Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Auto lässt sich nicht einschalten
Der Ein-/Ausschalter steht auf „Ein“, aber das Auto funktioniert nicht.
Ein-/Ausschalter steht auf „Aus“ oder nur teilweise auf „Ein“
Prüfe vor dem Ausbau von Teilen an der Unterseite des Autos, ob der Ein-/Ausschalter vollständig auf „Ein“ steht. Wenn er nur teilweise auf „Ein“ steht, verhält sich das Auto möglicherweise so, als sei der Schalter auf „Aus“, und es funktioniert nicht.
Defekte Batterien
Durch den Gebrauch und die Zeit können sich die Batterien des Autos verschlechtern. Wenn sie nicht genug Ladung haben oder beschädigt sind, können sie die Schaltkreise des Autos nicht ausreichend mit Strom versorgen. In diesem Fall muss die Batterie des Autos ausgetauscht werden.
Fernbedienung funktioniert nicht
Das Auto ist eingeschaltet, reagiert aber nicht auf die Fernbedienung.
Defekte Batterie
Mit der Zeit kann die 9V-Batterie ihre Ladung verlieren oder leer sein. Wenn sie nicht genug Ladung hat, reicht die Energie möglicherweise nicht aus, um die Schaltkreise der Fernbedienung zu betreiben. In diesem Fall muss die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden.
Gebrochene/Gelöste Kabel
Wenn die Fernbedienung zu grob behandelt wird, können sich die Kabel von der Leiterplatte der Fernbedienung oder anderen Anschlusspunkten lösen. Wenn Kabel lose sind, musst du die Leiterplatte austauschen oder neu verlöten.
Beschädigtes Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse des Autos ist rissig oder zerbrochen.
Zusammenstoß/Sturz
Bei einem unerwarteten Zusammenstoß mit hoher Geschwindigkeit kann das Gehäuse reißen oder brechen. In diesem Fall musst du eventuell das Gehäuse austauschen.
Räder drehen sich nicht
Das Auto und die Fernbedienung funktionieren und sind eingeschaltet, aber die Räder bewegen sich nicht.
Unzureichender Platz im Radkasten
Wenn zwischen den Rädern und den Radkästen des Autos nicht genügend Platz ist, ist das Gehäuse möglicherweise nicht richtig ausgerichtet, wodurch die Räder am Gehäuse hängen bleiben können. Um den Spielraum zu vergrößern, richte das Gehäuse bitte gemäß dieser Anleitung neu aus.
Defekter Sender
Wenn es ein Problem mit dem Sender in der Fernbedienung oder dem Empfänger im Auto gibt, können die beiden nicht miteinander kommunizieren. Um festzustellen, ob der Empfänger im Auto defekt ist, kann eine andere funktionierende 27MHz-Fernbedienung anstelle der mitgelieferten Fernbedienung des RC Mustang GT verwendet werden. Wenn das Auto reagiert (jede Reaktion sollte ausreichen), liegt der Fehler möglicherweise am Sender der Fernbedienung des Mustang GT und dieser muss ersetzt werden. Um dies zu beheben, musst du eventuell die Leiterplatte austauschen.
Defekter Empfänger/Motor
Wenn der Mustang GT weiterhin nicht auf eine andere 27MHz-Fernbedienung reagiert, liegt das Problem entweder am Empfänger oder an den Motoren des Autos. Leider ist die Leiterplatte des Autos mit den Motoren verbunden. Um die Platine zu ersetzen, musst du also löten. Du kannst diese Lötanleitung verwenden, um die Leiterplatte auszutauschen oder die Motoren auszutauschen.
Auto lenkt oder beschleunigt nicht richtig
Die Beschleunigungs- oder Lenkfähigkeiten des Autos sind unzureichend.
Beschädigte Batterien
Auch wenn sich das Auto einschalten lässt, können schwache oder beschädigte Batterien dazu führen, dass die Motoren nicht so stark beschleunigen, wie sie sollten. Dies beeinträchtigt sowohl die Geschwindigkeit als auch das Lenkverhalten. Falls dies das Problem ist, solltest du versuchen, die Batterien auszutauschen.
Abgenutztes Reifenprofil
Autos fahren aufgrund der Reibung zwischen den Reifen und dem Boden. Wenn die Reifen abgenutzt sind, kann das Auto nicht mehr richtig greifen. Prüfe, ob ein Reifenprofil sichtbar ist. Wenn nicht, solltest du eventuell die Räder austauschen.
Defekter Motor
Wenn du möchtest, kannst du vor Beginn dieses Vorgangs feststellen, welcher Motor defekt ist, indem du deinen Mustang GT einschaltest und versuchst, zu fahren oder zu lenken. Defekte Motoren drehen die Räder, an denen sie befestigt sind, nicht. Wenn sich beide Räder nicht bewegen, besteht die Möglichkeit, dass beide Motoren defekt sind. In diesem Fall müssen beide Motoren ausgetauscht werden.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Leiterplatte nicht funktioniert, in diesem Fall muss sie ausgetauscht werden. Die Leiterplatte kann nur dann das Problem sein, wenn keiner der Motoren arbeitet.
Jared Speck
149 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 833
