Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Fehlercode hat meist nur wenige Ursachen. Die drei häufigsten sind ein ausgelöster Sicherungsautomat, eine fehlerhafte Stromverbindung zum Gerät und fehlerhafte Verkabelung im Haus.
Grundlagen
Wenn du ein Multimeter besitzt, kannst du bei Geräten mit Kabel und Stecker die Stromversorgung auf die korrekte Spannung prüfen. Zwischen den beiden Phasen sollten 240 V und zwischen jeder Phase und dem Neutralleiter 120 V anliegen. Wenn du diese Werte misst, kannst du den ersten Schritt bezüglich des ausgelösten Sicherungsautomaten überspringen.
Ausgelöster Sicherungsautomat
Gelegentlich löst nur eine Phase eines 240-V-Stromkreises aus.
  • Gehe zum Sicherungskasten und suche die Sicherung für den Herd oder Backofen.
  • Schalte die Sicherung für etwa 5 Minuten komplett aus und dann wieder ein.
    • Löst sie erneut aus, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Verkabelung im Haus oder am Gerät vor.
  • Wenn sie eingeschaltet bleibt, prüfe, ob der Fehler behoben ist. Es kann einige Minuten dauern, bis der Fehler erneut auftritt.
Dies geschieht meist, wenn zwei Sicherungsautomaten mit einem Griffverbinder gekoppelt sind, der ihre Schalthebel verbindet. Eine Sicherung löst aus, die andere jedoch nicht. Dadurch kann das Gerät nicht betrieben werden und zeigt den Fehlercode "Bad Line" an.
  • Wenn der Fehlercode wieder erscheint, fahre mit der nächsten Lösung fort.
Fehlerhafte Stromverbindung
Vorsicht
Schalte vor Beginn dieses Schritts die Stromzufuhr am Sicherungskasten aus oder ziehe den Stecker des Geräts ab.
  • Untersuche den Anschluss am Klemmblock des Backofens oder Herds, wo das Kabel oder die Hausverkabelung angeschlossen ist.
  • Achte auf verbrannte oder lose Verbindungen.
    • Falsch verkabelte Anschlüsse sind zwar möglich, treten jedoch meist nur bei der Erstinstallation auf; dies ist unwahrscheinlich, da das Gerät sonst nicht ordnungsgemäß funktionieren würde.
  • Ziehe lockere Verbindungen fest.
    • Wenn die Anschlüsse verbrannt sind, reinige alles mit Schmirgelpapier, bevor du sie wieder anschließt. Möglicherweise musst du den Klemmblock oder das Kabel – oder beides – austauschen.
  • Untersuche das Kabel auf Quetschungen oder Knicke. Bei dieser Art von Kabeln passiert das zwar selten, aber ein kurzer Blick lohnt sich.
Dieser Defekt am Klemmblock kann auftreten, da der Backofen oder Herd im Betrieb heiß wird und sich die Verbindung erwärmt, was zu Problemen wie Oxidation oder allmählicher Lockerung führen kann.
Gelegentlich kann das Kabel unter dem Fuß eines Geräts eingeklemmt und beschädigt werden.
Wenn nach der Überprüfung alles in Ordnung aussieht, kannst du den Strom wieder einschalten und prüfen, ob der Fehlercode verschwunden ist. Falls nicht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Fehlerhafte Verkabelung
Es ist möglich, dass der Stromkreis zum Herd oder Backofen einen Fehler aufweist. Manchmal sind Verbindungen fehlerhaft ausgeführt, erhitzen sich und versagen schließlich. Diese Fehler befinden sich meist in Abzweigdosen (falls vorhanden), die das Kochgerät versorgen.
Vorsicht
Schalte als ersten Schritt den Strom aus
  • Schalte den Strom am Sicherungsautomaten aus und verfolge den Leitungsverlauf.
    • Achte auf verbrannte oder stark gequetschte Kabel.
    • Achte auf überhitzte Verbindungen, insbesondere an Drahtverbindern in Abzweigdosen.
    • Möglicherweise siehst du verfärbte Drahtverbinder oder Isolierungen.
      • Ziehe an den Drahtverbindern; sie sollten sich nicht lösen.
    • Bei der Reparatur musst du das Kabel wahrscheinlich abisolieren, um eine intakte Isolierung und ein unbeschädigtes Kabel zu erhalten. Oxidierter Kupferdraht hat oft eine rosa Farbe.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn Wandbacköfen und ein Kochfeld an denselben Stromkreis angeschlossen sind. Oft wird eines davon über einen Abzweig versorgt, der eine Spleißverbindung erfordert. Diese Art von Fehler führt zur Oxidation des Kabels und beschädigt die Isolierung oft über ein Stück weit von der fehlerhaften Stelle entfernt. Untersuche das Kabel sorgfältig.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 512
Insgesamt: 10,400
