Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fujitsu LifeBook U810 Fehlerdiagnose
Das Fujitsu LifeBook U810 wurde im August 2007 eingeführt und ist eine Kombination aus Laptop und Tablet. Das hier verwendete Modell hat die Produktnummer FPC02134AK.
Touchscreen ist empfindlich oder defekt
Du kannst den Bildschirm nicht berühren oder Aktionen bzw. Aufgaben ausführen.
Dein Touchscreen ist defekt.
Um dieses Problem zu beheben, installiere das aktuellste für das Notebook verfügbare Update. Wenn das nicht hilft, tausche den Bildschirm aus.
Einstellung „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ deaktivieren
Ein Hauptgrund dafür, dass der Touchscreen nicht sofort reagiert, ist, dass der Computer versucht, Energie zu sparen, wenn er länger als 10 Sekunden nicht benutzt wurde. Um zu dieser Einstellung zu gelangen: Öffne den „Geräte-Manager“ in der Systemsteuerung >> Klappe „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“ aus >> Mache einen Doppelklick auf „FCL USB Pen Tablet“ >> Wähle den Reiter „Energieverwaltung“ >> Entferne das Häkchen bei „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“.
Gerät ist langsam
Das Laden von Seiten und Anwendungen dauert länger als üblich.
Deine Festplatte arbeitet fehlerhaft.
Um herauszufinden, ob dies das Problem ist, klicke auf „Start“ >> mache einen Rechtsklick auf „Computer“ >> klicke auf „Verwalten“ >> klappe die „Ereignisanzeige“ aus >> klicke auf „Windows-Protokolle“ >> mache einen Doppelklick auf „System“ >> suche nach kritischen Fehlern, die sich auf den „Datenträger“ beziehen, und prüfe die entsprechenden Informationen. Du kannst versuchen, diese Probleme mit dem Dienstprogramm „Datenträgerprüfung“ zu beheben. Wenn das das Problem nicht löst, versuche, die Festplatte mithilfe der Anleitung hier auszutauschen.
Dein Computer könnte einen Virus haben.
Installiere eine lizenzierte Antivirensoftware und scanne den Computer, um Viren zu erkennen und zu entfernen. Klicke auf „Computer“ >> Laufwerk C: >> Eigenschaften >> „Bereinigen“ >> OK.
Eingebaute Tastatur funktioniert nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren nicht auf Befehle.
Das Notebook befindet sich im Standby-Modus.
Um dieses Problem mit deiner Tastatur zu beheben, drücke den Power-Button an der rechten Seite deines LifeBook, um es auszuschalten, und drücke ihn dann erneut, um den Computer neu zu starten.
Eine Anwendung auf deinem Computer blockiert die Tastatur.
Suche das quadratische Trackpad an der oberen rechten Seite deines LifeBook und verwende die Maus, um die Anwendung zu beenden. Sobald deine Tastatur wieder funktioniert, kannst du die Anwendung neu laden.
Der Lautsprecher funktioniert nicht
Du kannst keinen Ton vom Computer hören.
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.
An der linken Seite deines LifeBook befindet sich ein Lautstärkeregler. Prüfe den Regler, um sicherzustellen, dass die Lautstärke eher hoch eingestellt ist und nicht stummgeschaltet wurde.
Es stecken Kopfhörer in deinem Gerät.
Überprüfe, ob du Kopfhörer in der Kopfhörerbuchse eingesteckt gelassen hast. Wenn sie eingesteckt sind, können die eingebauten Lautsprecher keinen Ton wiedergeben.
Der Lautsprechertreiber ist nicht korrekt konfiguriert.
Auch wenn Software auf deinem Fujitsu LifeBook vorinstalliert ist, kann es ein Problem mit der Soundkonfiguration im Computer geben. Wenn dies das Problem ist, sollte beim Kauf eine CD mit „Drivers and Applications“ mitgeliefert worden sein. Verwende diese CD, um den Lautsprechertreiber wiederherzustellen, und befolge die Anweisungen in der Dokumentation, um das Problem zu beheben.
Akku entlädt sich schnell
Dein Computer geht zu schnell aus und lädt nicht richtig.
Der Akku ist zu heiß geworden.
Wenn dein Akku überhitzt ist, versuche, den Akku deines Computers mithilfe der Anleitung hier auszutauschen. Um die Akkulaufzeit deines LifeBook zu schonen, stelle sicher, dass der Akku nicht zu heiß wird (du merkst, dass er überhitzt, wenn sich der Computer heiß anfühlt).
Du verwendest eine Anwendung, die sehr viel Energie benötigt.
Verwende nach Möglichkeit ein Netzteil, wenn du diese Anwendung nutzt. Beende alle anderen Anwendungen, die offen sind und die du gerade nicht verwendest, um den Akku für einen längeren Zeitraum zu schonen.
Die Helligkeit ist auf die höchste Stufe eingestellt.
Eine hohe Helligkeit über längere Zeiträume lässt die Akkulaufzeit schnell sinken. Gehe zu den Einstellungen, suche nach dem Reiter „Anzeige“ und drehe den Regler für die Helligkeit herunter.
Der Akku ist nicht richtig installiert.
Verwende die Verriegelungslasche auf der Unterseite deines Geräts, um den Akku zu entriegeln. Der Akku ist die schwarze Leiste, die an der Rückseite des LifeBook hervorsteht und sich leicht aus dem Gerät schieben lässt, wenn du gleichzeitig die Lasche betätigst und den Akku ziehst. Schiebe den Akku dann wieder in das Gerät, um zu prüfen, ob es funktioniert. Weitere Informationen findest du in der Anleitung hier.
Emmy Hughes
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,569
