Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist aus
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, indem du prüfst, ob sich der Ein-/Ausschalter in der Position „on“ (ein) befindet.
Leere oder defekte Batterien
Wenn dein Game Boy nicht angeht, besonders wenn er eine Weile nicht benutzt wurde, versuche, die alten Batterien durch einen neuen Satz AA-Batterien zu ersetzen.
Defektes Display
Prüfe die LED rechts neben dem Display. Wenn sie aufleuchtet, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Display, das ausgetauscht werden muss. Um das LCD-Display auszutauschen, siehe die LCD-Display-Reparaturanleitung.
Es gibt keinen Ton
Du kannst nichts aus den Lautsprechern deines Game Boys hören.
Ton ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Ton eingeschaltet ist. Wenn das Lautstärkerad ganz nach links gedreht ist, ist der Ton komplett stummgeschaltet. Um ihn einzuschalten, drehe das Lautstärkerad nach rechts (im Uhrzeigersinn), bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautstärke aufgedreht ist, du aber dennoch nichts aus dem Lautsprecher hörst, könnte ein Verbindungsproblem oder ein defekter Lautsprecher vorliegen. Um dies zu testen, schließe einen Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an der Unterseite der Konsole an und höre nach. Wenn der Ton aus den Kopfhörern einwandfrei kommt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Hardware-Problem des Lautsprechers und das Bauteil muss ausgetauscht werden.
Spiel hängt sich auf
Du bist mitten in einem intensiven Pokémon-Kampf und plötzlich reagiert dein Gerät nicht mehr!
Spielkassette nicht vollständig eingesteckt
Wenn die Spielkassette nicht vollständig eingesteckt ist, kann ein schlechter Kontakt zum Game Boy Color dazu führen, dass sich das Spiel aufhängt. Entferne das Spiel und stecke es fest in den Spielschacht zurück. Du solltest ein Klicken hören, wenn es korrekt und vollständig sitzt.
Staub in der Spielkassette
Manchmal kann sich Staub in der Spielkassette ansammeln und beim Einstecken in den Game Boy ein Verbindungsproblem verursachen. Dies erschwert es deiner Konsole, die Informationen auf der Spielkassette zu lesen. Um dies zu beheben, nimm die Kassette aus dem Game Boy und entferne den Staub. Der schnellste und beliebteste Weg hierfür ist, einfach in die Kassette zu pusten.
Tasten funktionieren nicht oder klemmen
Die Tasten reagieren nicht immer auf das Drücken.
Tasten reinigen
Nimm dein Gerät auseinander und entferne die Tasten. Siehe die Tasten-Reparaturanleitung, um zu erfahren, wie du die Tasten entfernst. Verwende eine saubere Zahnbürste und warmes Leitungswasser. Schrubbe die Tasten mit der Zahnbürste an den Seiten entlang. Lass die Tasten nach der Reinigung vollständig trocknen und setze sie wieder in das Gerät ein.
Tasten ersetzen
Die Tasten müssen möglicherweise ersetzt werden, wenn die Reinigung nicht hilft. Auch hier ist die Tasten-Reparaturanleitung eine gute Referenz für das Entfernen und Reparieren der Tasten.
Verlaufende oder fleckige Farben auf dem Bildschirm
Auf dem Bildschirm erscheinen Farben, die dort offensichtlich nicht hingehören.
Gesprungenes Display
Wenn verlaufende oder fleckige Farben dauerhaft auf dem LCD zu sehen sind, selbst wenn das Display ausgeschaltet ist, dann muss das LCD ausgetauscht werden. Die LCD-Display-Reparaturanleitung beschreibt, wie du es ersetzt.
Angela Yoeurng
2.103 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Antwort Teilen
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Antwort Teilen
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Antwort Teilen
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Antwort Teilen
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 50,099
