Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Allgemeine Software-Fehlfunktion
Versuche, dein Gerät neu zu starten. Öffne die Google Home App und wähle das Gerät aus, das du neu starten möchtest. Gehe zu den Einstellungen (drei vertikale Punkte in der oberen rechten Ecke der Gerätekarte), tippe auf Mehr und dann auf Neustart.
Falls das nicht hilft, ziehe den Stecker des Geräts für etwa eine Minute ab und schließe es dann wieder an die Stromquelle an. Lass das Gerät von selbst neu starten.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher des Google Home könnte kaputt oder fehlerhaft sein. Falls dies der Fall ist, musst du den Lautsprechertreiber ersetzen.
Gabe Hyun
847 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 789
