Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn beim Drücken des Power-Buttons nichts passiert
Du drückst den Power-Button, aber dein LifeBook lässt sich einfach nicht einschalten!
Entladener Akku
Der Akku deines Computers könnte leer sein. Schließe dein Ladegerät an den Computer und eine Steckdose an. Dein Computer sollte sich über das angeschlossene Ladegerät einschalten lassen.
Defekter Akku
Wenn du vermutest, dass dein Akku defekt ist, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Probiere einen bekannten funktionierenden Akku in deinem Computer aus und schließe ein funktionierendes Ladegerät an. Dein Computer sollte sich einschalten lassen. Teste anschließend wieder deinen Akku. Wenn er sich dann nicht einschalten lässt, ist dein Akku möglicherweise defekt.
Wenn sich der Computer auch nach der Überprüfung des Akkus nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil vor.
Netzteilproblem
Um herauszufinden, ob dein Netzteil die Ursache ist, versuche ein bekannt funktionierendes Netzteil für deinen Computer zu verwenden. Wenn sich dein Computer mit diesem funktionierenden Netzteil einschalten lässt, ist dein Netzteil defekt und du benötigst ein neues.
Wenn sich dein Computer auch mit einem funktionierenden Netzteil nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein internes Problem vor.
Motherboard-Problem
Das Motherboard ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Der Austausch des Motherboards ist teuer und zeitaufwendig; dies sollte nur als letzter Ausweg in Betracht gezogen werden.
Computer schaltet sich nicht ordnungsgemäß ein
Dein Computer schaltet sich zwar ein, macht Geräusche oder leuchtet, geht dann aber wieder aus oder friert ein!
RAM-Problem
Der Arbeitsspeicher (RAM) muss möglicherweise ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des RAM findest du in der RAM-Reparaturanleitung.
Lüfterproblem
Der Computer könnte aufgrund eines Lüfterproblems während der Nutzung überhitzt sein. Der Lüfter kühlt den Computer während des Betriebs; ohne ihn ist dein Computer anfällig für hohe Temperaturen. Schäden an internen Bauteilen deines Computers könnten durch übermäßige Hitze entstanden sein.
In diesem Fall muss der Lüfter möglicherweise ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des Lüfters findest du in der Lüfter-Reparaturanleitung.
Festplattenproblem
Wenn es ein Problem mit deiner Festplatte gibt, musst du sie möglicherweise formatieren oder austauschen. Anweisungen zum Austausch der Festplatte findest du in der Festplatten-Reparaturanleitung.
Motherboard
Computer erkennt Festplatte nicht / Lädt Betriebssystem nicht
Gut! Dein LifeBook lässt sich einschalten... aber Moment, ES WIRD NICHTS GELADEN!
Fehler im Betriebssystem
Eventuell musst du das Betriebssystem neu installieren. Anweisungen zur korrekten Neuinstallation findest du im Handbuch deines Betriebssystems.
Festplattenproblem
Wenn es ein Problem mit deiner Festplatte gibt, musst du sie möglicherweise austauschen. Anweisungen zum Austausch der Festplatte findest du in der Festplatten-Reparaturanleitung.
Tastatur funktioniert nicht
Du tippst, aber auf dem Bildschirm erscheint nichts!
Verschmutzte Tastatur
Wenn nur einige Tasten nicht funktionieren, musst du möglicherweise deine Tastatur reinigen. Wenn dein LifeBook Schmutz oder kleinen Partikeln ausgesetzt war, können diese unter den Tasten klemmen und die Funktion beeinträchtigen. Du kannst Druckluft verwenden, um den Schmutz unter der Tastatur zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen.
Tastaturstörung
Wenn keine der Tasten deiner Tastatur funktioniert, könnte ein Tastaturproblem vorliegen, das einen Austausch erfordert.
Anweisungen zum Austausch der Tastatur findest du in der Tastatur-Reparaturanleitung.
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Motherboard-Problem vor.
Motherboard-Problem
Discs werden nicht gelesen
Du hast gerade eine Disc eingelegt, aber dein LifeBook spielt sie nicht ab!
Disc-Problem
Deine Disc ist möglicherweise in einem schlechten Zustand. Versuche eine andere Disc in deinem Computer. Wenn diese andere Disc abgespielt wird, ist deine ursprüngliche Disc möglicherweise beschädigt. Wenn keine der Discs funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an deinem optischen Laufwerk.
Problem mit dem optischen Laufwerk
Das optische Laufwerk muss möglicherweise ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des optischen Laufwerks findest du in der Reparaturanleitung für das optische Laufwerk.
Drahtlosnetzwerk funktioniert nicht
Du versuchst, eine Verbindung zum Internet herzustellen, aber dein LifeBook empfängt kein Signal!
Problem mit dem Drahtlosmodul
Das Drahtlosmodul ermöglicht dem Laptop den Aufbau einer drahtlosen Verbindung. Wenn du keine Verbindung herstellen kannst, musst du möglicherweise die Treiber neu installieren, die es deinem Computer ermöglichen, mit dem Drahtlosmodul zu „kommunizieren“. Die Anweisungen zur Treiberinstallation findest du hier: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Wenn die Neuinstallation der Treiber das Problem nicht löst, musst du möglicherweise das Drahtlosmodul austauschen. Anweisungen zum Austausch des Drahtlosmoduls findest du in der Reparaturanleitung für das Drahtlosmodul.
Mallory Harris
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 24,101
