Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Flydigi Vader 5 Pro geht nicht mehr an
Obwohl das Einschaltprotokoll befolgt wird, geht der Flydigi Vader 5 Pro nicht an. Hier sind einige Methoden zur Fehlerdiagnose, die dir helfen können.
Geht nicht richtig an
Manchmal drücken Nutzer nur den zentralen Button und sind enttäuscht, wenn das Gerät nicht angeht.
  • Um dies zu vermeiden, stelle sicher, dass du das richtige Einschaltverfahren kennst. Um den Flydigi Vader 5 Pro einzuschalten, halte den zentralen Button gedrückt, bis die Kontrollleuchten angehen.
Defekter Akku
Der Akku im Gerät könnte leer sein und muss aufgeladen werden, bevor er wieder benutzbar ist.
  • Versuche das mitgelieferte USB-C-Ladekabel zu verwenden und lass das Gerät für etwa 2-3 Stunden laden. Die LED-Leuchte an der Unterseite des Controllers leuchtet rot, um anzuzeigen, dass er lädt, und grün, wenn der Akku voll ist.
Fehlerhafter Akku
Ein mögliches zugrunde liegendes Problem, das dazu führt, dass der Flydigi Vader 5 Pro nicht angeht, könnte ein fehlerhafter Akku sein, der zu einer Entladung des Controllers führt. Dies könnte die Ursache dafür sein, dass der Controller nicht funktioniert.
  • Um dieses Problem zu beheben, musst du den gesamten Akku austauschen.
  • Das Aufladen des Akkus behebt dieses Problem nicht.
  • Um den Akku auszutauschen, befolge unsere Anleitung zum Akkuwechsel.
Gerät reagiert nicht
Nutzer berichten, dass die Verwendung der Optionen „Power Display“ und „Intelligent Start“ in der Flydigi Space Station Software einen firmwarebedingten „Dead Unit“-Lockup auslösen kann, bei dem der Controller nicht mehr reagiert oder aufleuchtet.
  • Um dieses Problem zu beheben, lass den Controller von selbst ausgehen oder schraube den Controller auseinander und ziehe den Akku für ein paar Sekunden ab, bevor du ihn wieder anschließt.
  • Du kannst auch einen Hard-Reset versuchen: Halte den Options-Button, den Start-Button und den Home Button gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt, bis er vibriert.
Für zusätzliche Hilfe von anderen Nutzern:
Vader 5 Pro "Dead Unit"-Bug und mögliche Lösungen : r/Controller
Äußere Beschädigung
Prüfe auf mögliche äußere Schäden, die verhindern könnten, dass das Gerät angeht.
  • Stelle sicher, dass der zentrale Button richtig funktioniert und keine physischen Schäden am Gerät vorliegen, die das Einschalten verhindern.
Clover Miravella
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 11
