Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Der Laptop schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Defekter Akku
Zieh den Netzstecker ab und entferne den Akku. Wenn du Hilfe beim Entfernen des Akkus benötigst, schau dir diese Anleitung an. Sobald der Akku entfernt wurde, schließe das Netzteil wieder an das Gerät an und versuche, es einzuschalten. Wenn sich das Gerät normal einschaltet, musst du den Akku austauschen.
Defektes Netzteil
Schließe das Netzteil an eine Steckdose und dann an deinen Laptop an. Wenn der Akku nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil vor. Prüfe, ob die LED am Netzteil leuchtet. Wenn du dieses Licht nicht siehst, musst du das Netzteil austauschen.
Defektes Motherboard
Um ein defektes Motherboard zu beheben, musst du dein vorhandenes Motherboard durch ein neues ersetzen.
Programme laufen langsam oder hängen sich auf
Der Computer braucht lange für einfache Programme, startet nicht oder friert nach einiger Zeit ein.
Gerät hat möglicherweise einen Virus/Malware
Du solltest ein Antivirenprogramm herunterladen und einen vollständigen Virenscan durchführen. Sobald dies abgeschlossen ist, lade ein Anti-Malware-Programm herunter und führe einen weiteren vollständigen Scan durch. (Es ist wichtig, diese Scans getrennt auszuführen, da ein Antivirenprogramm ein Anti-Malware-Programm fälschlicherweise als Bedrohung melden könnte und umgekehrt.)
Zu viele Programme laufen
Versuche, alle zusätzlichen Programme zu schließen, die du gerade nicht benötigst. Zum Beispiel Internetbrowser, Musik-Streaming-Programme, Fotobetrachter usw.
Nicht genügend RAM
Wenn dein Computer immer noch langsam läuft, lohnt es sich möglicherweise, den Task-Manager zu öffnen und deinen Arbeitsspeicher zu prüfen. Wenn du dich nahe an der maximalen Speicherkapazität befindest, solltest du über das Hinzufügen von mehr RAM nachdenken. Wenn du nicht sicher bist, wie du deinen RAM austauschst, zeigt dir diese Anleitung, was zu tun ist.
CDs und DVDs können nicht gelesen werden
Eine CD oder DVD kann nicht abgespielt werden
Verschmutzte oder beschädigte Disk
Wirf die Disk aus und reinige sie. Lege die Disk wieder ein und schließe das Laufwerk.
Fehlende oder veraltete Treiber
Öffne den Geräte-Manager und suche nach „DVD/CD-ROM-Laufwerke“. Klicke mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag und wähle „Treiber aktualisieren“. Wenn du gefragt wirst: „Wie möchten Sie nach Treibern suchen?“, wähle „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk immer noch keine Disks lesen kann, solltest du es möglicherweise austauschen.
Computer startet nicht
Nach dem Einschalten erscheint eine Fehlermeldung oder ein „Blue Screen“, anstatt dass der Startbildschirm geladen wird.
Falsches Boot-Gerät
Wenn dein Computer beim Einschalten in das BIOS startet, ist möglicherweise die Boot-Reihenfolge nicht korrekt eingestellt. Entferne alle USB-Sticks und prüfe dein optisches Laufwerk, um sicherzustellen, dass sich keine Disk darin befindet. Wenn diese Geräte entfernt sind, versuche erneut zu starten. Wenn sich nichts ändert, hast du möglicherweise eine defekte Festplatte.
Defekte Festplatte
Um deine Festplatte zu reparieren, lege eine Windows-DVD mit der richtigen Windows-Version in dein Gerät ein. Boote von der DVD und wähle dann „Computerreparaturoptionen“ aus der Liste. Dein Gerät versucht, sich anhand der Daten auf der Disk selbst zu reparieren. Wenn dies fehlschlägt, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen.
Computer wird zu heiß
Dein Computer erreicht unsichere Betriebstemperaturen
Staub in Lüftern und Lüftungsschlitzen
Wenn dein Computer zu heiß wird, könnte der Luftstrom blockiert oder umgeleitet sein. Du kannst dir diese Anleitung ansehen, die dir beim Öffnen deines Laptops hilft. Sobald das Gerät geöffnet ist, entferne den Staub von den Lüftern und Lüftungsschlitzen.
Defekter Lüfter
Wenn das Entfernen des Staubs das Problem nicht behoben hat, ist möglicherweise einer der Lüfter defekt oder funktioniert nicht ordnungsgemäß. Öffne den Laptop und beobachte, welcher Lüfter beim Starten nicht dreht. Sobald der Lüfter identifiziert ist, musst du ihn austauschen.
Schlechter Kontakt des Kühlkörpers
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht behoben haben, musst du möglicherweise den Kühlkörper entfernen und ersetzen bzw. neu anbringen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du dieser Anleitung folgen.
Computer ist offline
Dein Computer kann keine Verbindung zum Internet herstellen
WLAN-Schalter ist in Offline-Position
Überprüfe den physischen WLAN-Schalter an deinem Laptop. Stelle sicher, dass er nicht auf „aus“ steht. Wenn dies der Fall ist, kannst du keine Verbindung zum Internet herstellen.
Windows-Fehler
Wenn der Schalter deines Laptops auf „an“ steht und du trotzdem keine Verbindung zum Internet herstellen kannst, führe die Windows-Problembehandlung aus und folge den Anweisungen. Möglicherweise findet sie einen Fehler, der behoben werden kann, um dich wieder online zu bringen.
Defekte WLAN-Karte
Wenn beide oben genannten Lösungen nicht funktionieren, musst du möglicherweise deine WLAN-Karte austauschen. Wenn du nicht sicher bist, wie das geht, schau dir bitte diese Anleitung an.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten reagieren nicht auf deine Anschläge
Tasten klemmen
Wenn eine Taste klemmt und sich nicht drücken lässt, solltest du die Taste entfernen und den Bereich darunter reinigen. Sobald alles sauber ist, kannst du die Taste wieder einsetzen und erneut testen.
Defekte Tastatur
Wenn deine gesamte Tastatur nicht reagiert, musst du sie möglicherweise austauschen. Hilfe dazu findest du in dieser Anleitung.
Justin Freitas
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 834
