Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich dein HP 14-dq5043cl nicht ein oder reagiert er auf keine Eingabe? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache herauszufinden.
Nicht richtig eingesteckt
Manchmal kann der Ladeanschluss durch etwas blockiert sein.
  • Prüfe, ob das Kabel fest im Ladeanschluss sitzt und nicht durch Blockaden behindert wird.
Defekter Akku
Wenn das Gerät trotz Ladevorgang keinen Strom erhält, ist möglicherweise der Akku defekt.
  • Überprüfe die Position des Akkus und stelle sicher, dass er richtig sitzt und nicht verrutscht ist.
  • Wenn das Ladegerät weiterhin keinen Strom liefert, ersetze den Akku durch einen neuen, indem du unserer Anleitung folgst.
Beschädigter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn eine Hauptkomponente wie der Arbeitsspeicher (RAM) beschädigt ist, kann dies zu Startproblemen führen.
  • Suche den Bereich, in dem der Arbeitsspeicher im Laptop verbaut ist.
  • Stelle sicher, dass der Arbeitsspeicher ordnungsgemäß sitzt und eingesteckt ist.
  • Entferne Staub, um Probleme durch ein Gerät, das zu heiß wird, zu vermeiden.
Sollte dein Arbeitsspeicher beschädigt sein oder repariert werden müssen, bietet unsere Anleitung die bestmögliche Unterstützung.
Defektes Speichermedium
Das Solid-State-Laufwerk (SSD) ist das Speichermedium und dafür verantwortlich, alle wichtigen Informationen auf dem Gerät zu speichern, einschließlich des Betriebssystems. Wenn es beschädigt ist, startet der Computer möglicherweise nicht.
  • Suche das Solid-State-Laufwerk (SSD) deines Geräts.
  • Nimm das Solid-State-Laufwerk (SSD) heraus und reinige es.
  • Setze es wieder ein und versuche, dein Gerät einzuschalten.
  • Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du deine Festplatte (HDD) ersetzen.
Lies unsere Anleitung für Solid-State-Laufwerke (SSD), falls du Unterstützung bei diesem Problem benötigst.
Brooklyn Barker
119 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 227
