Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich die Kamera nicht ein
Batterien sitzen nicht richtig
Nimm die Batterien heraus und lege sie erneut ein. Schalte die Kamera dann ein, falls es sich nur um eine vorübergehende Fehlfunktion handelte.
Leere oder defekte Batterien
Bevor du die Kamera auseinanderbaust, ersetze die Batterien, um sicherzustellen, dass dies nicht das Problem ist.
Kamera geht an, aber das Display zeigt nichts an
In diesem Fall muss möglicherweise das Display ersetzt werden. Siehe unsere Anleitung zum Display austauschen
Beschädigtes Batteriefach
Die Beschädigung am Batteriefach auf der Rückseite deines Geräts verursacht Unbehagen in der Hand oder eine schlechte Batterieverbindung.
Batteriefach rastet nicht ein
Prüfe, ob sich Schmutz im Verschluss befindet, der das Schließen verhindert. Falls ja, reinige ihn vorsichtig mit einem Zahnstocher.
Der Deckel ist völlig unbrauchbar
Wenn das Batteriefach irreparabel beschädigt ist, lies unsere Anleitung zum Batteriefachaustausch
Blitzabdeckung springt nicht auf
Der Entriegelungsknopf für die Blitzabdeckung hat den Deckel nicht vollständig geöffnet
Sicherstellen, dass die Blitzabdeckung nicht blockiert ist
Prüfe auf Ablagerungen oder anderen Schmutz, der das Öffnen des Deckels verhindern könnte.
Der Deckel steht einen Spalt offen und lässt sich immer noch nicht öffnen
Versuche, den Deckel vorsichtig mit einem kleinen, dünnen Gegenstand aufzuhebeln, der das Gerät nicht beschädigt. Sei dabei vorsichtig. Achte darauf, das Gerät nicht zu beschädigen und dich nicht zu verletzen.
Wenn der Deckel immer noch nicht aufspringt
Beziehe dich auf unsere Anleitung zum Austausch der Feder der Blitzabdeckung
Kamera blitzt nicht
Beim Versuch, ein Foto zu machen, löst der Blitz nicht aus
Sicherstellen, dass der Blitz eingeschaltet ist
Prüfe auf dem Display, ob das Blitzsymbol angezeigt wird. Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, drücke die Taste mit dem Blitzsymbol rechts neben dem Einstellrad.
Blitz ersetzen
Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass der Blitz defekt ist. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Blitzlampe
Meine Kameratasten funktionieren nicht
Wenn ich die Aufnahmetaste an der Kamera drücke, wird kein Video aufgenommen
Sicherstellen, dass die Tasten nicht blockiert sind
Prüfe, ob sich Schmutz unter den Tasten befindet, der das Drücken verhindert. Falls ja, reinige die Stelle vorsichtig mit einem Zahnstocher.
Tastenfeld ersetzen
Siehe unsere Anleitung zum Tastenfeldaustausch
Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus
"Beim Ansehen meiner Aufnahme ist kein Ton zu hören"
Sicherstellen, dass das Gerät ausreichend geladen ist
"Ersetze die Batterien, um sicherzustellen, dass der Lautsprecher genügend Strom erhält"
Lautsprecher ersetzen
Siehe unsere Anleitung zum Lautsprecheraustausch
Colton Lancsarics
731 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - Antwort Teilen
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - Antwort Teilen
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - Antwort Teilen
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - Antwort Teilen
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,938
