Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, lässt sich der Computer nicht einschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Chromebook an den Strom angeschlossen und der Akku geladen ist. Wenn er nicht lädt, musst du möglicherweise den internen Akku austauschen. Wie du den Akku austauschst, erfährst du hier.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil des Chromebooks angeschlossen ist, aber keine Lichter am Gerät leuchten, ist das Netzteil möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Probleme mit dem Motherboard
Das Motherboard könnte einen Riss haben oder eine Komponente auf dem Board ist möglicherweise defekt. Dies kann durch einen Sturz oder Überhitzung verursacht worden sein; das Board muss dann eventuell ausgetauscht werden. Wie du das Motherboard austauschst, erfährst du hier.
Gerät startet nicht
Das Chromebook geht an, führt aber den Startvorgang nicht aus.
RAM-Probleme
Es ist möglich, dass der RAM beschädigt ist oder die aktuelle Anzahl der Vorgänge nicht effizient bewältigen kann. Da der RAM fest mit dem Motherboard verbunden ist, muss das Motherboard ausgetauscht werden. Wie du das Motherboard austauschst, erfährst du hier.
Defekte Festplatte
Wenn der RAM ordnungsgemäß installiert ist, liegt das Problem möglicherweise an der Festplatte selbst. Um dies zu testen, kannst du den Computer über einen USB-Stick mit dem installierten Chromebook OS-Wiederherstellungstool starten. Wie das geht, erfährst du in der offiziellen Anleitung hier. Dadurch kann das Betriebssystem über den USB-Stick geladen werden, was das Problem hoffentlich löst. Wenn der Computer immer noch nicht startet, ist möglicherweise die Festplatte selbst defekt und muss ausgetauscht werden. Für Hilfe bei der Reparatur der Festplatte befolge die Anleitung hier.
Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautsprecher geben verzerrte Töne wieder oder sind stumm.
Lautsprecher geben keinen korrekten Ton wieder
Wenn die Lautsprecher verzerrte Geräusche oder gar keinen Ton wiedergeben, ist die Lautstärke möglicherweise zu niedrig eingestellt und muss erhöht werden. Auf der Tastatur befinden sich oben rechts zwei Tasten für die Lautstärke. Falls die Lautstärke aufgedreht ist und es immer noch nicht funktioniert, sind die Lautsprecher möglicherweise beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch der Lautsprecher findest du in der Anleitung hier.
Gerät wird zu heiß
Das Chromebook ist deutlich heißer als bei der vorherigen Nutzung.
Defekter Lüfter
Stelle zuerst sicher, dass der Laptop auf einer ebenen Fläche steht und die Lüfteröffnungen an der Unterseite nicht blockiert sind. Wenn der Laptop weiterhin heiß wird, ist der interne Lüfter möglicherweise defekt oder durch Staub verstopft. Wenn er verstopft ist, musst du den Lüfter ausbauen und reinigen. Wenn der Lüfter eine Fehlfunktion aufweist oder defekt ist, musst du ihn austauschen. Zur Behebung dieser Probleme siehe die Lüfter-Reparaturanleitung.
Tasten funktionieren nicht
Tasten am Computer funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Zeichen auf dem Bildschirm reagieren nicht auf Tasteneingaben
Eine Taste klemmt oder die Tastaturmembran liegt nicht richtig auf. Baue die Tastatur aus, um das Problem unter der Membran zu beheben oder die Membran auszutauschen. Wie du die Tastatur austauschst, erfährst du hier.
Gerät ist langsam / reagiert nicht
Das Chromebook ist sehr langsam oder hängt sich auf.
Fehlermeldung „Chrome OS is missing or damaged“
Wenn du diese Meldung siehst, ist eine Systemwiederherstellung erforderlich. Stecke einen USB-Wiederherstellungsstick in einen der vier Anschlüsse an der Rückseite des Laptops. Siehe dazu die offizielle Google-Tool-Seite hier.
Fehlermeldung „He’s Dead, Jim!“
Wenn diese Meldung erscheint, könnte dem System der Arbeitsspeicher ausgehen. Schließe alle unnötigen Prozesse und prüfe, ob das Problem dadurch behoben wird.
Chrome OS reagiert nicht und das Gerät hängt sich auf
Schalte den Computer aus. Trenne alle Peripheriegeräte und entferne alle USB-Geräte sowie Medienkarten. Trenne die Stromversorgung und entferne den Akku hier. Halte den Power-Button für 7 Sekunden gedrückt. Schließe das Netzteil wieder an, aber nicht den Akku. Schalte dann den Computer ein, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist. Falls nicht, siehe die Fehlermeldung „Chrome OS is missing or damaged“.
USB-Anschlüsse erkennen keine Geräte
An das Chromebook angeschlossene Geräte werden nicht erkannt und sind nicht zugänglich.
USB-Anschlüsse erkennen keine eingesteckten Geräte
Die USB-Platine ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Teste deine Platine, indem du ein anderes Gerät anschließt, von dem du weißt, dass es an anderen USB-Anschlüssen funktioniert, um einen Defekt des USB-Geräts auszuschließen.
Wenn die USB-Platine im Laptop defekt ist, muss sie ausgetauscht werden. Wie du die USB-Platine austauschst, erfährst du hier.
Kevin Piper
1.602 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - Antwort Teilen
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - Antwort Teilen
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - Antwort Teilen
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - Antwort Teilen
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 16,758
