Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera nimmt nur wenige Minuten auf und stoppt dann
Beim Versuch, ein Video aufzunehmen, funktioniert die Kamera einige Minuten lang korrekt, bevor sie stoppt.
Speicherkarte ist voll
Prüfe, ob auf deiner Speicherkarte noch Speicherplatz verfügbar ist. Wenn die Speicherkarte voll ist, kannst du keine Videos aufnehmen.
Defekte Speicherkarte
Vergewissere dich, dass du eine kompatible SD-Karte verwendest. Alle GoPro-Kameras benötigen mindestens eine Class 10 SD-Karte. Bedenke, dass Videodateien sehr groß sind, insbesondere 4K-Videos. Für längere Videos ist viel Speicherplatz erforderlich.
Kamera ist eingefroren und der Bildschirm reagiert nicht
Wenn du versuchst, die Kamera zu benutzen, reagieren die Tasten nicht, du kannst nicht auf das Menü zugreifen oder keine Aktionen ausführen.
Kamera muss zurückgesetzt werden
Möglicherweise ist die Kamera nur eingefroren. Entferne den Akku, um einen Hard-Reset durchzuführen. Achte darauf, dass der Akku geladen ist, wenn du versuchst, die Kamera neu zu starten. Wenn der Bildschirm an der Vorderseite der Kamera funktioniert, der LCD-Bildschirm an der Rückseite jedoch nicht, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Motherboard ist möglicherweise defekt
Stelle sicher, dass der Akku, den du verwendest, geladen ist. Wenn die Kamera mit einem geladenen Akku nicht startet, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Sieh dir diese Anleitung zum Austausch an.
Display ist möglicherweise defekt
Verbindung zwischen Display und Motherboard möglicherweise unterbrochen
GoPros werden oft unter rauen Bedingungen eingesetzt. Starke Stöße oder Erschütterungen können dazu geführt haben, dass sich ein Stecker gelöst hat. Dies lässt sich nur herausfinden, wenn du die Kamera öffnest und die Verbindungen prüfst. Du kannst diese Anleitung verwenden, um die Verbindungen zu prüfen.
Kamera funktioniert nicht mit meiner Speicherkarte
Wenn du versuchst, die Kamera zu benutzen, und sie die Speicherkarte nicht erkennt.
Speicherkarte ist möglicherweise defekt
Wenn die von dir verwendete Speicherkarte nicht in deiner GoPro funktioniert, versuche sie mit einem anderen Gerät zu verwenden, von dem du weißt, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn die Speicherkarte in diesem Gerät ebenfalls nicht funktioniert, ist sie möglicherweise defekt.
Speicherkarte ist möglicherweise nicht mit der Kamera kompatibel
Wenn die von dir verwendete Speicherkarte nicht in deiner GoPro funktioniert, vergewissere dich, dass es sich um eine mindestens Class 10 SD-Karte handelt. GoPro-Kameras benötigen mindestens eine Class 10 SD-Karte.
Speicherkartenanschluss ist möglicherweise defekt
Wenn du die oben genannten Schritte versucht hast und festgestellt hast, dass deine Speicherkarte funktioniert, ist möglicherweise der Speicherkartenanschluss defekt. In diesem Fall musst du ihn möglicherweise austauschen.
Kamera raucht beim Einschalten
Beim Einschalten der Kamera tritt grauer Rauch aus dem Gehäuse aus.
Kamera hat möglicherweise einen defekten Akku
Wenn die Kamera raucht, wenn du versuchst sie einzuschalten, ist möglicherweise der Akku defekt. Überprüfe die Kontakte, ob an der Batterieklemme Korrosion vorhanden ist. Dies könnte ein Anzeichen für einen defekten Akku sein. Versuche den Akku auszutauschen.
Kamera hat möglicherweise einen defekten Akkuschacht
Es ist möglich, dass ein Kurzschluss im Akkuschacht vorliegt. Wenn dies das Problem ist, muss er ausgetauscht werden.
Kamera hat möglicherweise einen Kurzschluss
Möglicherweise liegt ein Kurzschluss auf einer der Steuerplatinen vor. Du musst die Kamera eventuell öffnen, um die Platinen auf Brandspuren zu untersuchen. Wenn du einen Kurzschluss findest, musst du die Platine austauschen.
Kameraaufnahme ist verzerrt oder von schlechter Qualität
Fotos und Videos sind verzerrt, unscharf und/oder beschädigt.
Gehäuse hat möglicherweise Kondenswasser
Feuchtigkeit im Kameragehäuse kann zum Beschlagen der Linse führen. GoPro verkauft Beutel, um Feuchtigkeit während des Gebrauchs der Kamera zu absorbieren.
Kameralinse ist möglicherweise defekt
Die Kameralinse kann Kratzer oder Risse aufweisen, wodurch Videos und Fotos verzerrt erscheinen. Untersuche die Linse auf Risse und Kratzer. Wenn Fehler sichtbar sind, muss die Linse möglicherweise ausgetauscht werden. Sieh dir diese Anleitung zum Austausch an.
Kamerasensor ist möglicherweise defekt
Wenn Fotos und Videos beschädigt oder verzerrt sind, ist möglicherweise der Kamerasensor defekt. In diesem Fall muss der Sensor ausgetauscht werden. Sieh dir diese Anleitung zum Austausch an.
Garrett Sloop
368 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - Antwort Teilen
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - Antwort Teilen
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - Antwort Teilen
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - Antwort Teilen
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 17,187
