Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Screen Doesn’t Turn On
Der Bildschirm des Garmin zeigt nach dem Drücken oder Halten des Power-Buttons keine Reaktion.
Ladekabel prüfen
Wenn der Bildschirm deines Garmin nicht angeht, stecke das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Geräts. Verbinde das andere Ende des Ladekabels mit dem Zigarettenanzünder deines Autos, drücke den Power-Button und warte 15 Sekunden. Wenn der Bildschirm immer noch nicht angeht, prüfe beide Enden des Ladekabels und stelle sicher, dass sie fest sitzen und nicht locker sind. Vergewissere dich, dass das Kabel nicht blank liegt oder beschädigt ist.
Garmin mit einem Computer verbinden
Versuche, das Garmin mit dem mitgelieferten USB-Kabel an deinen Computer anzuschließen, und achte auf Aktivität. Das Garmin sollte erkennen, dass es mit einer Stromquelle verbunden ist, und mit dem Laden des Akkus beginnen. Wenn es sich sofort nach dem Abziehen ausschaltet, kann der Akku die Ladung möglicherweise nicht halten und muss ausgetauscht werden. Hierzu haben wir eine Anleitung. Wenn das Gerät nach dem Austausch des Akkus nicht angeht, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt und kann das Garmin nicht starten. In diesem Fall sollte es mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Wenn das Garmin nach diesem Schritt ordnungsgemäß lädt und funktioniert, ist wahrscheinlich das Kfz-Ladekabel beschädigt und sollte ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Die Touchscreen-Tasten reagieren nicht ordnungsgemäß oder funktionieren überhaupt nicht.
Fehlerhafte Bildschirmkalibrierung
Wenn du versuchst, eine Taste auf dem Touchscreen zu drücken, aber stattdessen eine benachbarte Taste ausgelöst wird, muss der Bildschirm möglicherweise neu kalibriert werden. Schalte das Garmin aus und trenne es von der Stromversorgung. Berühre die obere linke Ecke des Touchscreens und halte sie gedrückt, während sich das Gerät im Querformat befindet. Schalte das Gerät ein. Löse den Power-Button, sobald der Bildschirm angeht, übe aber weiterhin Druck auf den Bildschirm aus. Nimm den Finger vom Touchscreen, wenn sich die Anzeige ändert und „Touch Dot“ oder „Press Dot“ erscheint. Tippe präzise auf die Punkte, während sie erscheinen und ihre Position ändern. Tippe auf OK, wenn „Calibration Complete“ erscheint. Dein Gerät ist nun ordnungsgemäß kalibriert.
Nicht reagierendes Display
Wenn der Bildschirm überhaupt nicht auf Berührungen reagiert, versuche, Tasten mit einem Eingabestift (Stylus) zu drücken. Wenn du Handschuhe trägst, versuche zusätzlich, die Tasten mit den Fingern ohne Handschuhe zu bedienen. Wenn beides nicht funktioniert, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden.
Kein oder verzerrter Ton
Es sind keine Töne zu hören oder der Lautsprecher des Garmin gibt unerwartete und fehlerhafte Geräusche wieder.
Defekter Lautsprecher
Prüfe, ob die Lautstärke heruntergedreht oder stummgeschaltet ist. Wenn das Sprachführungssystem nicht funktioniert, prüfe, ob es im Menü deaktiviert wurde. Wenn die Lautstärke eingeschaltet ist und der Lautsprecher dennoch nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du möglicherweise deinen Lautsprecher austauschen.
Garmin erkennt keine Sprachbefehle
Dein Garmin reagiert nicht auf den Aktivierungssatz oder die Standard-Sprachbefehle.
Falscher Aktivierungssatz
Der Aktivierungssatz kann unter Apps > Sprachbefehl > Satz anpassen festgelegt werden. Stelle sicher, dass der von dir gesprochene Satz mit dem festgelegten Satz übereinstimmt. Falls Hintergrundgeräusche vorhanden sind, versuche deren Lautstärke zu verringern. Hintergrundgeräusche können die Spracherkennung daran hindern, den Satz zu hören.
Defektes Mikrofon
Wenn das Garmin weiterhin nicht auf Sprachbefehle reagiert, ist möglicherweise das Mikrofon defekt. Um das Mikrofon auszutauschen, musst du das Motherboard austauschen.
Garmin empfängt kein GPS-Signal
Dein Garmin empfängt nach dem Start kein Satellitensignal.
Funkloch oder witterungsbedingte Störungen
Möglicherweise befindest du dich in einem Bereich, der eine ordnungsgemäße Kommunikation des Garmin mit der Satellitennavigation verhindert. Versuche, das Signal in einem bewohnten Gebiet mit wenig Bewölkung oder Stürmen zu testen. Wenn das Gerät immer noch kein Signal empfängt, ist möglicherweise der Funkempfänger beschädigt und funktionsunfähig.
Garmin erkennt keine Geräte via Bluetooth
Dein Garmin empfängt kein Bluetooth-Signal oder wird von deinen anderen Bluetooth-Geräten nicht gefunden.
Bluetooth muss neu gestartet werden
Wenn das Garmin keine Verbindung zu einem Gerät herstellen kann, ist der erste Schritt das Öffnen der Geräteeinstellungen und das Suchen nach den Bluetooth-Einstellungen. Schalte Bluetooth in den Bluetooth-Einstellungen aus und wieder ein. Wenn das Garmin immer noch kein externes Gerät erkennt oder identifiziert, schalte es aus und wieder ein. Wenn das Gerät weiterhin nicht erkannt wird, ist möglicherweise der Bluetooth-Empfänger defekt. Dieser kann nur durch Austausch des gesamten Motherboards ersetzt werden.
Garmin liest keine SD-Karte
Du hast eine SD-Karte in dein Garmin eingelegt, kannst aber nicht auf die Dateien darauf zugreifen.
Verschmutzung blockiert den SD-Kartenschacht
Stelle sicher, dass die SD-Karte die richtige Größe für das Gerät hat. Wenn es der richtige Typ ist und es dennoch nicht funktioniert, ist möglicherweise dein SD-Kartenschacht verschmutzt. Reinige den Schacht vorsichtig mit einem Wattestäbchen, das in Reinigungsalkohol getaucht wurde, und stelle sicher, dass keine weiteren Hindernisse vorhanden sind, bevor du die SD-Karte einlegst.
Beschädigter SD-Kartenschacht
Wenn die Verschmutzungen entfernt wurden und die SD-Karte die richtige Größe hat, aber die Dateien immer noch nicht gelesen werden können, ist der SD-Kartenschacht möglicherweise kaputt oder beschädigt. Da dieser am Motherboard des Garmin befestigt ist, kann er nur durch Austausch des gesamten Motherboards ersetzt werden. Wir haben hier eine hilfreiche Anleitung dazu.
Taylor Bratsch
6.183 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Mico USB port damaged
Al Young - Antwort Teilen
Hello I have a Garmin Dezl 760lmt, it stop working yesterday. I’m a over the road owner operator and need it working. With it plugged in to power, touch the power button on back the agree screen will come on for about 2 r 3 seconds and then display goes black. And just does the same thing every time I try and turn it on. ???
Mark j. Pitts - Antwort Teilen
How do I get the Map Data to restart?
brecht.31262 - Antwort Teilen
Screen is bright when unplugged when u plug it up to charge screen goes black
arners2 - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing
Rodney C Bullington - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 22,444
