Zum Hauptinhalt wechseln
Du stellst fest, dass die FixHub Power Station nicht die erwarteten 100 W liefert.
Akkustand zu niedrig
Lösung:
Überprüfe den Akkuladestand deiner tragbaren Power Station. Die verfügbare Leistung sinkt mit dem Akkustand:
  • Bei 100–88 % Ladung beträgt die Leistung volle 100 Watt.
  • Zwischen 87 % und 25 % Ladung erfolgt eine schrittweise Reduzierung auf 75 Watt.
  • Bei 24 % Ladung sinkt die Leistung von 75 Watt auf 20 Watt.
  • Bei 9–6 % Ladung sinkt die Leistung auf 10 Watt.
  • Unter 5 %: Keine Leistung mehr.
Wenn der Ladezustand bei 25 % oder darunter liegt, sollte das Gerät aufgeladen werden. Bei starker Beanspruchung sollte das Gerät auf 80 bis 100 % aufgeladen werden.
Die Power Station überhitzt
Lösung:
Wenn die Power Station viel Strom (Leistung) abgibt, erwärmt sich der Akku – das ist ganz normal. Die Power Station drosselt dann die Ausgangsleistung, um den Akku vor Beschädigung zu schützen.
  • Bei hohen Umgebungstemperaturen greift die Drosselung früher.
  • Wenn sich die Station warm anfühlt, trenne alle Verbraucher und lasse sie 30–60 Minuten abkühlen.
  • Möglicherweise musst du das Gerät nach dem Laden ruhen lassen, da beim Laden ebenfalls Wärme entsteht, die die Fähigkeit der Station, Strom zu liefern, beeinträchtigen kann.
Wenn du andere Probleme mit der Stromabgabe hast als die beiden oben genannten, wende dich an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 492
