Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Seite behandelt die häufigsten Probleme mit der FixHub tragbaren Lötstation, dem FixHub intelligenten Lötkolben und der Web-Konsole, die zu deren Aktualisierung verwendet wird. Die meisten Probleme lassen sich durch ein Firmware-Update auf die neueste Version beheben – öffne dazu zunächst die https://www.ifixit.com/fixhub/console.
Um die Firmware zu aktualisieren, verbinde deine Station (oder deinen Lötkolben) über ein USB-C-Datenkabel mit einem Computer, öffne die Web-Konsole in Chrome, Edge, Opera oder Brave und folge den Anweisungen. Lötkolben und Station werden separat aktualisiert – siehe den Abschnitt zum Firmware-Update weiter unten, falls Probleme auftreten.
Sollte keiner der folgenden Schritte dein Problem lösen, kontaktiere den iFixit Support.
Powerstation geht nicht an, lädt nicht oder kam defekt an
Eine neue oder gelagerte Station, die sich nicht einschalten lässt oder nicht lädt, ist fast immer auf ein Firmware-bedingtes Startproblem zurückzuführen und nicht auf einen Hardwaredefekt. Die häufigste Ursache war ein Fehler beim Starten mit niedrigem Akkustand, der in Firmware 1.4.0 behoben wurde.
Mit Firmware 1.4.0 oder neuer: Verbinde die Station mit einem standardkonformen USB-PD-Wandladegerät (15 W oder höher empfohlen). Sie sollte innerhalb weniger Minuten mit dem Laden beginnen, selbst wenn sie vollständig entladen war.
Mit älterer Firmware: Eine tiefentladene Station kann keinen Strom von einem USB-PD-Wandladegerät aufnehmen, da die Firmware abschaltet, bevor die USB-PD-Aushandlung abgeschlossen ist. Die Lösung:
  • Verbinde die Station über ein USB-A-auf-USB-C-Kabel (nicht USB-C-auf-USB-C) mit einem Computer. USB-A liefert einen kleinen Stromfluss, ohne dass die Firmware laufen muss, was das Gerät lange genug wach hält, um zu starten.
  • Warte 15–30 Minuten, bis der Akku genug Ladung hat, um einen Startvorgang zu halten.
  • Öffne die Web-Konsole und aktualisiere auf die neueste Firmware. Ab Version 1.4.0 funktionieren normale Wandladegeräte.
Falls die Station auf keinem der Wege aufwacht, setze vorsichtig den Akkustecker hinter der Rückabdeckung neu ein (siehe die entsprechende Reparaturanleitung auf iFixit).
Wenn nichts davon funktioniert, kontaktiere den iFixit Support für einen Austausch.
Lötkolben heizt nicht, zeigt „Actuator Fault“ oder „Tool Error“ an
Heizprobleme beim Lötkolben lassen sich in zwei Gruppen einteilen, und die richtige Lösung hängt davon ab, welche Signale du siehst.
Wenn der Lötkolben beim Einstecken knackt, summt oder die Temperatur steigt und dann abfällt
Dies sind Anzeichen für eine defekte Heizung oder einen defekten Temperatursensor innerhalb der Lötspitze. Weitere Anzeichen sind:
  • Der Lötkolben heizt nicht über eine bestimmte niedrige Temperatur hinaus (z. B. „fest bei 59 °C“)
  • Der LED-Ring blinkt beim Aufheizversuch schnell blau
  • Der LED-Ring leuchtet beim Start dauerhaft orange
  • „T05“- oder „T06“-Sensorfehler auf dem Bildschirm
Die Lösung ist: Lötspitze austauschen – dies sind eindeutige Defekte der Spitze, und eine neue Spitze behebt fast alle diese Probleme. Sollten die gleichen Symptome mit einer brandneuen Spitze bestehen bleiben, ist der Griff des Lötkolbens selbst defekt; kontaktiere den iFixit Support für einen Ersatzlötkolben.
Wenn der Lötkolben „Actuator Fault“ oder „Tool Error“ anzeigt, ohne zu knacken, zu summen oder Temperaturschwankungen zu zeigen
Dies deutet auf ein Kontaktproblem an der Verbindung zwischen Spitze und Lötkolben hin und nicht auf eine defekte Spitze. Der Fehler verschwindet oft, wenn du die Spitze drehst oder aus einem bestimmten Winkel drückst.
  1. Zuerst Firmware aktualisieren. Ältere Firmware kennzeichnet routinemäßige Verbindungsunterbrechungen der Spitze manchmal fälschlicherweise als „Actuator Fault“. Ein Update auf die neueste Firmware löst einen Teil dieser Meldungen.
  2. Lötspitze fest einsetzen. Ziehe die Spitze heraus, wische beide Kontaktflächen mit einem sauberen Tuch ab und setze sie wieder ein. Versuche, sie leicht in der Buchse zu drehen und aus verschiedenen Winkeln zu drücken. Wenn der Fehler durch Drehen oder Druck berechenbar verschwindet, bestätigt das ein Kontaktproblem.
  3. Wenn der Fehler nach dem Reinigen und neu Einsetzen bei aktueller Firmware bestehen bleibt, liegt das Problem an der Spitzenaufnahme des Lötkolbens, und ein Spitzenwechsel hilft nicht. Kontaktiere den iFixit Support für einen Austausch des Lötkolbens.
Wenn die Spitze bei einem niedrigen Sollwert rot glüht (Sicherheit)
Wenn eine brandneue Spitze schnell überhitzt – zum Beispiel rot bei einem Sollwert von 250 °C glüht oder die Schutzkappe schmilzt – verwende den Lötkolben sofort nicht mehr. Dies ist meist eine defekte Spitze, deren Temperatursensor falsch misst, aber es ist sicherheitskritisch. Kontaktiere den iFixit Support sowohl für eine Ersatzspitze als auch für einen Ersatzlötkolben und bewahre die defekte Spitze zur Analyse auf.
Akku-Fehlercodes (B01, B02, B03, B04) auf dem OLED
Die Codes B01 bis B04 beziehen sich auf Anomalien im Batteriemanagementsystem der Station. Fast alle Meldungen stellten sich als Fehlinterpretation des normalen Akkuzustands durch die Firmware heraus – die Zelle selbst ist in Ordnung.
  1. Aktualisiere die Station auf Firmware 1.5.0 oder neuer. Jeder B-Code wurde in einer anderen Version behoben; das Update auf die neueste Firmware behebt alle vier.
  2. Schalte die Station nach dem Update aus und wieder ein, um einen zwischengespeicherten Fehlerzustand zu löschen.
Wenn nach dem Update auf die neueste Firmware immer noch ein B-Code erscheint, kontaktiere den iFixit Support für eine Diagnose.
Firmware-Update schlägt fehl oder Web-Konsole findet Station oder Lötkolben nicht
Die Web-Konsole verwendet WebSerial, das nur in Browsern auf Chromium-Basis und nur über eine echte USB-Datenverbindung verfügbar ist.
Browser: Verwende Chrome, Edge, Opera oder Brave. Firefox und Safari implementieren kein WebSerial. Stark eingeschränkte Firmen- oder Schulinstallationen von Edge haben WebSerial manchmal deaktiviert – probiere die Web-Konsole auf einem privaten Computer aus, wenn dein Arbeitsgerät keine Verbindung herstellt.
Kabel: Viele USB-C-Kabel sind nur zum Laden geeignet. Wenn die Web-Konsole deine Station nicht sehen kann, probiere ein anderes Kabel – idealerweise ein USB-A-auf-USB-C-Kabel, das zuverlässige Datenleitungen hat.
Laptop: Dell Precision- und Dell XPS-Laptops verweigern manchmal die Datenaushandlung über ihre USB-C-Anschlüsse, da der Anschluss für ein Dockingstation-Protokoll reserviert ist. Falls dein Gerät dazu gehört, schließe es stattdessen an einen USB-A-Anschluss an.
Um den Lötkolben zu aktualisieren, verbinde den Lötkolben direkt mit dem Computer über ein USB-C-Kabel. Aktualisiere den Lötkolben nicht, während er mit der Powerstation verbunden ist – die Web-Konsole kann jeweils nur mit einem Gerät sprechen und sieht nur die Station, nicht den Lötkolben dahinter.
Unter Linux: Wenn die Web-Konsole „Another connection open“ meldet, hat dein Benutzerkonto keine Berechtigung, auf das serielle Gerät zuzugreifen. Füge dich der Gruppe <code>dialout</code> hinzu:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Melde dich dann ab und wieder an (oder starte neu) und versuche es erneut.
Lötkolben unterbricht die Verbindung oder „Firmware mismatch“ erscheint ständig
Die meisten Probleme mit der Lötkolbenerkennung sind Störungen im Erkennungsschaltkreis des Werkzeugs und wurden mit Firmware 1.1.2 behoben. Aktualisiere zuerst sowohl die Station als auch den Lötkolben auf die aktuelle Firmware.
Die Meldung „Firmware mismatch“, die kurz beim Einstecken des Lötkolbens erscheint und nach wenigen Sekunden verschwindet, ist harmlos – es ist ein Anzeige-Artefakt während des Versions-Handshakes. Um sie dauerhaft zu beseitigen, aktualisiere die Lötkolben-Firmware direkt (verbinde den Lötkolben mit dem Computer, nicht über die Station), damit der Lötkolben selbst den korrekten Versionscode erhält.
Wenn der Lötkolben bei aktueller Firmware nach einem sauberen Neueinsetzen an beiden Enden immer noch willkürlich die Verbindung verliert, kontaktiere den iFixit Support – dies deutet auf einen Hardwaredefekt hin, meist auf der Seite der Station.
Station lädt langsam oder lädt nicht an einem bestimmten Ladegerät
Die FixHub Multifunktionale Powerstation akzeptiert USB-PD bis zu 45 W. Zwei Dinge können zu langsamem oder gar keinem Laden führen:
Nicht-standardkonforme PD-Ladegeräte. Einige Netzteile von Laptop-Marken (Dell, OnePlus, bestimmte Samsung-Laptop-Ladegeräte) bewerben proprietäre Profile, die nur deren eigene Laptops erkennen. Die Station kann diese nicht aushandeln und wird entweder mit geringer Wattzahl tröpfeln oder den Ladevorgang ganz verweigern. Verwende ein standardkonformes USB-PD-Ladegerät.
Die Station akzeptiert bis zu 45 W – sie benötigt nicht zwingend 45 W. Ein 30-W- oder sogar 20-W-Ladegerät funktioniert ebenfalls, nur langsamer. Du brauchst kein spezifisches Netzteil mit hoher Wattzahl.
Samsung-Telefone laden mit ~2 W an den vorderen Anschlüssen der Station. Dies ist in Firmware 1.5.0 behoben, die Unterstützung für den PPS-Ladestandard hinzufügt, den Telefone der Samsung S23- und S24-Serie anfordern. Aktualisiere die Station auf 1.5.0 oder neuer, dann laden Samsung-Telefone mit voller Geschwindigkeit.
Display ist dunkel, aber die Station reagiert ansonsten
Wenn das OLED dunkel ist, sich die Web-Konsole aber noch über USB-C mit der Station verbinden lässt – das heißt, die Station startet und arbeitet ansonsten –, ist das Display selbst oder dessen interner Anschluss das Problem.
Wenn du dich traust, das Gerät zu öffnen, setze vorsichtig das interne Flachbandkabel des Displays neu ein (siehe Demontageanleitung auf iFixit). Wenn das Wiedereinsetzen das Display nicht wiederherstellt oder du das Gerät lieber nicht öffnen möchtest, kontaktiere den iFixit Support für einen Austausch.
Die kleinen LEDs, die im Inneren der Station in der Nähe der Hauptplatine sichtbar sind, sind Status-LEDs, die beim Start kurz blinken und dann ausgehen. Eine dauerhaft leuchtende LED kann bedeuten, dass sich das Gerät im Firmware-Update-Modus befindet oder einen Firmwarefehler hat – aber die LEDs sind keine Fehlercodes, und du musst sie nicht lesen, um etwas zu diagnostizieren.
Telefon verbindet sich nicht per USB-C mit dem Lötkolben
Das Verhalten des USB-C-Host-Modus variiert stark bei Android-Telefonen und einigen Laptops. Der FixHub Lötkolben ist seinerseits standardkonform, aber einige Fairphones, Xiaomis, bestimmte Pixels und eine Handvoll HP- und Lenovo-Laptops erkennen den Lötkolben nicht über ihre USB-C-Anschlüsse.
Wenn die Lötkolben-App den Lötkolben von deinem Telefon aus nicht sehen kann:
  • Probiere einen USB-A-Hub-Adapter zwischen Telefon und Lötkolben.
  • Wenn das immer noch nicht funktioniert, verwende stattdessen einen Desktop- oder Laptop-Computer mit der Web-Konsole. Die Web-Konsole funktioniert zuverlässig in jedem Chromium-Browser.
Lötspitze steckt im Lötkolben fest
Wenn sich die Lötspitze nicht herausziehen lässt, liegt das meist daran, dass Flussmittelrückstände und Hitzezyklen die Außenhülle der Spitze mit der Aufnahme verschmolzen haben. Die Spitze ist nicht beschädigt.
  1. Reinige die Verbindung zwischen Spitze und Lötkolben mit Isopropylalkohol. Trage ihn großzügig um die Naht auf und lass ihn ein oder zwei Minuten einwirken.
  2. Versuche, die Spitze wieder von Hand herauszuziehen. Wenn sie immer noch feststeckt, verwende eine Feststellzange mit einem Mikrofasertuch um die Spitze, um Kratzer am Edelstahl zu vermeiden, und ziehe mit gleichmäßigem Kraftaufwand.
  3. Wenn die Spitze nach der Anwendung von Isopropylalkohol und vorsichtigem Ziehen mit der Zange wirklich fest sitzt, kontaktiere den iFixit Support – das ist ein seltener Fall von Kaltverschweißung, der möglicherweise einen Austausch erfordert.
Weniger häufige Probleme
  • Akkuzustand zeigt 85–92 % bei einer neuen oder wenig genutzten Station an. Kein Defekt – der Akkuzustand ist ein berechneter Wert, der ungenau ist, bis der Akku mindestens einen vollständigen Lade-/Entladezyklus durchlaufen hat. Der Wert korrigiert sich bei normalem Gebrauch von selbst.
  • „Station Error Update Firmware“ oder „S17“-Fehler. Das bedeutet, dass eine der beiden MCUs der Station ihr Update nicht abgeschlossen hat. Wiederhole das Firmware-Update einmal und lass es vollständig durchlaufen, ohne die Verbindung zu trennen. Führe kein Downgrade der Firmware durch. Wenn der erneute Versuch fehlschlägt, kontaktiere den iFixit Support – es gibt derzeit keinen Wiederherstellungspfad von der Host-Seite aus für diesen Zustand.
  • Power-Button reagiert zeitweise nicht. Nach langem Drücken benötigt der Haltekondensator des Buttons etwa 20 Sekunden zum Entladen, bevor er ein weiteres Drücken registriert – das ist normal. Wenn Drücken zufällig und nicht nur nach langem Drücken fehlschlägt, kontaktiere den iFixit Support.
  • Station schaltet nicht vollständig ab („shutting down“ erscheint, dann kehrt der Akkustand zurück und ein Akkufehler folgt). Dies ist ein bekannter Hardwaredefekt; kontaktiere den iFixit Support für einen Austausch.
  • LED-Ring des Lötkolbens ist komplett aus und der Lötkolben wird an keinem Ladegerät oder Computer erkannt. Dies deutet auf einen Hardwaredefekt am USB-C-Eingang des Lötkolbens hin. Kontaktiere den iFixit Support für einen Ersatzlötkolben.
  • Kontinuierliche „Freefall“-Fehler bei normaler stationärer Nutzung. Der eingebaute Beschleunigungssensor des Lötkolbens ist defekt. Kontaktiere den iFixit Support für einen Ersatzlötkolben.
Sollte nichts davon dein Problem lösen
Kontaktiere den iFixit Support mit:
  • Der Seriennummer der Station und/oder des Lötkolbens
  • Der Firmware-Version von jedem (sichtbar in der Web-Konsole)
  • Einer kurzen Beschreibung des Symptoms, einschließlich eventueller Fehlercodes oder LED-Muster
  • Einem Foto oder kurzen Video des Problems, falls es visuell ist
Bei komplexen Fällen oder mehreren Problemen leitet dich unser Support-Team direkt an die richtige Fachperson weiter.
Brett Hartt
132.634 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 581
