Zum Hauptinhalt wechseln
Das Kombiinstrument eines Ford Transit K6 kann komplett ausfallen, während die Warnleuchten weiterhin funktionieren. In vielen Fällen liegt die Ursache in einer korrodierten oder lockeren Sicherung im Sicherungskasten im Innenraum hinter dem Handschuhfach, insbesondere wenn sich der Fehler je nach Temperatur oder nach Kontakt mit Feuchtigkeit ändert.
Symptom
  • Alle Anzeigen und Kontrollleuchten funktionieren nicht mehr.
  • Die Warnleuchten leuchten weiterhin.
  • Der Fehler tritt nach dem Warmlaufen, Abkühlen oder einer Autowäsche sporadisch auf.
Erste Schritte
  • Überprüfe den Sicherungskasten im Innenraum hinter dem Handschuhfach.
  • Ziehe die Sicherungen nacheinander heraus und prüfe die Kontakte auf Korrosion oder lockeren Sitz.
  • Wenn sich der Fehler bei Hitze oder Feuchtigkeit verändert, überprüfe den Sicherungskasten und die nahegelegenen Steckverbinder auf Wasserschäden.
Mögliche Ursache
Korrodierte Sicherungen oder Steckverbinder im Sicherungskasten im Innenraum können die Stromversorgung des Kombiinstruments unterbrechen.
Lösung
  • Entferne die Verkleidung des Handschuhfachs, um an den Sicherungskasten im Innenraum zu gelangen.
  • Reinige oder fette jeden verdächtigen Sicherungskontakt leicht ein.
  • Setze die Sicherungen wieder ein und teste das Kombiinstrument erneut.
  • Wenn das Problem erneut auftritt, überprüfe den Relaiskasten und die Verkabelung hinter dem Handschuhfach.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 489
