Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nicht ordnungsgemäß einschalten oder zeigt keinerlei Anzeichen einer Stromversorgung.
Das Gerät ist nicht geladen oder der Akku ist fast leer
Prüfe das Ladegerät, das an dein Gerät angeschlossen ist. Auch wenn der Akku nicht vollständig entladen wurde, kann er sich natürlich entleert haben oder im Ruhezustand sein.
Das Ladegerät könnte defekt sein
Prüfe, ob das Ladegerät richtig an der Steckdose und am Gerät angeschlossen ist. Wenn alles in Ordnung scheint, es aber dennoch nicht funktioniert, könnte das Kabel des Ladegeräts selbst beschädigt sein. Aus eigener Erfahrung: Mein Hund hat ein Kabel zerkaut und die Verbindung war unterbrochen. Erwäge den Kauf eines Ersatzladegeräts.
Der Akku könnte defekt sein
Wenn der Akku zwar genutzt werden kann, aber selbst bei angeschlossenem Ladegerät nicht lädt, liegt ein Problem mit dem Akku vor. Wenn du dies innerhalb von einem Jahr nach Kaufdatum bemerkst, ist der Austausch beim Händler oder in der Servicewerkstatt kostenlos.
Wenn der Akku defekt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Schließe das Ladegerät an das Gerät an.
Das Motherboard könnte defekt sein
Der Power-Button könnte klemmen oder defekt sein
Die Tasten/die Tastatur reagieren nicht
Du drückst eine Taste, aber es passiert nichts, oder eine Taste ist kaputt oder fehlt.
Die Tastatur könnte defekt sein
Wenn einige Tasten nicht funktionieren, aber eine externe Tastatur einwandfrei reagiert, liegt ein Problem mit der Tastatur vor. Versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Die Tasten könnten durch Schmutzablagerungen klemmen
Versuche, das Problem mit dieser Anleitung zu beheben.
Tasten könnten fehlen
Versuche, das Problem mit dieser Anleitung zu beheben. Wenn eine Taste fehlt, kaufe ein neues Tastaturmodul.
Der Ton ist verzerrt oder fehlt
Das System gibt keinen Ton aus.
Softwareproblem
Prüfe die Lautstärke in der Kontrollleiste unten rechts beim Lautsprechersymbol. Achte darauf, dass sie laut genug eingestellt ist. Überprüfe die Lautstärke auch am Gerät selbst (z. B. Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer) und stelle sicher, dass alles richtig angeschlossen ist. Überprüfe zudem, ob die Lautstärke in der verwendeten Anwendung aktiviert ist.
Die Kopfhörerbuchse könnte locker sein
Überprüfe, ob der Stecker vollständig eingesteckt ist. Ziehe ihn komplett heraus und stecke ihn erneut ein.
Der Lautsprechertreiber könnte fehlerhaft sein
Aktualisiere oder installiere den Lautsprechertreiber von dieser Website.
Die WLAN-Verbindung ist schlecht oder nicht vorhanden
Starte das System neu. Trenne die WLAN-Verbindung und versuche, sie erneut herzustellen.
Das WLAN ist möglicherweise nicht aktiviert oder verbunden
Prüfe die Internetverbindung in der Kontrollleiste unten rechts beim Internetsymbol. Dies kann passieren, wenn keine Verbindung ausgewählt wurde.
Möglicherweise gibt es Probleme mit Router und/oder Modem
Starte den Router neu.
Der Bildschirm ist eingefroren
Der Bildschirm reagiert nicht mehr, selbst wenn Tastatur oder Maus verwendet werden.
Die Schicht könnte beeinträchtigt sein
Auf dem Bildschirm könnte sich eine Rückstandsschicht gebildet haben, die die Verbindung zwischen deinem Finger und dem Touchscreen stört. Reinige ihn.
Softwareproblem
Das Problem könnte darauf zurückzuführen sein, dass zu viele Programme gleichzeitig geöffnet sind. Falls dies der Fall ist, kann es helfen, gleichzeitig Strg, Alt und Entf zu drücken. Dies öffnet den Task-Manager (oder bietet dir die Option, ihn zu öffnen), in dem Nutzer laufende Programme, die Systemleistung und die Gesamtauslastung des Prozessors durch jedes Programm überwachen oder beenden können.
Steven Park
420 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 699
