Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Akku hält die Ladung nicht und entlädt sich schnell.
Lockerer Ladeanschluss:
Stelle sicher, dass das Ladekabel korrekt in den Ladeanschluss des Garmin Drive 52 and Traffic eingesteckt ist. Wenn das Kabel nicht korrekt sitzt, lädt das Gerät nicht.
Defektes Ladegerät:
Ein defektes Ladekabel führt dazu, dass das Garmin Drive 52 and Traffic nicht lädt. Überprüfe das Ladekabel auf Schäden und ersetze es, falls du Beschädigungen findest.
BMS-Fehler:
Ein Fehler des Batteriemanagementsystems (BMS) könnte bedeuten, dass der Akku überladen wird, was letztendlich zu einer schlechten Akkulaufzeit führt.
Wenn das Garmin Drive 52 and Traffic zu lange am Ladegerät angeschlossen bleibt, kann dies einen BMS-Fehler verursachen, da der Akku überladen wird. Achte beim Laden des Garmin Drive 52 and Traffic darauf, das Kabel abzuziehen, sobald das Garmin Drive 52 and Traffic vollständig geladen ist, um ein Überladen zu vermeiden.
Defekter Akku:
Je älter ein Akku ist, desto kürzer wird die Akkulaufzeit, was zu einem Akku führt, der sich schnell entlädt. Wenn das Garmin Drive 52 and Traffic schon deutlich gealtert ist, tausche den Akku gegen einen neuen aus.
Display friert ein
Das Display flackert oder friert ein.
Gerät muss zurückgesetzt werden:
Wenn der Bildschirm plötzlich einfriert oder Bildfehler auftreten, könnte eine Fehlfunktion des Displays vorliegen. Setze das Garmin Drive 52 and Traffic zurück, um die Fehlfunktion zu beheben.
Gerät ist nicht auf dem neuesten Stand:
Ein Software-Update ist essenziell, um sicherzustellen, dass das Garmin Drive 52 and Traffic auf dem neuesten Stand ist und Fehler behoben wurden. Wenn das Display des Garmin Drive 52 and Traffic einfriert und abstürzt, benötigt das Garmin Drive 52 and Traffic möglicherweise ein Software-Update, damit es wieder normal funktioniert.
Inneres des Geräts ist verschmutzt:
Wenn sich im Garmin Drive 52 and Traffic viel Staub angesammelt hat, kann dies dazu führen, dass das System überhitzt, was zum Einfrieren und Flackern des Displays führt. Wenn das Garmin Drive 52 and Traffic merklich verstaubt ist, entferne den Staub.
Verzerrte Audiowiedergabe
Der Ton ist verzerrt oder aus dem Lautsprecher kommt kein Ton.
Gerät ist im Lautlos-Modus:
Wenn das Garmin Drive 52 and Traffic in den Lautlos-Modus versetzt wurde, kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Rufe den Audioeinstellungsmodus auf dem Garmin Drive 52 and Traffic auf und stelle sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.
Lose Kabelverbindung:
Wenn nicht alle Kabel fest im Garmin Drive 52 and Traffic sitzen, führt dies zu einem verzerrten Ton oder dazu, dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt. Überprüfe alle Kabel, die mit dem Garmin Drive 52 and Traffic verbunden sind, und stelle sicher, dass sie fest in ihren Anschlüssen stecken.
Durchgebrannte Schwingspulen:
Wenn Lautsprecher eine durchgebrannte Schwingspule haben, ist dies oft die Ursache für einen verzerrten Ton aus dem Lautsprecher. Ersetze die Spulen im Garmin Drive 52 and Traffic, falls sie durchgebrannt sind, und stelle in den Audioeinstellungen sicher, dass die Verstärkung nicht zu hoch eingestellt ist. Dies verhindert, dass die Schwingspulen in Zukunft erneut durchbrennen.
Bildschirm reagiert nicht
Das Gerät zeigt einen blauen Bildschirm und funktioniert nicht mehr.
Das Garmin Drive 52 and Traffic könnte einen Hardwarefehler erlitten haben, der einen plötzlichen blauen Bildschirm verursacht hat. Setze das Gerät zurück, um diesen Fehler zu beheben.
Software-Update erforderlich:
Wenn das Garmin Drive 52 and Traffic nicht aktuell gehalten wird, können mehr Fehler und Probleme auftreten, die einen blauen Bildschirm verursachen. Stelle sicher, dass das Garmin Drive 52 and Traffic mit den neuesten Updates auf dem aktuellen Stand ist, um diese Fehler zu vermeiden.
Bildschirm ist defekt
Der Bildschirm muss ausgetauscht werden. Folge der Garmin Drive 52 and Traffic Display austauschen-Anleitung.
Quellen:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
43.630 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - Antwort Teilen
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,456
