Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Allgemeine Fehlfunktion
Versuche, dein Gerät neu zu starten. Öffne die Google Home App und wähle das Gerät aus, das du neu starten möchtest. Gehe zu den Einstellungen (drei vertikale Punkte in der oberen rechten Ecke der Gerätekarte), tippe auf Mehr und dann auf Neustart.
oder
Zieh den Netzstecker für etwa eine Minute ab und stecke ihn dann wieder in die Stromquelle. Lass das Gerät sich selbst neu starten.
Defekte Stummschalt-Taste
Die Stummschalt-Taste deines Google Home könnte defekt sein oder nicht richtig funktionieren. Wenn das der Fall ist, musst du den Schalter der Stummschalt-Taste ersetzen.
Gabe Hyun
847 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 526
