Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkulaufzeit ist gering
Akku hält nicht lange
Defekter Akku
Wenn die Leuchte am Netzteil leuchtet, prüfe, ob das Netzteil korrekt mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop bei eingestecktem Netzteil startet, unabhängig davon, wie lange der Ladevorgang dauert, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Gateway NV52 Akku austauschen
Helligkeit zu hoch
Um die Helligkeit zu verringern, gehe in die Anzeigeeinstellungen deines Laptops und senke die Helligkeit. Du kannst die Helligkeit automatisch anpassen lassen oder den Energiesparmodus deines Laptops aktivieren.
Zu viele Hintergrundanwendungen geöffnet
Wenn zu viele Hintergrundanwendungen geöffnet sind, öffne den Taskmanager und beende unnötige Anwendungen. Zusätzlich kannst du unnötige Apps beim Systemstart deaktivieren.
Akku lädt nicht
Akku ist eingesteckt und lädt nicht
Defekter Akku
Defektes Ladegerät
Dein Ladegerät könnte defekt sein; in diesem Fall solltest du ein neues beim Hersteller kaufen.
Defekte Steckdose / Kein Strom erreicht den Laptop
Wenn dein Computer nicht lädt, könnte die Steckdose defekt sein. Probiere in diesem Fall, deinen Computer an eine andere Steckdose anzuschließen.
Computer arbeitet langsam
Computer-Geschwindigkeit ist reduziert
Nicht genug RAM
Wenn dein Computer während der normalen Nutzung oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt oder nicht hochfährt, bedeutet dies, dass dein Arbeitsspeicher (RAM) defekt ist oder nicht ausreicht. Installiere RAM in deinem Computer.
Gateway MS2285 RAM austauschen
Speicher ist voll
Lösche unnötige, große Anwendungen aus dem Speicher, um RAM freizugeben.
Zu viele Hintergrundanwendungen laufen
Wenn zu viele Hintergrundanwendungen geöffnet sind, arbeitet dein Computer möglicherweise langsam. Öffne den Taskmanager, um Programme zu beenden, die unnötig laufen.
Festplattenfehler
Es könnte ein Fehler auf deiner Festplatte vorliegen. Um dies zu beheben, besorge dir eine Windows-DVD für deine Version. Starte deinen Laptop von der DVD, wähle „Computerreparaturoptionen“ und klicke auf „Weiter“. Wähle auf diesem Bildschirm „Systemstartreparatur“ und lasse sie durchlaufen. Danach sollte dein Laptop korrekt starten. Wenn dein Laptop weiterhin Probleme hat, musst du eventuell die Festplatte austauschen.
Gateway NV52 Festplatte austauschen
Laptop überhitzt
Während du deinen Laptop benutzt, schaltet er sich zufällig aus oder wird heiß.
Staub in Lüftungsschlitzen/Lüftern
Computer überhitzen durch Staub und andere Materialien, die in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern feststecken. Um dies zu beheben, verwende Druckluftspray, um den Staub aus diesen Bereichen zu blasen.
Lüftungsschlitz ist blockiert
Stelle sicher, dass der Lüftungsschlitz nicht blockiert ist, damit die Luft frei zirkulieren kann.
Tastatur reagiert nicht
Tastatur funktioniert nicht
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Gateway NV52 Tastatur austauschen
Treiber sind veraltet
Treiber können online aktualisiert werden.
Blockierte Tasten
Verwende Druckluft, um Staub aus den Tasten der Tastatur zu blasen.
Emily Pendleton
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 703
