Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku entlädt sich viel schneller, als er sollte.
Hohe Displayhelligkeit
Die Bildschirmhelligkeit hat einen großen Einfluss auf deine Akkulaufzeit. Halte die Helligkeit deiner Anzeige wenn möglich auf einem Minimum, um den Akku zu schonen.
Akku-Einstellungen nicht optimal
Es gibt einige Dinge in den Einstellungen, die du anpassen kannst, um die Akkulaufzeit zu maximieren. Versuche, den Batteriesparmodus zu aktivieren, die automatische Standby-Funktion einzuschalten und die Bluetooth-Drahtlosfunktion auszuschalten. Eine oder alle dieser Maßnahmen sollten dazu beitragen, deine Akkulaufzeit zu verlängern.
Alter Akku
Wenn sich die Akkulaufzeit nach dem Ausprobieren der oben genannten Vorschläge nicht verbessert hat, könnte es daran liegen, dass der Akku alt ist. Um dieses Problem zu beheben, solltest du den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Bildschirm ist schwarz
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn der Nutzer den Power-Button drückt.
Kein Ladevorgang
Dein Gerät hat möglicherweise keinen Akkustand mehr. Ziehe die Wetterschutzkappe an der Unterseite des Geräts zurück und schließe das Stromkabel an den Ladeanschluss an. Stecke das größere Ende des USB-Kabels in das Netzteil oder den USB-Anschluss eines Computers.
Gerät muss zurückgesetzt werden
Wenn dein Gerät hängt und nicht reagiert, ist möglicherweise ein Hard-Reset erforderlich. Halte hierfür den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet anschließend sofort neu.
Ladegerät ist defekt
Das Ladegerät für das Edge 830 könnte defekt sein. Versuche, das gleiche Kabel zum Laden zu verwenden, das denselben Ladeanschluss nutzt, um zu prüfen, ob es ein bekanntes Gerät mit Strom versorgt. Wenn das bekannte Gerät nicht lädt, musst du wahrscheinlich ein neues Kabel kaufen.
Akku ist defekt
Schließe den Garmin Edge 830 an ein funktionierendes Stromkabel an. Wenn das Gerät die Ladung nicht halten kann, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Bluetooth-Kopplung mit Telefon schlägt fehl
Das Bluetooth-Symbol erscheint nicht und das Mobilgerät zeigt nicht an, dass es mit dem Garmin Edge 830 verbunden ist.
Bluetooth ist nicht aktiviert:
Der Garmin Edge 830 kann keine Verbindung zu deinem Mobilgerät herstellen, wenn du es nicht erlaubst! Prüfe, ob die Bluetooth-Verbindungseinstellung (aktiviert) ist.
*Bestätige außerdem, dass die Bluetooth-Verbindungseinstellung auf deinem Mobilgerät ebenfalls aktiviert ist!*
Bluetooth-Verbindung ist bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt
Das Navigationsgerät kann sich nur mit einem Gerät gleichzeitig verbinden. Rufe die Einstellungen auf dem Garmin Edge 830 auf und prüfe, ob alle anderen Geräte getrennt wurden. Sobald dies bestätigt ist, versuche, dein Gerät erneut zu verbinden.
*Sobald Bluetooth verbunden ist, kannst du dein Gerät auf dem Garmin Edge 830 als vertrauenswürdiges Gerät speichern*
Gerät ist in der falschen Sprache
Mein Gerät ist nicht in der gewünschten Sprache eingestellt und ich kann die Wörter nicht entziffern.
Falsche Spracheinstellungen
Navigiere zu den Einstellungen, die durch das Symbol mit drei horizontalen Linien gekennzeichnet sind. Wähle den letzten Punkt in der Liste der Einstellungsoptionen. Wähle innerhalb dieser Optionen die siebte angebotene Option aus. Um das Gerät lesen zu können, musst du die gewünschte Sprache auswählen.
Richtungsangaben stimmen nicht mit dem aktuellen Standort überein
Mein Gerät erkennt meinen aktuellen Standort nicht.
Kompass ist nicht kalibriert
Vorwort: *Kalibriere den elektronischen Kompass im Freien. Bitte stehe nicht in der Nähe von Objekten, die Magnetfelder beeinflussen. Z. B. Fahrzeuge, Gebäude, Hochspannungsleitungen.*
Navigiere auf dem Garmin Edge 830 zur Einstellungsseite, die durch drei horizontale Linien symbolisiert wird. Rufe die Systemseite im Einstellungsmenü auf. Wähle auf der Systemseite „Kompass kalibrieren“. Befolge anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Neukalibrierung.
Falsche Höhenangabe
Wenn dein Gerät keine genaue Höhenangabe anzeigt, navigiere zu dem Symbol mit drei horizontalen Linien und wähle „Höhe einstellen“. Gib die genauen Höhendaten für deinen aktuellen Standort ein und wähle das Häkchen. (Gewünschte Sprache).
Samantha Klopman
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022 Mitglied von University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 5,694
