Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Fehlercode weist auf ein Problem mit der elektronischen Steuerung des Herds/Backofens (ERC/EOC) hin.
Grundlagen
Stromversorgung trennen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist das Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen erreichst du dies am einfachsten, indem du die Stromzufuhr unterbrichst.
  • Bei Gas- oder Elektroherden ist der Stecker eventuell zugänglich. Wenn dieser schwer zu erreichen ist, kannst du die Stromversorgung auch über den Sicherungskasten trennen.
  • Bei Einbaubacköfen (wie Wandbacköfen) musst du die Stromversorgung über den Sicherungskasten trennen, da sie in der Regel fest verkabelt sind und keinen Stecker haben.
  • Lass das Gerät für 5 Minuten vom Strom getrennt.
  • Schließe die Stromversorgung wieder an und prüfe, ob der Fehler weiterhin besteht.
  • Falls der Fehler weiterhin auftritt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
ERC/EOC-Defekt
Der F5-Fehlercode wird durch einen Defekt der EOC verursacht, welcher die Überwachungsschaltkreise betrifft. Die ERC/EOC muss ausgetauscht werden.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 1,364
