Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die GoPro lässt sich nicht einschalten
Die GoPro lässt sich nicht einschalten oder keine Funktionen aufrufen.
Die SD-Karte ist defekt
Eine defekte SD-Karte kann dazu führen, dass sich die GoPro nicht einschalten lässt. Versuche, die SD-Karte zu entfernen und die GoPro zurückzusetzen, indem du den Akku herausnimmst und wieder einsetzt.
Der Akku ist leer oder beschädigt
Ein leerer Akku verhindert, dass sich die GoPro einschalten lässt. Versuche zuerst, die GoPro aufzuladen. Falls sie sich immer noch nicht einschalten lässt, versuche den Akku gegen einen funktionierenden und vollständig geladenen Akku zu tauschen. Siehe die Anleitung zum Akkutausch.
Das Akkufach ist defekt
Wenn sich die GoPro trotz eines voll funktionsfähigen Akkus nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Akkufach aufgrund einer schlechten Verbindung defekt. In diesem Fall muss das Akkufach eventuell ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Tausch des Akkufachs.
Das Motherboard ist defekt
Wenn sich die GoPro gar nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Motherboard durchgebrannt. In diesem Fall muss das Motherboard eventuell ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Tausch.
Die Kamera friert ein
Bei der Verwendung der Kamera friert das Bild der GoPro ein, die Tasten reagieren nicht und es lassen sich keine Aktionen ausführen.
Die Kamera muss zurückgesetzt werden
Die Kamera ist möglicherweise nur eingefroren. Versuche, die GoPro zurückzusetzen, indem du den Akku herausnimmst und wieder einsetzt. Stelle sicher, dass der Akku geladen ist.
Die SD-Karte ist ungeeignet
Wenn deine GoPro ständig einfriert, verwendest du möglicherweise eine ungeeignete SD-Karte. Überprüfe die Bedienungsanleitung von GoPro, ob dies der Fall ist.
Wenn sich die GoPro nach dem Zurücksetzen mit einem vollständig geladenen Akku nicht einschalten lässt, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Tausch.
Der Touchscreen reagiert nicht
Bei der Verwendung der GoPro reagiert der Touchscreen nicht, und du kannst das Menü nicht aufrufen oder keine Aktionen ausführen.
Das LCD-Display ist defekt
Wenn der Touchscreen nicht reagiert, das vordere Display aber noch funktioniert, muss das LCD-Display möglicherweise ausgetauscht werden. Da das LCD-Display jedoch nicht aus der Rückabdeckung entfernt werden kann, muss eventuell die gesamte Rückabdeckung ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Tausch der Rückabdeckung.
Die Verbindung zwischen Motherboard und Display ist unterbrochen
GoPros werden oft unter rauen Bedingungen eingesetzt. Harte Stöße oder Erschütterungen während der Nutzung können dazu geführt haben, dass die Verbindung zwischen Motherboard und Display unterbrochen wurde. In diesem Fall lässt sich dies nur sicher feststellen, indem man die GoPro öffnet und die Anschlüsse überprüft.
Die Videoqualität ist schlecht
Fotos und Videos der GoPro sind unscharf und verzerrt.
Das Kameragehäuse weist Kondenswasser auf oder ist zerkratzt
Kondenswasser oder Kratzer auf der Objektivabdeckung führen zu unscharfen Aufnahmen. Du musst die Objektivabdeckung eventuell reinigen oder durch Drehen und Abnehmen austauschen.
Die Kameralinse ist defekt
Risse oder Kratzer auf der Linse führen zu verzerrten Fotos und Videos. Überprüfe die Linse auf Beschädigungen. Wenn Kratzer oder Risse vorhanden sind, musst du die Linseneinheit eventuell austauschen. Siehe die Anleitung zum Tausch der Linseneinheit.
Der Kamerasensor ist defekt
Wenn das Kameragehäuse oder die Linse keine sichtbaren Schäden aufweisen, ist möglicherweise der Kamerasensor defekt. In diesem Fall muss der Kamerasensor eventuell ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Tausch der Linseneinheit.
Christopher Adams
2.157 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - Antwort Teilen
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - Antwort Teilen
theres a vid on youtube
kiabia JKR - Antwort Teilen
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - Antwort Teilen
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 40,108
