Zum Hauptinhalt wechseln
Linien auf deinem Display können in vielen Farben, Ausrichtungen oder Breiten auftreten, aber die zugrunde liegenden Ursachen sind fast immer identisch. Dieses Problem tritt mit der Einführung von OLED-Displays in Smartphones und deren weit verbreiteter Nutzung immer häufiger auf.
Wichtig
Wenn du ein Google Pixel 8 besitzt, prüfe deine Seriennummer mit dem Google-Tool – möglicherweise hast du Anspruch auf eine kostenlose Reparatur im Rahmen eines erweiterten Reparaturprogramms. Dies kann auch Bildschirmflimmern abdecken.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen für den Anfang.
  • Starte dein Handy neu. Dies könnte kleinere Probleme beheben. Wenn dein Handy eingefroren ist oder du es nicht normal neu starten kannst, drücke den Power-Button etwa 30 Sekunden lang und halte ihn gedrückt.
  • Prüfe, ob die Linien verschwinden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Displayschutz kann Schmutz einschließen oder optische Unterschiede verursachen.
Softwarefehler oder Beschädigung
Es ist selten, dass ein Pixel Probleme bei der Bilddarstellung aufgrund eines Softwarefehlers entwickelt. Aber es ist möglich. Fehler in oder Beschädigungen von Apps oder dem Betriebssystem könnten dieses Verhalten verursachen.
  • Mache einen Screenshot und vergleiche ihn mit dem, was auf deinem Handybildschirm zu sehen ist. Wenn die Linien auch auf dem Screenshot erscheinen, ist das Problem wahrscheinlich ein Softwarefehler. Wenn nicht, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
  • Prüfe, ob das Problem auch in anderen Anwendungen auftritt. Falls nicht, schließe die betroffene App und versuche, das Problem zu reproduzieren. Wenn es erneut auftritt, update die App.
  • Update dein Handy, wenn es in mehreren Anwendungen oder auf dem Startbildschirm auftritt.
  • Das Zurücksetzen deines Geräts wird dieses Problem wahrscheinlich nicht beheben, aber es schließt Software als Ursache aus. Dies ist eine Lösung als letztes Mittel und es wird empfohlen, dass du dein Handy zuerst sicherst.
    • Lösche dein Handy unter Einstellungen > System > Zurücksetzen > Alle Daten löschen (Werkseinstellung) > Alle Daten löschen. Bestätige deine PIN und wähle dann Alle Daten löschen. Sobald dein Handy zurückgesetzt ist, wirst du aufgefordert, es neu zu starten.
Beschädigung oder Trennung des Displaykabels
Wenn du dein Handy kürzlich hast fallen lassen oder das Display ausgetauscht hast, ist eine physische Trennung oder eine schlechte Verbindung zwischen dem Display und dem Board möglich.
  • Drücke vorsichtig auf den Bildschirm und achte darauf, gleichmäßigen Druck auf alle Kanten auszuüben.
  • Wenn das nicht geholfen hat, öffne das Handy und untersuche das Displaykabel. Stelle sicher, dass es vollständig im Stecker sitzt und dass keine Risse oder Löcher im Flachbandkabel sind.
Wenn du kürzlich das Display deines Google-Handys repariert hast, ist das Ersatzdisplay möglicherweise fehlerhaft oder wurde während der Installation beschädigt. Siehe diesen iFixit-Forum-Post für die detaillierte Antwort.
Beschädigtes Display
Obwohl die meisten Displaydefekte offensichtlich erscheinen, ist das selbst ohne sichtbare Schäden nicht immer der Fall. Displaydefekte können infolge eines Herstellungsfehlers oder unmerkbarer Schäden auftreten.
  • Untersuche dein Display genau auf Anzeichen eines Bruchs. Das Ändern des Betrachtungswinkels kann helfen, kleine Haarrisse zu erkennen.
    • Linien neigen dazu, von der Schadstelle auszugehen. Achte besonders auf diese Bereiche.
  • Grüne oder violette Linien auf dem Display sind üblich. Dies ist ein Anzeichen für ein elektrisches Problem innerhalb des Bildschirms.
    • Grüne Pixel in diesen OLED-Displays sind alle vertikal ausgerichtet. Rote und blaue Pixel wechseln sich in den benachbarten Pixelspalten ab. Geringfügige Schäden können bestimmte Leitungen unterbrechen, was zu grünen oder violetten Linien führt.
    • Dieses Problem kann manchmal mit einer Lasermaschine repariert werden, aber aufgrund der Kosten und Verfügbarkeit ist ein Ersatzdisplay die bessere Wahl.
  • Wenn du das Display kürzlich ausgetauscht hast, sei besonders vorsichtig. Überprüfe auch alle Komponenten auf der Rückseite des Displays sowie die Kabel.
  • Wenn eine der oben genannten Schadensarten entdeckt wird oder Software-Lösungen keinen Unterschied gemacht haben, tausche das Display aus.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist die Zentrale für den Großteil der Funktionalität eines Pixel. Eine beliebige Anzahl kleiner Komponenten auf dem Board könnte ausgefallen oder beschädigt sein, und das ist eine sichere Annahme als Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen für ein Problem mit dem Board – verbrannte oder gerissene Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit könnte die Anleitung zum iPhone-Flüssigkeitsschaden helfen.
  • Das Motherboard auszutauschen ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen Board ausgefallen ist.
  • Wenn du besonders neugierig bist, können die winzigen Teile und Chips auf dem Board durch Mikrolöten repariert werden. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen für Abenteuerlustige. Interessiert? Schau dir diese Einführung an!
Wenn du diese Art von Reparatur nicht selbst durchführen kannst, findest du möglicherweise eine lokale Werkstatt, die das kann!
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
1 Kommentar
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 261
Letzte 30 Tage: 1,245
Insgesamt: 88,750
