Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Flydigi Apex 5 über USB-C mit einem PC oder einem anderen Gerät verbunden ist, aber keine Verbindung herstellt oder nicht als Controller erkannt wird, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Nicht geladen
Wenn sich die LEDs und das Display des Flydigi Apex 5 nicht einschalten lassen, wenn es mit einem anderen Gerät verbunden ist, wird es möglicherweise nicht richtig geladen. Ohne Strom wird es von anderen Geräten nicht erkannt. Sollte dies der Fall sein, lies bitte zuerst die Fehlerdiagnose-Seite Flydigi Apex 5 lädt nicht.
Falscher Eingabemodus
Du kannst zwischen verschiedenen Eingabemodi des Controllers wechseln, um ihn mit einer Reihe von Geräten zu verbinden. Wenn der Eingabemodus für das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, nicht richtig eingestellt ist, kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Ändere den Eingabemodus, indem du die Taste mit dem Flydigi-Logo gedrückt hältst, bis das Menü des Geräts auf dem LCD-Display erscheint. Navigiere dort zum Tab „Connect“ und stelle den Eingabemodus auf das korrekte Gerät ein.
Veraltete Treiber
Wenn der Controller erfolgreich mit einem Computer verbunden wird, aber als ein anderes Gerät als ein Controller erkannt wird (z. B. als Tastatur), liegt das Problem wahrscheinlich an veralteten Treibern auf dem Computer. Ein Computer ohne die richtigen Treiber kann nicht ordnungsgemäß mit dem Controller kommunizieren. Bei Geräten, die nicht unter Windows laufen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Controller falsch erkannt wird. Aktualisiere den Computer auf die neueste Version seines Betriebssystems, um das Problem zu beheben.
Veraltete Firmware
Wenn der Controller erfolgreich mit einigen Geräten verbunden und von diesen erkannt wird, von anderen jedoch nicht, liegt das Problem möglicherweise an einer veralteten Firmware des Controllers. Um nach Firmware-Updates zu suchen, navigiere auf der offiziellen Website von Flydigi und lade die Version v4.x der Flydigi Space Station Software auf ein Gerät herunter, mit dem sich der Controller verbinden lässt. Verbinde den Controller mit diesem Gerät und führe das Programm Space Station aus. Navigiere dort zum Tab für Firmware-Downloads, indem du auf das Symbol klickst, das deinem Controller ähnelt, neben dem Einstellungs-Symbol (Zahnrad) oben rechts auf dem Bildschirm.
Defektes USB-C-Kabel
USB-C-Kabel sind anfällig für Verschleiß durch häufigen Gebrauch, einschließlich Biegen sowie wiederholtes Einstecken und Herausziehen aus den Anschlüssen. Ein verschlissenes USB-C-Kabel könnte die Ursache für dieses Problem sein, wenn:
  • Das USB-Kabel bei anderen Geräten als dem Controller nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  • Das Anschließen des USB-A-Endes des Kabels an verschiedene Anschlüsse am zweiten Gerät das Problem nicht löst.
  • Das Flydigi Apex 5 von deinem Computer vorübergehend erkannt wird, wenn das USB-C-Kabel zum ersten Mal eingesteckt oder bewegt wird. Bitte beachte, dass dies nicht bei allen beschädigten Kabeln auftritt und das Wackeln am Kabel den USB-C-Anschluss deines Controllers beschädigen kann. Du solltest daher nicht absichtlich versuchen, den Controller auf diese Weise mit deinem PC zu verbinden.
Um dieses Problem zu beheben, ersetze das vorhandene USB-C-Kabel durch ein Standard-USB-C-auf-USB-C- oder USB-C-auf-USB-A-Kabel, das Strom- und Datenübertragung unterstützt.
Defekter USB-C-Anschluss
Wenn der Austausch des USB-C-Kabels das Verbindungsproblem nicht behebt, liegt das Problem möglicherweise am USB-C-Anschluss des Controllers selbst. Versuche, den Ladeanschluss von außen zu reparieren, indem du Flusen oder Schmutz mit einem Zahnstocher oder Druckluft aus dem Anschluss entfernst.
Um den USB-C-Anschluss ohne Löten auszutauschen, befolge die Flydigi Apex 5 USB-C-Tochterplatine austauschen Anleitung.
Logan Krohn
119 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Mitglied von Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 1,100
