Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wenn deine Glühbirne flackert, findest du hier einige einfache Schritte, um die Ursache zu finden.
Schalte zu deiner Sicherheit immer den Strom aus, bevor du an einer Lampe arbeitest. Dies verhindert auch, dass Lichtbögen die Anschlüsse oder die Glühbirne beschädigen.
Defekter Anschluss
Die Lampe selbst könnte Probleme verursachen. Versuche zunächst, den Anschluss als Fehlerquelle auszuschließen. Wenn möglich, versuche eine andere Glühbirne in demselben Anschluss. Probiere eine neue Ersatzglühbirne oder eine, die in anderen Anschlüssen oder Lampen funktioniert. Wenn eine andere Glühbirne im selben Anschluss ebenfalls flackert, liegt das Problem nicht an der Glühbirne.
Die Anschlusskontakte sind korrodiert
Wenn die Lampe einen Standard-Schraubanschluss hat, versuche, die elektrischen Kontakte zu reinigen. Wenn an einem oder beiden Kontakten Korrosion sichtbar ist, versuche, diese zu reinigen. Entferne die Glühbirne und stelle sicher, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist! Verwende dazu ein elektrisches Kontaktspray oder Reinigungsalkohol. Ein trockenes Tuch oder Wattestäbchen können verwendet werden, um Korrosion zu entfernen, die sich möglicherweise angesammelt hat.
Probleme mit Leuchtstofflampen
Wenn es sich um eine Leuchtstofflampe handelt, liegt das Problem möglicherweise am Starter oder am Vorschaltgerät der Lampe.
Probleme mit der Glühbirne
Wenn dieselbe Glühbirne in einem anderen Anschluss flackert oder eine neue Glühbirne im selben Anschluss einwandfrei funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Glühbirne selbst.
Die Glühbirne ist nicht vollständig in den Anschluss eingedreht
Ein häufiges Problem bei flackerndem Licht ist, dass die Glühbirne keinen vollständigen Kontakt mit den elektrischen Anschlüssen hat. Das Festziehen oder erneute Einsetzen der Glühbirne kann ausreichen, um das Flackern zu beheben.
Die Kontakte an der Glühbirne sind korrodiert
Versuche, die Kontakte an der Glühbirne zu reinigen. Wenn Lichtbögen oder Korrosion zu einer schlechten elektrischen Verbindung führen, kann Flackern auftreten. Reinige die Kontakte mit einem elektrischen Kontaktspray oder Reinigungsalkohol und einem trockenen Tuch. Dies kann das Flackern beheben.
Die Glühbirne ist defekt
Wenn der Anschluss und die Kontakte der Glühbirne sauber und korrosionsfrei sind, das Licht aber weiterhin flackert, ist die Glühbirne höchstwahrscheinlich defekt. Ersetze sie.
Daryl Metzler
774 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 1,630
