Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich nicht ein
Der Bildschirm des Geräts leuchtet nach dem Einschalten nicht auf.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku nicht einfach leer ist, indem du das Gerät an eine Stromquelle anschließt. Wenn das Garmin-Logo auf dem Bildschirm erscheint, hat das Gerät die Stromquelle erkannt und den Ladevorgang gestartet. Lass das Gerät so lange angeschlossen, bis es ausreichend geladen ist.
Defektes Display
Wenn das Display nach dem Aufladen des Geräts weiterhin nicht leuchtet, aber das Gerät Töne von sich gibt, ist das Display defekt und muss möglicherweise ersetzt werden.
Gesprungenes Display
Defektes Display
Wenn das Display gesprungen ist und die Touchscreen-Funktion des GPS beeinträchtigt, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Linien auf dem Bildschirm
Es verlaufen Linien über das digitale Display des GPS; dies tritt normalerweise auf, nachdem das Gerät fallen gelassen oder angestoßen wurde.
Defektes Display
Wenn Linien über das Display deines Geräts verlaufen, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem defekten Display, das ersetzt werden muss.
Kfz-Ladegerät funktioniert nicht
Dein GPS erkennt nicht, dass es an eine Stromquelle angeschlossen wurde, wenn es mit dem Kfz-Ladegerät verbunden ist.
Defekte Steckdose
Versuche, dein Ladegerät an einer anderen Steckdose zu verwenden. Wenn das Ladegerät an einer anderen Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, ist die Steckdose deines Autos defekt.
Durchgebrannte Sicherung im Ladegerät
Versuche, dein Gerät mit einem anderen Ladegerät als dem Kfz-Ladegerät zu laden. Wenn nur das Kfz-Ladegerät nicht zu funktionieren scheint, ist wahrscheinlich die Sicherung im Kfz-Ladegerät durchgebrannt und muss ersetzt werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn neben deinem Kfz-Ladegerät auch andere Ladegeräte nicht funktionieren, ist wahrscheinlich der Ladeanschluss beschädigt. Wenn der Ladeanschluss nicht einzeln vom Motherboard getrennt werden kann, musst du möglicherweise das Motherboard ersetzen.
Akku hält die Ladung nicht
Das Laden des Geräts dauert sehr lange. Nach dem vollständigen Aufladen entlädt sich der Akku ungewöhnlich schnell.
Inkompatibles Ladegerät
Stelle sicher, dass du das Ladegerät für das gleiche Modell verwendest. Ladegeräte anderer Modelle sind möglicherweise nicht mit dem Garmin Nuvi 65LM kompatibel und laden es daher nur langsam auf.
Defekter Akku
Wenn der Akku die Ladung nicht halten kann, musst du ihn möglicherweise ersetzen.
Kein oder verzerrter Ton
Der Ton des GPS funktioniert nicht, ist verzerrt oder schwer zu hören.
Defekter Lautsprecher
Stelle sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist, indem du die Lautstärke erhöhst. Wenn der Ton deines Geräts weiterhin verzerrt ist oder gar nicht erst ausgegeben wird, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem defekten Lautsprecher, der möglicherweise ersetzt werden muss.
Saugheber-Halterung hält nicht an der Windschutzscheibe
Verschmutzter Saugheber und/oder verschmutzte Windschutzscheibe
Wenn der Saugheber nicht sicher an deiner Windschutzscheibe haftet, reinige den Saugheber und die Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol und trockne sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Gerät empfängt keine Satellitensignale
Siehe Garmin-Benutzerhandbuch
Wenn dein GPS keine Satellitensignale empfängt, lies bitte auf Seite 12 im Garmin Nuvi 65LM-Benutzerhandbuch nach.
Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät oder Wechseldatenträger erkannt
Wenn dein GPS auf deinem Computer nicht als tragbares Gerät oder Wechseldatenträger erkannt wird, lies bitte auf Seite 12 im Garmin Nuvi 65LM-Benutzerhandbuch nach.
James Crocitto
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - Antwort Teilen
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - Antwort Teilen
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - Antwort Teilen
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - Antwort Teilen
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 7,953
