Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer reagiert nicht und zeigt keine Reaktion, wenn der Power-Button gedrückt wird
Akku nicht geladen
Der im Computer installierte Akku ist möglicherweise nicht geladen. Wenn der Akku nicht geladen ist, schließe das Netzteil an und versuche erneut, den Computer einzuschalten.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil an die Steckdose und den Computer angeschlossen ist, der Computer sich aber dennoch nicht einschalten lässt, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Erwäge, das Netzteil auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn der Computer sich nicht einschalten lässt, der Akku geladen ist und das Netzteil an einer Wandsteckdose angeschlossen ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Wenn du den Akku austauschen musst, befolge diese Anleitung.
Der Computer schaltet sich willkürlich aus
Der Computer schaltet sich von selbst aus, ohne dass der Benutzer einen Befehl gegeben hat
Energieoptionseinstellungen
Überprüfe die Energieverwaltungseinstellungen in den „Energieoptionen“ in der Systemsteuerung. Wenn die Einstellungen des Computers so konfiguriert sind, dass er sich automatisch nach einer unangemessenen Zeit ausschaltet, erwäge, diese Einstellungen nach deinen Wünschen anzupassen.
Leerer Akku
Schließe den Computer mit dem Netzteil an eine Steckdose an, damit der Akku geladen werden kann.
Defektes Netzteil
Wenn der Computer angeschlossen ist und sich aufgrund eines schwachen Akkus immer noch willkürlich ausschaltet, könnte ein Problem mit dem Netzteil vorliegen. Erwäge, das Netzteil auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn der Akku des Computers vollständig geladen wurde und sich der Computer dennoch ausschaltet, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Erwäge, den Akku auszutauschen. Wenn du den Akku austauschen musst, befolge diese Anleitung.
Display-Probleme
Das Display des Computers bleibt vollständig schwarz
Displayhelligkeit ist zu gering
Die Helligkeitseinstellung für das Display ist möglicherweise zu gering. Halte die Fn-Taste gedrückt und drücke die F6- oder F7-Tasten, um die Displayhelligkeit entsprechend zu erhöhen oder zu verringern.
Display ist auf einen externen Monitor eingestellt
Das Display ist möglicherweise nur auf einen externen Monitor eingestellt. Um diese Einstellungen durchzugehen, halte die Fn-Taste gedrückt und drücke die F10-Taste, um durch die Display-Konfigurationen zu wechseln. Dies sind das interne Display, ein externer Monitor oder beide. Mache dies, bis es auf das interne Display eingestellt ist.
Das Display ist defekt
Wenn keine anderen Lösungen funktionieren und das Display weiterhin schwarz bleibt, ist das Display möglicherweise defekt. Erwäge, es durch ein neues zu ersetzen.
Übermäßige Geräuschentwicklung
Vom Laptop geht eine übermäßige Menge an Geräuschen aus
Verschmutzter Lüfter
Es ist möglich, dass sich Staub im Lüfter angesammelt hat. Wenn du Zugang zu einem Druckluftreiniger hast, erwäge, damit Staub vom Lüfter und den anderen Lüftungsschlitzen des Computers zu entfernen. Andernfalls baue den Lüfter aus und reinige ihn. Wenn du Hilfe beim Zugriff auf den Lüfter in deinem Laptop benötigst, befolge diese Anleitung.
Defekter Lüfter
Der Lüfter muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn er gründlich gereinigt wurde und immer noch zu laut ist. Erwäge den Kauf eines neuen Lüfters für den Computer. Wenn du den Lüfter austauschen musst, befolge diese Anleitung.
Übermäßige Hitzeentwicklung
Der Computer erzeugt übermäßige Hitze und fühlt sich heiß an
Der Lüfter könnte stark verstaubt sein. Erwäge, mit einem Druckluftreiniger Staub vom Lüfter und den anderen Öffnungen des Computers zu entfernen. Diese Anleitung enthält Anweisungen, die dir helfen, auf den Lüfter zuzugreifen und ihn auszubauen.
Abgenutzte Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste im Computer ist möglicherweise abgenutzt oder nicht in ausreichender Menge vorhanden. Erwäge, die Wärmeleitpaste auf der CPU des Computers zu erneuern. Befolge diese Anleitung, um die Lüftereinheit auszubauen. Für detaillierte Anweisungen zum Erneuern der Wärmeleitpaste ist diese Anleitung eine hilfreiche Ressource.
Unregelmäßiger Audiopegel
Der Computer gibt keine Töne von sich, wenn er sollte, oder die Töne sind übermäßig leise
Lautstärke niedrig/ausgeschaltet
Die Lautstärke auf deinem Computer ist möglicherweise stummgeschaltet oder zu leise. Überprüfe, ob die Lautstärkeeinstellung des Computers hoch genug eingestellt ist, um Töne zu hören.
Externes Audiogerät
Wenn ein Gerät an die Kopfhörerbuchse des Computers angeschlossen ist, kommt der gesamte Ton von diesem Gerät. Wenn Kopfhörer an den Computer angeschlossen sind, erwäge, die Kopfhörer zum Hören der Töne zu verwenden oder sie auszustecken.
Konflikt bei den Lautstärkeeinstellungen
Die in einer bestimmten Software gefundenen Lautstärkeregler könnten verhindern, dass der Computer Geräusche macht. Verwende die Lautstärketasten auf der Tastatur, um den Ton anzupassen, da dies auch die Toneinstellungen für eine bestimmte Software anpassen sollte. Wenn dies nicht funktioniert, suche nach den Toneinstellungen der Software oder Anwendung, die du verwendest.
Defekte interne Lautsprecher
Es ist möglich, dass die internen Lautsprecher des Computers defekt sind und nicht mehr funktionieren. Erwäge, neue Lautsprecher zu kaufen und die alten damit zu ersetzen.
DVDs und CDs lassen sich nicht abspielen
Der Computer erkennt DVDs und CDs nicht oder spielt sie nicht ab
Unsachgemäße Disk-Platzierung
Die Disk sollte vorsichtig auf den erhöhten zentralen Kreis in der Disk-Schublade gedrückt werden. Stelle sicher, dass die Disk korrekt in der Schublade liegt.
Disk-Schublade nicht vollständig geschlossen
Die Disk-Schublade ist möglicherweise nicht vollständig geschlossen worden. Wenn sich die Schublade schließt, sollte sie einrasten. Drücke die Schublade hinein, bis sie einrastet, um sicherzustellen, dass sie richtig geschlossen wurde.
Verschmutzte/defekte Disk
Es ist möglich, dass die Disk zu schmutzig zum Lesen ist. Verwende ein weiches, nicht kratzendes Tuch und wische die Schublade vorsichtig mit einer kleinen, kreisförmigen Bewegung ab. Wenn dies das Problem nicht löst, versuche es mit einer anderen Disk und schaue, ob diese funktioniert.
Inkompatible/fehlende Software oder Treiber
Der Computer verwendet möglicherweise die falsche DVD-Player-Software oder es ist gar keine installiert. Der Computer verwendet möglicherweise auch veraltete Treiber. Konsultiere die Bedienungsanleitung oder die Fujitsu-Website, um sicherzustellen, dass die Treiber aktuell und die Software korrekt ist.
Defektes Laufwerk
Es ist möglich, dass ein Problem mit dem Lesegerät für Disks vorliegt. Erwäge den Kauf eines neuen Laufwerks und ersetze das alte. Befolge für Anweisungen diese Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Die Systemeigenschaften des Computers zeigen eine falsche Speichermenge an
Der vom Computer angezeigte Arbeitsspeicher (RAM) stimmt nicht mit der Menge überein, die er haben sollte
Unsachgemäße RAM-Installation
Stelle sicher, dass der Arbeitsspeicher korrekt installiert ist, damit der Computer ihn erkennen kann. Dies gilt insbesondere, wenn der Arbeitsspeicher kürzlich aufgerüstet wurde.
Defekter Arbeitsspeicher
Ein oder beide RAM-Module könnten defekt sein. Erwäge, kompatible Arbeitsspeichertypen zu kaufen, um die alten zu ersetzen. Möglicherweise ist sogar ein Upgrade auf mehr Arbeitsspeicher möglich, je nachdem, wie viel Speicher das System aufnehmen kann. Wenn du den Arbeitsspeicher in deinem Laptop austauschen musst, befolge diese Anleitung.
Die Tastatur des Computers ist defekt
Die Tastatur des Computers hat Tasten, die klemmen, nicht reagieren oder die Tastatur reagiert insgesamt nicht.
Verschmutzte Tastatur
Wenn nur einzelne Tasten klemmen oder nicht reagieren, erwäge, sie auszubauen und gründlich zu reinigen. Es ist auch möglich, dass etwas Fremdes in den Computer gelangt ist und die Taste physisch daran hindert, nach dem Drücken wieder nach oben zu kommen. Entferne in diesem Fall das Hindernis.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, ist sie möglicherweise defekt. Erwäge, die Tastatur durch eine neue zu ersetzen. Befolge für Anweisungen diese Anleitung zum Tastaturaustausch.
Daniel Luchetti
31 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 666
