Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du Probleme damit hast, dass dein Garmin Edge 530 einen schwarzen Bildschirm anzeigt oder sich scheinbar nicht einschalten lässt, obwohl er geladen ist, verwende die untenstehenden Lösungen, um dein Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Gesprungener oder beschädigter Bildschirm
Überprüfe den Bildschirm auf sichtbare Mängel, tiefe Kratzer oder offensichtliche Brüche. Wenn der Bildschirm repariert werden muss, befolge die Garmin Edge 530 LCD-Bildschirm ersetzen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Interner LCD-Bildschirm ist defekt oder kaputt
Manchmal gehen die internen Teile des Garmin Edge 530, die für die Funktion des LCD-Bildschirms zuständig sind, kaputt oder werden defekt. Ist dies der Fall, sind keine sichtbaren Mängel am Bildschirm zu erkennen, das Gerät schaltet sich ein und lädt vollständig, aber der Bildschirm bleibt dunkel oder leer. Stelle sicher, dass der Bildschirm nicht repariert werden muss, bevor du den internen Bildschirm untersuchst. Wenn der Bildschirm nicht mehr funktioniert, befolge die Garmin Edge 530 LCD-Bildschirm ersetzen, um das defekte Teil auszutauschen.
Defektes Motherboard
Es kann Probleme mit der Verbindung des Motherboards zum internen LCD-Bildschirm geben oder es ist im Laufe der Zeit defekt gegangen. Wenn du bemerkst, dass sich der Bildschirm einschaltet und aufleuchtet, aber ein leerer weißer Bildschirm bei geringerer Helligkeit angezeigt wird, während der Bildschirm keine Mängel aufweist und geladen werden kann, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Stelle sicher, dass der interne LCD-Bildschirm nicht repariert werden muss, bevor du das Motherboard untersuchst. Wenn das Motherboard ausgetauscht werden muss, befolge die Garmin Edge 530 Motherboard austauschen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Lainey Merriwether
662 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,936
