Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gateway NE56R09u Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft dir bei Fragen zur Bedienung deines Laptops. Für weitere Unterstützung gehe zur Gateway NE56R09u Fehlerdiagnose.
Laptop wird zu heiß
Wenn dein Laptop körperlich heiß wird oder sich sogar von selbst ausschaltet, handelt es sich wahrscheinlich um ein Gerät wird zu heiß-Problem.
Zu viele Apps gleichzeitig geöffnet
Zu viele gleichzeitig geöffnete Apps können dazu führen, dass dein Laptop überhitzt, da er mehr Arbeit verrichten muss. Die Lösung hierfür besteht darin, die Suchfunktion auf dem Gerät zu finden, die sich normalerweise unten links befindet. Sobald du in der Suchfunktion bist, gib „Task-Manager“ ein und öffne den Task-Manager, wo du alle aktuell geöffneten Registerkarten findest. Der nächste Schritt ist, alle Registerkarten zu schließen, die du gerade nicht verwendest.
Staub kommt aus meinem Lüfter
Es kann auch Staub in der Belüftung sein, was zu einer Überhitzung führen kann. Um diesen zu entfernen, ist eine gründliche Reinigung erforderlich. Wenn keine Belüftung vorhanden ist und der Lüfter nicht funktioniert, musst du den Lüfter austauschen. Aufgrund mangelhafter Belüftung oder eines defekten CPU-Lüfters kann das System einen kritischen Punkt erreichen, was zu einem plötzlichen Festplattencrash führen kann. Falls dies passiert, benutze diese Anleitung, um deine Festplatte auszutauschen.
Programme laufen langsam
Wenn ich ein Programm öffne, dauert es zu lange, bis es geladen ist.
Mehrere Fenster und Apps geöffnet
Wenn die Programme auf deinem Gerät langsam laufen, solltest du die Geschwindigkeit verbessern, indem du erneut die Suchfunktion aufrufst und nach „Task-Manager“ suchst. Gehe in den Task-Manager, finde die geöffneten Registerkarten, die du momentan nicht nutzt, und schließe sie. Das wird die Geschwindigkeit der Programme, die du gerade verwendest, erhöhen. Um den Arbeitsspeicher in deinem Laptop auszutauschen und mehr Speicherplatz zu schaffen – was ebenfalls eine Lösung für dein Problem sein könnte – folge dieser Anleitung zum Austausch der Arbeitsspeicher-Module.
Gönne deinem Gerät eine Pause
Ein weiterer Grund, warum die Programme zu langsam laufen könnten, ist, dass das Gerät zu lange in Betrieb war und eine Pause benötigt. Wenn dein Computer nicht die gewünschte Geschwindigkeit erreicht, solltest du darüber nachdenken, deine Festplatte auszutauschen. Um die Festplatte auszutauschen, folge dieser Austauschanleitung.
Laptop lädt nicht
Wenn ich das Ladegerät an den Laptop anschließe, leuchtet die LED-Anzeige nicht, die den Ladestatus des Geräts anzeigt.
Wenn das Gerät nicht lädt
Es kann mehrere Gründe geben, warum der Akku nicht lädt. Als Erstes solltest du immer das Ladegerät überprüfen, um festzustellen, ob es defekt ist oder Schäden aufweist. Wenn der Ladeanschluss am Ladegerät beschädigt ist, solltest du den Kauf eines neuen Ladegeräts in Erwägung ziehen.
Wenn der Akku defekt ist
Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Akku einfach nicht mehr funktionsfähig ist, was bedeutet, dass es Zeit für einen neuen Akku für das Gerät ist. Ein häufig beschriebenes Problem ist, dass sich das Gerät zu schnell entlädt. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit festzustellen, ob du einen neuen Akku benötigst. Diese Methode besteht einfach darin zu beobachten, ob dein Gerät mindestens 3 Stunden ohne Entladen durchhält. Wenn nicht, ist es Zeit für einen neuen Akku. Für Anweisungen zum Austausch deines defekten Akkus klicke hier.
WLAN/Bluetooth funktioniert nicht
Auf meinem Bildschirm erscheint die Fehlermeldung, dass kein Internet oder kein Gerät gefunden wurde.
Fehlerhafte Verbindung vom Laptop
Das WLAN oder Bluetooth könnte einfach ausgeschaltet sein. In diesem Fall müsstest du nur in die Einstellungen gehen, die sich unten rechts an deinem Gerät befinden. Aktiviere im Einstellungsmenü einfach WLAN oder Bluetooth, dann sollte alles funktionieren. Falls das immer noch nicht hilft, würde ich empfehlen, das Gerät zu überprüfen, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest. Wenn die Probleme darüber hinausgehen, solltest du den Austausch deiner WLAN-Karte für eine optimale Leistung in Betracht ziehen. Tausche die WLAN-Karte mit dieser Austauschanleitung.
Flugmodus ist eingeschaltet
In diesem Fall gehst du einfach in das Einstellungsmenü, das sich im Menü unten rechts auf dem Laptop-Bildschirm befindet, und deaktivierst den Flugmodus.
Tastatur/Tasten funktionieren nicht
Die meisten Tasten reagieren nicht beim Drücken.
Wenn Tasten klemmen
Wenn die Tastatur nicht funktioniert oder Tasten klemmen, kann es manchmal sein, dass die Tastatur defekt ist. In diesem Fall würde ich empfehlen, eine neue Tastatur zu kaufen, wenn sie nicht reagiert.
Staub und Schmutz unter den Tasten
Manchmal kann es einfach sein, dass die Tastatur verschmutzt ist und klebt. Ich empfehle dir, Druckluftspray zu kaufen. Dieser Link bietet dir die passenden Schritte, um die Tastatur ordnungsgemäß zu reinigen: hier.
Kristen Gismondi
110.214 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 481
