Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wenn ein Backofen oder Herd von GE nicht mehr funktioniert, ist möglicherweise ein Fehlercode im Speicher hinterlegt, der dir bei der Fehlerdiagnose hilft. Je nach Modell gibt es unterschiedliche Methoden, um die Codes abzurufen und zu löschen.
Radiant Slide in Convection Model, Electric Upper Convection Wall Oven (Modelle aus den frühen 2000er-Jahren)
Drücke gleichzeitig die Tasten Timer, Clock und 9. Anstelle der 9-Taste kann in dieser Kombination die Min Down-Taste verwendet werden. Um die Codes zu löschen, drücke die Tasten Min Up oder 8 gleichzeitig mit den Tasten Hr Down oder 6. Neuere Geräte verwenden nur die Tasten 8 und 6.
Elektrischer Konvektions-Wandeinbaubackofen
Drücke gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten 1 und 5 (dies aktiviert den Service-Modus und zeigt tESt an). Drücke dann Steam-Taste, um den aktuellsten F-Code zu sehen.
Elektrischer Wandeinbaubackofen; Freistehender Gasherd, JGS760
Drücke gleichzeitig die Tasten 3, 1 und 0. Wechsle mit der Start-Taste zwischen den Codes für den oberen und unteren Backofen. Durch gleichzeitiges Drücken von 0 und 9 wird der Code gelöscht (beim JGS760 8 und 6).
Radiant- oder Induktions-Einbau-Konvektionsherde, PS950, PHS920
Drücke gleichzeitig die Tasten Timer, Clock und Upper Start. Das Display zeigt F-cd an und fordert zur Eingabe für Upper (oben) oder Lower (unten) auf. Nach der Auswahl wird der Code angezeigt. Durch gleichzeitiges Drücken von 0 und 9 wird der Code gelöscht.
Elektrischer Konvektions-Wandeinbaubackofen (Stand Ende 2018), PT9051, PT9551
Gib 3-3-6-6 auf dem Ziffernblock ein und drücke Enter. Wähle im Menü <Settings>, dann <System> und anschließend <Service Mode>. Dort gibt es einen Punkt für den Fehlerabruf.
48-Zoll-Dual-Fuel-Herde
Halte beim Einschalten die Mini-Knob-Taste gedrückt (eventuell ist eine zweite Person zur Hilfe nötig). Verwende die Timer-Taste, um durch die Optionen des Test-Modus zu navigieren. Wenn das Display F-co anzeigt, drücke die Mini-Knob-Taste, um das Menü aufzurufen und die Codes durchzugehen.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 2,231
