlossenen Werkzeug durch die Power Station unterbrochen.
Fehlercode Nr. 3, Akkufehler – Ladestopp
  • Der Akku der Power Station wurde 4 Stunden lang an eine Stromquelle angeschlossen, aber nicht vollständig aufgeladen.
    • Deshalb wird der Ladevorgang des Akkus abgebrochen.
Fehlercode Nr. 4, Akkufehler – Ladestopp
  • Die Temperatur des Akkupacks der Power Station hat 45 °C überschritten.
    • Dies führt dazu, dass die Power Station das Laden des Akkus verhindert.
Fehlercode Nr. 5, Gerätefehler – Sensor
  • Die Lötspitze wurde getrennt.
    • Deshalb wird die Stromversorgung zur Heizung des Lötkolbens unterbrochen.
Fehlercode Nr. 6, Gerätefehler – Aktuator
  • Die Zieltemperatur des Lötkolbens wurde überschritten.
Fehlercode Nr. 7, Gerätefehler – Aktuator
  • Die Zieltemperatur des Lötkolbens wurde nicht innerhalb der erforderlichen Zeit erreicht.
    • Deshalb wird die Stromversorgung der Heizung des Lötkolbens unterbrochen.
  • Diese Fehlermeldung kann auch auftreten, wenn die Verbindung zur Lötspitze locker ist. Setze die Lötspitze wieder richtig ein.
Fehlercode Nr. 8, Hub heiß – Shutdown
  • Die Temperatur der Hauptplatine der tragbaren Lötstation hat 105 °C überschritten.
    • Deshalb schaltet die Lötstation sich selbst und die Heizung des Lötkolbens aus.
Fehlercode Nr. 9, Hub heiß – Shutdown
  • Die Temperatur des Leistungsmikrocontrollers (PD MCU) des Lötkolbens hat 150 °C überschritten.
    • Deshalb schaltet die Lötstation die Heizung des Lötkolbens aus.
Fehlercode Nr. 10, Gerät heiß – Shutdown
  • Die Hauptplatine des Lötkolbens ist über 150 °C heiß geworden.
    • Deshalb wird die Heizung des Lötkolbens ausgeschaltet.
Fehlercode Nr. 11, Kabel – Datenverb.
  • Die Kabelverbindung zwischen dem Werkzeug und der Stromstation kann nicht ordnungsgemäß Daten übertragen.
    • Deshalb versorgt die Stromstation das angeschlossene Werkzeug weiterhin mit Strom, kann aber keine zusätzlichen Daten lesen oder Einstellungen ändern.
Fehlercode Nr. 12, Gerätefehler - Sturz
  • Das mit der Power Station verbundene Werkzeug ist heruntergefallen.
Fehlercodes Nr. 13 & 14, Hub heiß - USB-C reduziert
  • Die Temperatur an den vorderen Anschlüssen der Power Station hat 105 °C überschritten.
    • Deshalb wird die Stromversorgung des/der entsprechenden Anschlusse(s) unterbrochen.
Fehlercode Nr. 15, Akkufehler - Entladestopp
  • Die Temperatur des Akkupacks der Power Station hat 60 °C überschritten.
    • Dies führt dazu, dass die Power Station das Entladen des Akkus verhindert.
Fehlercode Nr. 16, Akkufehler - Akku Warm (Nicht heiß)
  • Die Temperatur des Akkupacks der Power Station wird warm.
    • Dies ist nur eine Warnung, normale Funktion wird fortgesetzt.
Fehlercode Nr. 17, G0 Firmware korrupt
  • Der G0 Prozessor funktioniert nicht korrekt.
    • Aktualisiere die Firmware, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
Fehlercode Nr. 18, Firmware-Fehlkopplung
  • Die Firmware-Version des Werkzeugs stimmt nicht mit der Firmware-Version der Power Station überein.
    • Einige neuere Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar.
    • Es empfiehlt sich, das Werkzeug und die Power Station auf die neueste Firmware zu aktualisieren.
Bitte kontaktiere den Kundendienst, wenn du zusätzliche Hilfe mit deiner FixHub Multifunktionalen Powerstation oder deinem Intelligenten Lötkolben benötigst.
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 2,833
