Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
PC lädt nicht
Der Laptop zeigt keine Anzeichen dafür, dass er die Ladung hält.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist und die Ladeanzeige am Netzteil leuchtet. In manchen Fällen lässt sich der PC zwar bei angeschlossenem Ladegerät einschalten, er kann die Ladung jedoch nicht halten. Wenn sich der Laptop unabhängig von der Ladedauer nur einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
HP 15-f033wm Akku austauschen
Defekte Strombuchse
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Ladeanzeige leuchtet und dein PC trotzdem nicht lädt, ist möglicherweise die Strombuchse defekt. Folge dieser Anleitung, um die Strombuchse deines PCs zu ersetzen.
HP 15-f033wm Netzbuchse austauschen
PC erkennt Discs nicht
Das Einlegen einer Disc führt zu keiner Reaktion des PCs.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn dein PC nicht reagiert, wenn eine Disc in das optische Laufwerk eingelegt wird, ist möglicherweise das optische Laufwerk defekt. Folge dieser Anleitung, um das optische Laufwerk deines PCs zu ersetzen.
HP 15-f033wm CD-Laufwerk ersetzen
Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm deines HP Notebooks zeigt nichts an, obwohl der Computer eingeschaltet ist, oder der Touchscreen reagiert nicht.
Deaktiviertes Display
Stelle sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde. Drücke dazu eine der „Fn“-Tasten in der unteren Ecke der Tastatur und anschließend „F2“. Dadurch wird die Bildschirmanzeige wieder aktiviert, falls sie versehentlich ausgeschaltet wurde.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm komplett schwarz bleibt und auf nichts reagiert, dein PC aber läuft, ist möglicherweise der Bildschirm defekt. Folge dieser Anleitung, um den Bildschirm deines PCs zu ersetzen.
HP 15-f033wm Display austauschen
Gerät wird zu heiß
‘‘ Dein Computer fühlt sich sehr heiß an und schaltet sich ohne Vorwarnung aus. ‘‘
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Übermäßiger Staub und andere Ablagerungen können in den Lüftungsschlitzen und im Lüfter feststecken. Dies kann dazu führen, dass dein Computer aufgrund mangelnder Luftzirkulation überhitzt. Verwende Druckluftspray, um den Staub vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter zu blasen. Dadurch sollten der Lüfter und die Lüftungsschlitze deinen Computer wieder effektiv kühlen können.
Computer startet nicht
Dein Computer zeigt eine Fehlermeldung an, wenn er versucht, das Betriebssystem zu laden.
Unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer bei speicherintensiven Aufgaben Schwierigkeiten hat, während des Betriebs abstürzt oder piept und sich nicht starten lässt, bedeutet das, dass du nicht genug RAM hast oder der RAM defekt ist.
Festplattenfehler
Auch wenn die Festplatte in deinem Computer funktioniert, kann ein Fehler darauf vorliegen. Um dieses Problem zu beheben, besorge dir eine Windows-DVD für deine Version und starte sie auf deinem Computer, indem du die Option „Computerreparaturoptionen“ wählst. Wenn dein Computer immer noch nicht korrekt startet, musst du möglicherweise die Festplatte deines PCs ersetzen. Folge dieser Anleitung zum Austausch der Festplatte deines PCs.
HP 15-f033wm Festplatte austauschen
Audio ist verzerrt
Der Ton deines Computers ist entweder undeutlich oder der Computer hat gar keinen Ton.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste deine Kopfhörerbuchse, indem du den Ton über die Lautsprecher deines Computers hörst und dann denselben Ton über deine Kopfhörer anhörst. Wenn der Ton über deine Kopfhörer verzerrt klingt, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise locker. Stelle sicher, dass der Stecker deiner Kopfhörer vollständig in die Buchse deines Computers eingesteckt ist.
Aaron Chabot
629 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 904
