Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Garmin-Fahrradcomputer nicht einschalten lässt und anscheinend keinen Strom aus der Steckdose bezieht, nutze die folgenden Lösungen, damit du dein Gerät wieder einschalten und weiterfahren kannst.
Defektes Ladekabel
Das Garmin Edge 530 kann über eine Wandsteckdose oder einen USB-Anschluss aufgeladen werden. Um sicherzustellen, dass das Gerät Strom erhält, prüfe, ob die Steckdose oder der USB-Anschluss funktionsfähig ist. Du kannst ein anderes Gerät an die Steckdose oder den Anschluss anschließen, um zu prüfen, ob Strom fließt.
Überprüfe als Nächstes das Ladekabel auf Knicke oder Abrieb. Wenn möglich, schließe ein anderes Gerät mit demselben Anschluss an das Kabel an und schaue, ob dieses Gerät Strom erhält. Du kannst auch ein anderes Kabel ausprobieren. Sobald du bestätigt hast, dass alle Komponenten deines Ladeaufbaus funktionsfähig sind (Steckdose, Netzteil, Ladekabel), lass das Gerät 15 Minuten lang angeschlossen. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, fahre mit der nächsten Lösung fort.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku des Garmin Edge ordnungsgemäß funktioniert, das Gerät aber nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Gerät selbst. Wenn das Problem nicht durch ein funktionierendes Ladegerät behoben werden kann, liegt wahrscheinlich ein defekter oder beschädigter Ladeanschluss vor. Wenn der Ladeanschluss defekt ist, befolge die Anweisungen in der Garmin Edge 530 Ladeanschluss ersetzen, um ihn auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn sich das Garmin Edge trotz Anschluss an ein funktionierendes Ladegerät nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise am Akku. Das Garmin Edge 530 verwendet einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen zum Austausch dieses Teils findest du auf der Seite Garmin Edge 530 Akku ersetzen.
Lainey Merriwether
662 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 2,525
