Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose für Garmin eTrex Vista-H
Das Garmin eTrex Vista H verfügt über einen hochempfindlichen Empfänger, eine detaillierte Basiskarte, einen barometrischen Höhenmesser, einen elektronischen Kompass und 24 Megabyte (MB) internen Speicher für zusätzliche Daten.
Geräteseite
Garmin eTrex Vista H geht nicht mehr an
Der Bildschirm ist schwarz
Batterien sind leer
Falls dein Garmin nicht mehr angeht, prüfe, ob die Batterien leer sind. Falls die Batterien leer oder korrodiert sind, ersetze sie.
Siehe Anleitung zum Entfernen der Batterien
LCD-Bildschirm ist defekt
Untersuche nach dem Ersetzen der Batterien den LCD-Bildschirm. Ersetze den LCD-Bildschirm, falls er deutliche Verfärbungen aufweist. Falls du nicht feststellen kannst, ob das Gerät an oder aus ist, weil der Bildschirm schwarz bleibt, musst du das LCD ersetzen.
Wasserschaden
Zerlege das Gerät und ersetze das Motherboard und den LCD-Bildschirm. Lege das Motherboard und den LCD-Bildschirm anschließend für 24 Stunden in eine Schüssel mit trockenem Reis, um die Komponenten zu trocknen. Falls das Gerät nach dem Wiederzusammenbau immer noch nicht funktioniert, müssen die Komponenten ersetzt werden.
Interner Akku ist defekt
Garmin-Geräte besitzen eine kleine interne Pufferbatterie. Falls diese Batterie entladen ist, lässt sich dein Gerät nicht mehr einschalten.
Häufiges und spontanes Ausschalten
Batteriekontakt reparieren
Durch Stöße und Erschütterungen können sich die Batterien vom Batteriekontakt lösen. Versuche, ein kleines Stück Alufolie zu einem Quadrat zu falten und es zwischen die Rückplatte des Garmin und die Batterien zu legen, um den Abstand zu überbrücken. Siehe Anleitung zum Entfernen der Batterien
Garmin kontaktieren
Kontaktiere Garmin direkt, um neue Batteriekontakte zu bestellen. Garmin eTrex Vista Seite
Gerät kann keine Satelliten finden
Falls das Garmin keine Satelliten finden kann, befindet es sich möglicherweise im "Satelliten AUS"-Modus.
Satellitensuche einschalten
Gehe ins Hauptmenü, wähle "Setup" und drücke "ENTER". Gehe zu "System" und unter "GPS" sollte "Normal" stehen. Falls nicht, drücke "ENTER", woraufhin verschiedene Optionen erscheinen. Wähle "SATELLIT AN."
Gerät reagiert nicht auf Tasten
Batterien wechseln
Außenseite des Geräts reinigen
Falls du die Tasten des Geräts nicht drücken kannst, reinige sie mit einem Wattestäbchen, das du in Reinigungsalkohol getaucht hast, bis der sichtbare Schmutz entfernt ist.
Innenseite des Geräts reinigen
Nimm zum Reinigen der Innenseite die Batterien heraus. Entferne das Gummiband, das um die Außenseite des Geräts verläuft. Löse die Laschen durch die Öffnungen an der Seite des Geräts und ziehe Ober- und Unterseite auseinander. Das GPS besteht nun aus vier Teilen. Wische vorsichtig Schmutz auf der Innenseite in der Nähe der Tastenrückseiten und rund um das Motherboard mit Reinigungsalkohol ab, bis die Oberflächen trocken und sauber sind. Siehe Anleitung zum Entfernen des Außengehäuses
Garmin kontaktieren
Falls das Gerät weiterhin defekt ist und noch Garantie besteht, sende es an Garmin zurück. Garmin kontaktieren
Taylor Hershey
12 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - Antwort Teilen
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - Antwort Teilen
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - Antwort Teilen
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 12,271
